Ogrzewanie podłogowe w kontekście oszczędności energii
Ogrzewanie podłogowe w porównaniu do ogrzewania tradycyjnego, umożliwia obniżenie średniej temperatury w pomieszczeniach o około 2°C.
Przekłada się to na pewną oszczędność energii przeznaczonej do ogrzewania.
Ma to szczególne znaczenie przy wentylacji naturalnej lub mechanicznej, gdzie taka
sama ilość wymienianego powietrza przy wyższej temperaturze wynosi na zewnątrz
większą ilość ciepła.
Natomiast przy rekuperacji temperatura wymienianego powietrza ma mniejsze znaczenie, ponieważ ciepło w większości wraca do pomieszczeń.
Jednak przy określaniu oszczędności, należy uwzględnić wpływ promieniowania na temperaturę ścian zewnętrznych co sprawia, że:
- z jednej strony ściany jest bardziej suche a tym samym oporniejsze cieplnie.
- z drugiej strony cieplejsze ściany to większa różnica temperatur i większy przepływ ciepła.
W wielu opracowaniach dotyczących ogrzewania podłogowego, występują zapisy o oszczędności, względem ogrzewania grzejnikami, rzędu 10 - 20 %.
Jak to oceniacie?
Spory na temat wyższości jednego ze sposobów ogrzewania, pod wzgledem zużycia anergii, przypominają dyskusję o wyższości świąt bożego narodzenia nad świętami wielkanocnymi.
W znakomitej większości przypadków zużycie energii będzie praktycznie takie samo. Różnice wynikające z nawyków i upodobań poszczególnych osób, lepszego lub gorszego wykonania instalacji oraz mniej lub bardziej udanego sterowania będą większe.
Podstawowa różnica pomiedzy ogrzewaniem podłogowym sprowadza się do:
- grzejniki mogą szybko przerwać dopływ ciepła do pomieszczenia lub dla odmiany szybko je dostarczyć. Typowy grzejnik płytowy na rozgrzanie się potrzebuje kilkunastu minut;
- podłoga z ogrzewaniem zależnie od swojej budowy potrzebuje na to nawet kilku godzin;
- przy ogrzewaniu podłogowym temperatura powietrza w pomieszczeniu może być o ok. 2°C niższa. Z racji innego rozkładu temperatury i tak odbieramy ją jako komfortową.
Jaki stąd wniosek? Grzejnikami łatwiej jest sterować (mniejsza bezwładność). Można okresowo obniżać temperaturę, gdy nie ma nas w domu albo pojawią się choćby krótkotrwałe zyski ciepła, np. od słońca.
Jednak wykorzystanie tego w celu oszczędzania ciepła:
- wymaga bardzo dobrego sterowania;
- domu, w którym da sie okresowo obniżać temperaturę.
Ten drugi warunek tym trudniej spełnić im dom ma mniejsze straty ciepła (dobrze izolowane przegrody i wentylacja z odzyskiem ciepła). Po prostu efekt wyłączenia grzejników i tak odczujemy z dużym opóźnieniem.
Z kolei przy "podłogówce" mamy oszczędność z racji niższej temp. w pomieszczeniu ale często też większe straty, bo:
- ogrzewaniem trudniej sterować;
- straty ciepła do gruntu są większe, bo temperatura jastrychu podłogowego na styku z izolacja jest wyższa niż w przypadku ogrzewania grzejnikowego.
O ile szybkość reakcji samego grzejnika jest praktycznie zawsze namacalna, to w zależności od rodzaju zasilania (wysokotemperaturowe czy niskotemperaturowe) zmiana temperatury w pomieszczeniu może już nie być taka szybka.
Niekoniecznie. Świadomy inwestor lub projektant jest wstanie to zjawisko przewidzieć na etapie projektu/budowy i odpowiednio dostosować grubość izolacji podłogi na gruncie do warunków w jakiej przyjdzie jej (podłodze) pracować.
To tak tylko w formie uzupełnienia/doprecyzowania. icon_wink.gif
Jani 63 wiem, że zwiększoną ucieczkę ciepła do gruntu można powstrzymać, stosując odpowiednią izolację. Chodziło mi o zwrócenie uwagi na fakt, że jastrych ma w tym przypadku wyższą temperaturę i trzeba to uwzględnić. Przy ogrzewaniu grzejnikami ściennymi i temperaturze powietrza w pomieszczeniu 20°C, jastrych na styku z izolacją ma 16?18°C, zaś przy ogrzewaniu podłogowym ok. 10 K wiecej.
