Podziemny kabel energetyczny i nasadzenia drzew
W zasadzie dla terenów prywatnych nie ma przepisów tym zakresie (dla gazu i owszem).
Tylko logika i pragmatyzm.
Istnieją tylko wytyczne: Dopuszczalne minimalne odległości sadzenia drzew i krzewów od różnych obiektów i urządzeń w terenie.
A w zgodzie z nimi minimalne odległości:
Linie przewodów gazowych: 2m pod krzewów, 2m od drzew
Linie przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych po 1 m od drzew i krzewów.
Linie kabli elektrycznych: 1,5 dla drzew, 0,8 dla krzewów.
  • 6 miesiące temu...
Od PGE dostałam taką odp.
Dzień dobry.
Zgodnie z Polską Normą PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa pkt.3.1.5 odległość kabli od pni drzew powinna wynosić co najmniej 1,5mb.
Sądzę,że powyższa informacja spełni Pani oczekiwania.
Z poważaniem
Wiesław Nosal
Ale oni nigdzie nie napisali, że "zgodnie z obowiązującą normą". icon_biggrin.gif
Podali tylko normę, na podstawie której są m.in. opracowane wytyczne z #2.
Właśnie. "Powinna" wynosić.
Tak w sumie, to nie jest aż tak bardzo naganne, skoro kiedyś ktoś to badał, mierzył, sprawdzał i wyszło jak wyszło. Czasy się zmieniły, ustroj państwa też, ale drzewa chyba... nie wiedzą o tym i rosną jak rosły. Dawne normy przekształciły się w wytyczne i nie widzę problemu, aby ich postanowień przestrzegać nadal, skoro lepszych nie ma.
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
