lukasino Napisano 16 listopada 2014 #1 Napisano 16 listopada 2014 Witam,Mam ogrzewanie podłogowe, najlepiej mi się pracuje gdy jest 18 stopni, w domu nie mieszkam to jaką temperaturę na sterowniku powinienem ustawić, gdy w domu mnie nie ma?. Chodzi mi o to, aby nie ustawić za niskiej temperatury. Jeżeli do domu planuje przyjechać np: o 16 to o której powinienem rozpocząć grzanie?. Kolejna sprawa to ustawienia pieca, mam kocioł elektryczny kospela do podłogówki, jaką temperaturę zasilania ustawić na piecu (można od 20), żeby mieć te 18 stopni. W tej chwili mam 35 stopni, ale wydaje mi się że to za dużo.
Gość stach Napisano 17 listopada 2014 #2 Napisano 17 listopada 2014 Cytat żeby mieć te 18 stopni. W tej chwili mam 35 stopni Te 35 stopni to chyba na piecu masz ustawione, czy to temperatura podłogi ...Jak Cię długo nie ma, wystarczy taka temperatura, żeby nie zamarzło , ale wydaje mi się, że nie bardzo ekonomiczne jest zbytnie wychłodzenie podłogi i pomieszczeń, gdyż dogrzanie do wymaganej temperatury będzie wymagało dużego wydatku energii. Koledzy bardziej biegli w wyliczeniach potrafią to wykazać czarno na białym. Podłogówka ma dużą bezwładność cieplną i szybkie podgrzanie wymaga szybkiego dostarczenia dużej ilości ciepła. Także moim zdaniem lepiej jest nastawienie pieca tak, aby utrzymać temperaturę bliską Twojej ulubionej (ok. 12 - 15 stopni) i ze trzy godziny wcześniej trochę dogrzać...
retrofood Napisano 17 listopada 2014 #3 Napisano 17 listopada 2014 Wszystko trzeba dobrać doświadczalnie, nikt nie wie ile czego trzeba zagrzać, aby osiagnąć te 18 stopni.
Gość stach Napisano 17 listopada 2014 #4 Napisano 17 listopada 2014 Rzeczywiście, wszystkie ustawienia trzeba dobrać doświadczalnie, metodą prób i błędów Zależy jakie długości są pętle podłogówki, grubość wylewki, wykończenie podłogi (płytki, panele, parkiet ???), jakie temperatury zastosujesz, izolacja budynku, temperatura na zewnątrz....
bajbaga Napisano 17 listopada 2014 #5 Napisano 17 listopada 2014 Jak się ma średnie U dla budynku, to da radę wyliczyć
Doradca_KAN Napisano 17 listopada 2014 #6 Napisano 17 listopada 2014 (edytowany) Najlepiej oszacować to w praktyce, metodą prób i błędów aż osiągniesz wymagany efekt.Pomocna może też być automatyka posiadająca tzw. funkcję automatycznej adaptacji do specyfiki budynku - np. automatyka KAN-therm SMART, funkcja SMART Start.Sprawdż tuO ile dobrze pamiętam fabryczne obniżenie nocne zadeklarowane było na poziomie około 15-16st. C, funkcja "Urlop" tzn. dłuższa nieobecność, zdecydowanie mniej. Edytowano 17 listopada 2014 przez Doradca_KAN (zobacz historię edycji)
PieceMans Napisano 25 maja 2015 #7 Napisano 25 maja 2015 Dokładnie tak,wymagasz zbyt wiele aby każdy odpowiedział ile i jak dlugo trzeba grzać aby osiągnąć temperaturę 18 stopni,często jest to na zasadzie prób i błędów jak piszą Użytkownicy na forum.