Zauważ tylko, że pogrubiając izolacje cieplną podłogi wprowadzamy nowy element odmienności pomiędzy pomieszczeniami z ogrzewanniem podłogowym i grzejnikowym. A to powoduje, że trudniej ocenić z czego wzięły się różnice w zużyciu energii. Przecież równie dobrze ktoś może stwierdzić, że skoro w pomieszczeniu z "podłogówką" pogrubiamy izolacje podłogi, to w pokoju z grzejnikami może lepiej wykorzystajmy tę sama ilośc styropianu na pogrubienie izolacji ścian. No i jak wtedy wypadnie porównanie zapotrzebowania na ciepło?
Jani 63 wiem, że zwiększoną uciecczke ciepła do gruntu można powstrzymać, stosując odpowiednią izolację. Chodziło mi o zwrócenie uwagi na fakt, że jastrych ma w tym przypadku wyższą temperaturę i trzeba to uwzględnić. Przy ogrzewaniu grzejnikami ściennymi i temperaturze powietrza w pomieszczeniu 20°C, jastrych na styku z izolacją ma 16–18°C, zaś przy ogrzewaniu podłogowym ok. 10 K wiecej.
Z Waszych postów wynika, że oszczędności eksploatacyjne wynikają nie tyle z rodzaju, co z projektu i wykonania.
Zwróciliście Panowie uwagę na wyższą temperaturę podkładu grzewczego, która rośnie wraz z zapotrzebowaniem cieplnym, oraz oporem posadzki właściwej.
Jaka Waszym zdaniem powinna być optymalna izolacja termiczna podłogi ogrzewanej w dwóch wariantach, z posadzką ceramiczną i drewnianą, załóżmy typowa deska barlinecka na tekturze falistej.
Wymogi normatywne pomijam, chodzi mi praktyczne, i ekonomiczne podejście do kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
I jeszcze jedno pytanie do fachowców z branży grzewczej. Co w przypadku, kiedy zakładano montaż płytek ceramicznych a ułożono wspomniany Barlinek. Pozdrawiam.
A co ma być?
W skrajnym przypadku, ten obwód będzie miał wyższą temperaturę zasilania - bo pytanie dotyczy podłogowego grzania mam nadzieję.
Ps. Piszę to jako niefachowiec i nie z branży grzewczej. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
dla mnie te rozważania, to jałowe dywagacje, co by było gdyby.....
bo jeszcze nie spotkałem sie z przypadkiem, by ktoś planujący robić tylko grzejniki, dawał z tego powodu mniej izolacji pod jastrych
a oszczędność w przypadku podłogówki wynika przede wszystkim z faktu, ze czynnik grzejemy do niższej temperatury - czyli te 30-35C zamiast 50-55C
w przypadku podłogi na gruncie dałbym 20-30cm styropianu w obu przypadkach
w przypadku kiedy wykończy się podłogę czyms innym niz zakładano, dokonuje się przecież regulacji
........a oszczędność w przypadku podłogówki wynika przede wszystkim z faktu, ze czynnik grzejemy do niższej temperatury - czyli te 30-35C zamiast 50-55C
A na marginesie dodam, ze przy ogrzewaniu ściennym, nikt nie dokłada ocieplenia z tego powodu (że rurki w ścianie "zewnętrznej")
Ok., ale rozpatrzmy taki przypadek, mamy podłogówkę, pod nią 10 cm styropiany, a na niej płytki. Teraz chcemy zmienić posadzkę na Barlinka.
W jakich sytuacjach możemy to zrobić? Jakie optymalne rozwiązanie można zaproponować aby sprostać zadaniu?
To tylko jeden z przykładów.
Pozdrawiam.
Z tego wynika, że liczy się z większymi stratami ciepła. Pozdrawiam.
Regulując, regulując przepływ.
Pozdrawiam.
zwiększamy przepływ w pomieszczeniu gdzie zmieniliśmy okładzinę lub podnosimy temperaturę czynnika, jednocześnie ograniczając przepływy w pozostałych pomieszczeniach (na rotametrach)
nie, nie liczy się
bardzo rzadko się zdarza, że grzejniki są na tyle przewymiarowane, żeby grzały na 30-35C
przyjąłem typowe temperatury, czyli 50-55C
grzejąc piecem na węgiel nikt nie będzie przewymiarowywał grzejników na 30-35C
W przypadku gazu lub PC już prędzej, ale są to raczej sporadyczne przypadki
Czy tylko?
