Co to jest gazowy kocioł pulsacyjny?
Nie ma takiego kotła ani żądnego urządzenia w świecie realnym posiadającym sprawność powyżej 100% to jedynie "chłyt maketingowy"....
A doczytałeś dlaczego taka jest sprawność? znaczy się , że wychodzi ponad 100%. Poczytaj jak się ja oblicza i dlaczego tak jest to zdanie zmienisz.
Stara norma wg. której oblicza się sprawność dzisiejszych urządzeń nie obejmowała ciepla spalania ktore wykorzystuje kociol z efektem kondensacji tylko wartość opalową czyli zlicza tylko energię do punktu rosy spalin czyli około 130 *C bo taką mniej więcej temp. posiadają normalne kotły lub lepiej do 190*C na spalinach. Gdzie kondensaty schodzą poniżej punktu rosy nawet do 40*C i stąd kilka % sprawności z nikąd ;) co ciekawe PGNiG wartość kaloryczną gazu przedstawia właśnie w formie ciepla spalania a nie wartości opałowej....dziś zmianie uległo też rozliczanie nie za m3 gazu a za jednostkę energii kWh co zmusza gazownię do podania konkretnej wartosci ciepla spalania gazu przez nas zużywanego
  • 6 lata temu...
Gość Obserwator
Cytat z artykułu: "Kocioł pulsacyjny to urządzenie grzewcze przystosowane do spalania gazu, w technologii kondensacji z pulsacyjnym systemem spalania." - Przecinek (w miejscu ...kondensacji, z pulsacyjnym...) czyni cuda proszę autora, bo zmienia sens zdania. To kocioł posiada pulsacyjny system spalania a nie kondensacja.
Grunt, że @Obserwator zrozumiał, skoro podjął się tak konstruktywnej krytyki :). Praca tego kotła przypomina trochę proces spalania pulsacyjnego w silniku spalinowym.
Na początku filmu proces spalania jest wyjaśniony "kawę na ławę".
https://budujemydom.pl/irbj/filmy/45501-pulsator-kociol-pulsacyjny-marki-auer
O rany, sprawność - średnio powyżej 109%, Jak jest magazynowana wyprodukowana nadwyżka gazu?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
    • Komentarz dodany przez Sławek: Ambrogio i tylko Ambrogio,super artykuł ,jestem fanem tej marki mam 2 modele a zakochany jestem w czerwonym ferrari robi robote bez oddechu. Ludziska polecam.
    • Wybór robota koszącego to dziś coś więcej niż zakup urządzenia do koszenia trawy. Dla wielu właścicieli ogrodów to decyzja o tym, jak będzie wyglądać codzienna pielęgnacja ogrodu, ile czasu uda się zaoszczędzić i jak bardzo cały proces będzie zautomatyzowany. Właśnie dlatego coraz większą uwagę zwracają roboty koszące Ambrogio, które od lat budują swoją pozycję w segmencie nowoczesnej, profesjonalnej pielęgnacji trawnika. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/polecane/119451-dlaczego-warto-wybrac-roboty-koszace-ambrogio-najwazniejsze-zalety-cenione-przez-uzytkownikow
    • Miałem też kiedyś taki grzybek, a teraz mam taki z fotki, na pierwszym najbliższym składzie budowlanym kupiłem. Teraz bez problemu jedną ręką podnoszę. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
