budowa na działce rolnej bez mpzp
samowolka
witam,
moja mama jest właścicielka działki rolnej o pow 3000m2. (do tej pory myślałam że jest to jedna działka,ale na geoportal widnieje jako 2..)
nie ma mpzp.
na działce stoi dom który jest samowolą budowlaną z lat 80 i garaż.
czy jest szansa aby:
1) mama w darowiznie podarowała mi np 500m2 działki na końcu ? (wtedy nie będzie do niej drogi publicznej, jest droga która należy do właściciela działki za nami- czy wtedy można ustanowić służebność tej drogi? wtedy będzie mogła mi mama podarować część działki?
2) czy jeśli nie można podzielić tej działki to czy można na końcu postawić budynek gospodarczy 25m2 na zgłoszennie?
3) czy lepiej skoro jest samowola budowlana to nic nie robić?
dodam że działka za nami ma wz - zaznaczone na mapie. działka mojej mamy to obszar zaznaczony przeze mnie. na rozowo dzialki posiadajace wz.
Najlepiej zastosować pkt. 3 , ewentualnie jako darowiznę ustanowić współwlasność działki.
ok, dziekuje za odp,
mam jeszcze jedno pyt - nie da sie podzielic tej dzialki, tak aby podarowac osobna dzialke wydzielona z istniejacej?
To jest działka rolna, a działka rolna nie może być podzielona na "kawałek" mniejszy jak 3.000m2.
Ale istnieje możliwość wystąpienia o wydanie WZiZT tzw. "podziałowe".
no wlasnie, tylko dlaczego na planach widnieje jako 2 dzialki? laczna pow.tych 2 dzialek to 3000m2,
czy jesli bysmy uzyskali podzialowe wzizt to czy urzednicy dopatrza sie samowolki? zastanawiam sie czy gra jest warta swieczki.
Ps. Jak zabierzesz urzędnikom okulary, to może się nie dopatrzą - zwłaszcza jak budynek (ki) je jest ujawniony na mapie. icon_exclaim.gif
dziękuję :-)