Załóżmy, że zmiana posadzki wpisana jest w ogólny remont budynku, zewnętrzny wewnętrzny, a piec węglowy chcemy zamienić na pompę ciepła.
Trochę trudniej, ąle może da się coś wymyślić ?
Pozdrawiam.
Czy tylko?
Pozdrawiam.
mam nieodparte wrażenie, że chcesz mi coś "sprzedać", ale jednocześnie chcesz, żebym to ja napisał ze to chcę.
Napisz konkretnie o co ci chodzi, bo zaczynają mnie męczyć takie podchody....
.... a piec węglowy chcemy zamienić na pompę ciepła.
Jeśli moce kotłów są takie same, a tylko tak możemy rozpatrywać - to w czym problem ?
nie, nie liczy się
Nie bardzo mi się to składa.
Jeżeli zakładaliśmy, że będziemy mieli ogrzewanie grzejnikami lub podłogówką a następnie zmieniamy na ogrzewanie ścienne, bez docieplania ściany, to musimy liczyć się z większymi stratami ciepła. Pozdrawiam.
A na tej ścianie są kafelki, a ma być Barlinek ?
W tym przypadku nie chodzi o zamianę kafelków na Barlinka tylko zamianę sposobu ogrzewania grzejnikowego czy podłogowego na ścienne i dodatkową izolację ścian, żeby uniknąć dodatkowych strat ciepła.
A jak się to ma do tego co pisałeś w #12 - odpowiem - nijak.
Określ się o co Ci chodzi - bo jakoś nie mogę zajarzyć.
W zakresie tematu wątku odpowiedż uzyskałem w trzech pierwszych postach.
Teraz poza istotą tematu wątku, zupełnie na marginesie.
Kolejne posty zmieniły nieco kurs, ale jeśli już to konkretnie.
Jest budynek z suporexu z podłogówką i płytkami w posadzce.
Jest zapytanie o możliwość zmiany posadzki na drewnianą bez ingerencji w konstrukcję podłogi, z możliwościami w zakresie zmiany ocieplenia i sposobu zasilania, ze wskazaniem na pompę ciepła.
W tym miejscu zaproponowałem ocieplenie, fundamentu plus ocieplenie ścian oraz rekuperator. Całość ograniczy zapotrzebowanie na ciepło w budynku, dzięki czemu oporniejsza posadzka drewniana poradzi sobie z przepuszczeniem mniejszej ilości ciepła do pomieszczeń. Tu moim zdaniem najbardziej wpisuje się cienka deska klejona do podkładu.
Całość bez zbytniego podnoszenia temperatury w rurkach, czy prędkości obiegu.
Podwyższanie temperatury, czy prędkości obiegu to większe straty do gruntu, pod podłogą, a tu nie ma możliwości zmian na lepsze.
Taka była moja propozycja w tym temacie. Być może są lepsze rozwiązania.
Pozdrawiam. Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
Ot, takich jest na pęczki, zresztą podobnie jak i doradców.
Twoja porada dotycząca zwiększenia przepływu, byłaby skuteczna. Czy najlepsza i jedyna można podyskutować, tym bardziej że drewno nie bardzo lubi podwyższanie temperatury.
Ponadto negowanie innych rozwiązań, w dodatku bez uzasadnienia jest nie fair.
Na etapie projektu można zmieniać mnóstwo parametrów domu, w tym jak najbardziej izolacje cieplną przegród w zależności od tego jaki ma być system grzewczy. O tym pisał Jani 63 i do tego sie odnosiłem w poprzednim wpisie. Ja sam zastosowałem z resztą pogrubienie izolacji podłogi z powodu ogrzewania podłogowego.
Jednak widzę, że moja główna myśl gdzieś umknęła w dyskusji. Napisałem:
"pogrubiając izolacje cieplną podłogi wprowadzamy nowy element odmienności pomiędzy pomieszczeniami z ogrzewanniem podłogowym i grzejnikowym. A to powoduje, że trudniej ocenić z czego wzięły się różnice w zużyciu energii."
