Specjaliści :D
Sam nie wiem od czego zacząć. Otóż postanowiliśmy z dziewczyną zlecić wykonanie 100% drewnianego stolika i półeczek na książki, bez żadnych sklejek. Znaleźliśmy sklep drzewny z płytami na wymiar i sąsiadujący obok zakład stolarski. Pomierzyliśmy wszystko sami i kupiliśmy płyty, po czym weszliśmy do stolarza. Był nim starszy pan po 70. - jak się okazało erotoman icon_biggrin.gif Cały czas sprowadzał rozmowę w jednym kierunku ("Jak byłem mały to wziąłem córkę sąsiadki do stodoły, rozebrałem...") i na koniec przyjął zlecenie i mówi: "Ok zrobię, chyba że umrę to syn zrobi" icon_biggrin.gif
Jak już wszystko było gotowe umówiliśmy się na montaż półek, miało to zająć jeden wieczór. Tymczasem musiałem wziąć kolejny dzień wolny w pracy, żeby nadzorować "prace" ów stolarza i jego giermka. Nasłuchałem się zbczonych historii, które de facto były zabawne icon_biggrin.gif, i robotę skończyliśmy w sobotę icon_biggrin.gif czyli na drugi dzień.
  • 8 miesiące temu...
Historia ciekawa, można powiedzieć, ale wiesz autorze. Jak się ludzie budują to każdy ma tego typu sprawy za sobą. icon_smile.gif
A moja ciotka była sklepową....
To chyba najbardziej odjechany temat - ludzie piszą, szukają suspensów i nikt nie wie o c chodzi - szczególnie przy formalnościach i dziewczynach u stolarza icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif ...
Jak piła [...]
Co ona piła, bo się nie doczytałem ...
Nie chcę nikogo obrazić ale stereotyp, że w budowlance pracuje dużo erotomanów jakoś strasznie często się potwierdza icon_biggrin.gif
Ale przykładu nie znalazłeś, znaczy jesteś teoretyk.
    • Tak to strop bez wylewki bo starą skułem. Chodzi o to, że w jej miejsce będzie nowa, typowo 6-7 cm gruba do ogrzewania podłogowego. Zamiast styropianu jak poprzednio styrobeton bo zauwżyłem że poprzednia wylewka miała normalnie 5cm ale środkiem zaledwie 3. Trudno byłoby styropianem wyrównać.   A jakie zwykle sa metody naprawy takich pekniec? Strop wyglada na lany nie widze nigdzie dyltacji   dziękuję za odpowiedź
    • Przede wszystkim jaki tam jest rodzaj stropu i jakie tam dojdą nowe obciążenia. Bo nie rozumiem co znaczy "będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki." Będzie tam nowa wylewka? W takim razie jak gruba? Tylko jako warstwa wyrównująca, zespolona ze starą wylewką, czy od niej oddzielona styropianem lub folią? Bo mi to raczej wygląda na strop bez zrobionej wylewki.  Skoro jest tam gdzieś wykuta dziura w betonie to trzeba ją oczyścić i wypełnić masą naprawczą do betonu. Gruntowanie na pewno nie zaszkodzi.  Natomiast co do pęknięć to powinien to obejrzeć konstruktor na miejscu. Bez tego można sobie gdybać, nie wiedząc nawet jakie tam są warstwy i jak głęboko sięgają pęknięcia. To również rzecz dla konstruktora, żeby ocenić czy nowe obciążenia nie będą zbyt duże.
    • Skoro zamiast wylewki będzie płyta systemowa i suchy jastrych to moc grzewcza podłogówki będzie jeszcze niższa, bo tu rurki nie są bezpośrednio otulone wylewką. Czyli będziemy mieli efekt ciepłej podłogi, ale do efektywnego ogrzewania takiej łazienki będzie to o wiele za mało. Naprawdę nie wiem, czy na tak małej powierzchni warto robić podłogówkę wodną zamiast elektrycznej. Wszystko się znacznie bardziej komplikuje. Zużycie prądu nie musi zaś wcale być duże, bo ogrzewanie podłogowe nie musi działać stale. Zasadniczą moc grzewczą i tak powinien tam zapewniać grzejnik.   W łazience zdecydowanie lepiej zastosować płyty cementowo-włóknowe niż gipsowo-włóknowe, bo są znacznie mniej wrażliwe na działanie wilgoci.    Jaki tam jest rodzaj stropu? Być może legary dałoby się usunąć, ułożyć tam izolację cieplną i suchy jastrych z płyt cementowo-włóknowych?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