Chodziło mi o to, że temat zaczął sie od pytania przy którym sposobie ogrzewania zużyjemy mniej energii. A po takich rozmaitych - często całkiem uzasadnionych modyfikacjach - mamy dwa budynki różniące sie wieloma cechami, w tym sposobem ogrzewania. A wtedy jak udzielać odpowiedzi na pytanie, który system jest oszczędniejszy?
......, tym bardziej że drewno nie bardzo lubi podwyższanie temperatury.
Czyli nie lubi, o ile stopni lub do ilu ?
Bo mowa o temp. podłogi max. 29 stopni
Pytanie było czy i jak "dostosować" - w domyśle najprościej i najtaniej.
A teraz konkretnie o wariancie zmiany posadzki z płytek ceramicznych na panele, parkiet lub mozaikę. Bez zmiany rozstawu rurek itp., o budynek już istnieje. Nie wiem jakie są parametry ogrzewania w tym konkretnym domu więc przyjmę w miarę typowe.
Podstawowe pytanie: o ile mniejsza będzie moc cieplna podłogi przy zmianie rodzaju posadzki?
Najprościej posłużyć się tabelami mocy cieplnej ogrzewania podłogowego, np. z poradnika technicznego Purmo (od s. 76):
http://www.purmo.com/docs/Purmo-poradnik-t...-05_2012_PL.pdf
Przy parametrach 40/30/20°C (zasilanie/powrót/temp. powietrza w pomieszczeniu), rozstawie rurek co 20 cm i oporze cieplnym płytek ceramicznych 0,05 m2?K/W otrzymujemy:
- średnia temp. podłogi 25,8°C;
- moc cieplna podłogi 56 W/m2.
A teraz po zmianie na panele o oporze cieplnym 0,10 m2?K/W, czyli panele cienkie i klejone do podłoża, ewentualnie klejona do podłoża mozaika z cienkich deszczułek:
- średnia temp. podłogi 24,9°C;
- moc cieplna podłogi 46 W/m2.
Gdyby okładzina miała być grubsza albo tak jak się pojawiło w którymś poście, ułożona na tekturze falistej, trzeba przyjąć wyższy opór cieplny, np. z tej samej tabeli 0,15 m2?K/W. Wówczas:
- średnia temp. podłogi 24,2°C;
- moc cieplna podłogi 39 W/m2.
Przy tym spadek mocy grzewczej trudno zrekompensować samym zwiększeniem przepływu. Daje on przecież tylko zmniejszenie różnicy temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem a wiec nieco zwiększa średnią temperaturę wody. Przy 40/30°C średnia to 35°C. Zwiększając przepływ osiągniemy powiedzmy 40/35 czyli średnią 37,5°C.
Dlatego o ile nie można zwiększyć temp. zasilania, a przy pompie ciepła jest to niewskazane, to trzeba zmniejszać straty ciepła budynku. Wówczas słabsze ogrzewanie będzie wystarczające.
To, co najbardziej opłaci się poprawiać w domu (wentylacja, ściany, okna itd.), jest już osobną sprawą.
29oC a nawet więcej to było na płytkach a pod płytkami podobnie - taki budynek. Z okładziną drewniana jest gorzej i chociaż na powierzchni desek byłoby tyle samo, to pod nimi znacznie więcej, nawet o kilkanaście stopni i tu jest problem.
Proponuję zostawić to zboczenie z tematu ponieważ zagłusza ono istotę wątku.
Być może w nowym wątku podyskutujemy bardziej rzeczowo. Pozdrawiam
Dzięki za rzeczową odpowiedż pozdrawiam.
Zamiana płytek na deskę podłogową w przypadku tak "świadomego" izolowania podłogi jest tu drugorzędną sprawą.
Ta podłoga została źle przygotowana pod podłogówkę od początku - potraktowana po macoszemu na starcie.
Pozdrawiam.
W domu nie przygotowanym/przystosowanym do ogrzewania niskotemperaturowego, zamiana kotła węglowego na pompę ciepła to jak montowanie xenonów do Poloneza.
Powiało innowacyjnością ale to dalej Polonez.
Nie taki budynek, tylko taki instalator podłogówki - to po pierwsze.
Po drugie - trochę przesadzasz z tą temperaturą, bo producent deski Barlinka, w swoich materiałach twierdzi, że można ją stosować do obciążenia max. 100W/m2 dla ogrzewania podłogowego wodnego i (lub) elektrycznego, a przeliczyć temperatury możesz z linku podanego przez el-instalator.
Po trzecie - nie obraź się ale moim zdaniem, powinieneś pozostać tylko przy kładzeniu "parkietu", a sprawę ogrzewania zostawić dla fachowców (fachowców, a nie fafofcuf). Samodzielnie możesz inwestora wsadzić na minę - w tym finansową.
też tak uważam
Bo klient chce parkiet położyć parkiet, a w pakiecie dostaje ocieplenie domu,WM,PC i co tam jeszcze zostanie wymyślone jako warunek żeby podłoga grzała po zmianie okładziny icon_lol.gif
Moim zdaniem niech inwestor zleci audyt energetyczny. Nie jest wcale łatwo określić co najlepiej i w sposób najbardziej opłacalny poprawić w ramach termomodernizacji.
A ten dom to może być trudny przypadek. Skoro na powierzchni podłogi temperatura sięgała 29°C, to przy przyjętym w moich przykładach rozstawie rurek 20 cm, oznacza temperaturę zasilania/powrotu 50/40°C.
Dla pompy ciepła to już dużo. W efekcie koszty eksploatacji mogą rozczarować.
Szczerze mówiąc przy planowanej wymianie kotła na pompę ciepła zdecydowanie odradzałbym zmianę posadzki z płytek ceramicznych na panele.
no to powinno być elementarzem - OZC....policzyć stan aktualny i zrobić symulację dla kilku wariantów, w tym kosztów, proponowanych zmian...
nie demonizuj tych paneli...wpierw trzeba mieć precyzyjne informacje i policzyć OZC, a potem dopiero ferować wyroki...
Chciałem zamknąć ten wątek wcześniej, jednak bez konkretów się nie da. Więc bardziej szczegółowo,
jakkolwiek więcej z pamięci.
Stan zastany.
Budynek z półtora pustaka nieocieplony przy -20’C wymagał generacji ciepła z każdego metra ok. 100 W z max temperaturą na podłodze z kafelków ok. 30’C. Pod podłogą ocieplenie - 10 cm styropianu.
Istniejący podkład grzewczy to rurki średnicy 17 mm w rozstawie 20 cm z max temperaturą 45/35’C zasilenie z kotła, co dawało max temperaturę posadzki ok. 30’C (przy 100W/m2).
Propozycja zmian.
Zamiana posadzki z płytek na drewnianą, bez zmiany konstrukcji podłogi.
Ocieplenie budynku 10 - 12 cm styropianu ok. 0,023 W/mK (ściana + fundament) + ocieplenie górnego stropu + rekuperator powinno zmniejszyć straty ciepła przynajmniej o połowę.
Wówczas podłoga będzie musiała emitować max ok. 50W/m2 przy temperaturze powierzchni max 25,5’C
Ma być deska warstwowa grubości 10 mm R-0,072 m2K/W klejona do podkładu.
Przy max wydajności podłogi rzędu 50W/m2 i temp. powierzchni 25,5’C (Barlinek zaleca max 26’C), temperatura pod posadzką drewnianą wyniesie 29,3’C, natomiast max temperatura w rurkach odpowiednio 40/30 co pompie ciepła nie powinno przeszkadzać.
Tu korzystałem z tabel PURMO.
Ponieważ temperatura podkładu grzewczego nie wzrośnie to i straty do gruntu, przy tej samej izolacji pod podkładem grzewczym, nie wzrosną.
Na marginesie, posadzka z drewna powinna mieć o około 2’ mniejszą temperaturę niż posadzka z płytek aby uzyskać ten sam komfort cieplny w dotyku.
Taka jest propozycja parkieciarza, który chcąc mieć robotę, powinien rozumieć to czym się zajmuje i podpowiadać pewne rozwiązania klientowi. Natomiast szczegóły w konsultacjach z projektantem i hydraulikiem.
I to na tyle, poza poniższym porównaniem.
Posadzkę drewnianą na podłogówce można porównać do jazdy Mercedesem względem jazdy Polonezem.
Przy tym pierwszym zakup i eksploatacja jest droższa, ale za to jaki komfort i kogo na to stać, to z tego korzysta. Pozdrawiam. Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
Mamy nowego moderatora ?
Umiejętnie posługujesz się zdobytymi informacjami, budują na tym sztuczny problem i swój image.
Tyle, że łykasz jak pingwin wszystkie informacje, a te mogą mieć haczyk - dzisiaj był.
Latasz wokół tematu i bzykasz, nie wnosząc niczego dobrego, co mogłoby pomóc innym.
Napisz z czym się nie zgadzasz, co byś zmienił, na co byś zwrócił uwagę, ewentualnie przedstaw swoją propozycję w tym temacie. Wykaż trochę dobrej woli.
Ne demonizuję paneli icon_smile.gif Po prostu ich zastosowanie wymusi podniesienie temperatury wody zasilającej (o 3-5 K), żeby uzyskać taką samą temperaturę podłogi i moc cieplną. Niby nie jest to dużo – w przypadku kotła różnica właściwie pomijalna, ale dla pompy ciepła już nie.
A przede wszystkim to w tym przypadku mamy dom, w którym na razie trzeba sie postarać o obniżenie strat ciepła, żeby podłoga miała akceptowalną temperaturę. Dopuszczalne normowo 29°C w pokojach to temperatura, która z założenia ma występować krótkotrwale, tylko w największe mrozy. Większość ludzi odbiera negatywnie długotrwałe utrzymywanie temperatury podłogi powyżej 26°C.
Tylko co jest niby Polonezem i Mercedesem? Na razie to istniejącą "podłogówka" przypomina co najwyżej Syrenkę icon_smile.gif
Każda okładzina drewniana podwyższa koszty, czy to inwestycyjne, czy eksploatacyjne a często jedno i drugie.
Nierzadko zdarza się, że na podłogówce układa się również dechy grubości 20 mm , ponieważ takie dają lepszy komfort cieplny w dotyku w okresie letnim.
Ponadto mentalnie, niektórzy czują się lepiej, kiedy pod nogami maja solidną masywną deskę.
I tu min. jest odniesiesienie do Mercedesa, gdzie ma sie to, czego nie mają inni, co jest trudne do wykonania, co wygląda tak jak sie chce i w dodatku grzeje a ponadto wyższa cena też "podkręca" wartość.
Obsłużyć takich klientów jest sztuką, zresztą coraz więcej widzimy Mercedesów i coraz mniej Polonezów.
Taa, drewno krajowego producenta droższe od marmuru.
Przy posadzce drewnianej na podłogówce, to nie tylko koszt posadzki ale i koszt ocieplenia podłogi ewentualnie większych strat go gruntu. Sprawność urzadzeń też trzeba wziąc pod uwagę.
A tak, trochę metaforycznie, to czemu czujesz taki uraz do tej Syrenki vel "podłogówki"?
Pozdrawiam.
A wiesz, ile byś za nią teraz wziął, gdybyś ją odrestaurował?https://forum.budujemydom.pl/static/emoticons/icon_eek.gif
Ne demonizuję paneli icon_smile.gif Po prostu ich zastosowanie wymusi podniesienie temperatury wody zasilającej (o 3-5 K), żeby uzyskać taką samą temperaturę podłogi i moc cieplną. Niby nie jest to dużo ? w przypadku kotła różnica właściwie pomijalna, ale dla pompy ciepła już nie.
Piszę z własnego doświadczenia. Mam PC i panele na poddaszu użytkowym. Na poddaszu mam większe straty ciepła (błędy wykonawcze, ale to inna historia), są osobne sterowniki dla każdej kondygnacji - sterowanie pokojowe.
Najbardziej niekorzystny układ jaki u mnie wystąpił - to wyłączyło się grzanie parteru,grzeje tylko poddasze, temperatura na zewnątrz -21C, temperatura GZ pod koniec grzania była 39C (kiedy wyłączyło się już grzanie parteru!) . Biorąc pod uwagę, że najniższa zarejestrowana temperatura DZ u mnie to +2C daje to COP w okolicy 3,5
wg tabelki poniżej
oczywiście, dom i rozstawy inne niż w omawianym przypadku
I to przypadek incydentalny, bardzo incydentalny Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Bo Twój dom był robiony/budowany świadomie pod podłogówkę, a nie podłogówka dołożona na "doczepkę" bo kogoś nagle oświeciło lub ktoś namówił - "będzie pan zadowolony" icon_biggrin.gif
Pozdrawiam.
Do "cyculi" tak (wibracje przy 80-tce w niej takie były że cigareta z gęby wypadała icon_lol.gif ), ale do podłogówki nigdy, przenigdy. icon_wink.gif
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
