Osiedlowa piwnica
Witam. W piwnicy osiedlowej mam drzwi drewniane przez które widać wszystko co mam w piwnicy. Ponieważ mam w piwnicy trochę cennych rzeczy chciałem wymienić drzwi na pełne. Czy mogę to zrobić bez zgody spółdzielni i jakie najlepiej drzwi kupić.
Gość mhtyl
Kup płytę pilśniową i obij te drzwi, będziesz miał pełne.
Gość stach
Miałem kiedyś w piwnicy w bloku ażurowe drzwi, wykonane z kantówek, przez które widać było zawartość piwnicy: dwa rowery, słoiki, lakieś inne "śmieci" i stan ten trwał kilka ładnych lat... Kupiłem sobie telewizor i zastanawiałem się co zrobić z pudłem - postanowiłem obić nim te drzwi, żeby przesłonić nieco zawartość piwnicy - no i tak zrobiłem icon_confused.gif
Następnej nocy ktoś się włamał - przeciął kłódkę i zrobił "remanent" - pewnie pomyślał: "coś tam ciekawego umieścili i dlatego przesłonili " icon_eek.gif - nic nie zginęło, tylko narobili bałaganu i troszeczkę zniszczeń...
Dlatego pomyśl, czy warto...
Jeśli już zdecydujesz się na wymianę, pooglądaj ściany, do których te drzwi będziesz mocował i zrób solidne zawiasy, wzmocnij drzwi płaskownikami, zrób solidny zamek od wewnętrznej strony drzwi i dodatkowo kłódkę z hartowanym prętem...
A dodatkowo dogadaj się z sąsiadami i zróbcie dodatkową kratę, oddzielającą kawałek korytarza piwnicznego.
Uczulcie też sąsiadów z parteru, mieszkających nad Twoją piwnicą, żeby alarmowali Was, gdy usłyszą jakieś podejrzane dźwięki... Wtedy bierzcie swoją pepeszę, czy inny granatnik i w kilku idźcie sprawdzić, co się dzieje icon_rolleyes.gif
Dobrze byłoby, aby któryś z Was w piwnicy miał jakiś zapas dojrzewającego wina i w przypadku fałszywego alarmu, powinniście - w ramach integracji i zaciskania stosunków międzysąsiedzkich - nieco naruszyć ten zapas icon_mrgreen.gif
    • Dzień dobry, przy nachyleniu 43° dach staje się bardzo eksponowaną powierzchnią, dlatego w opisanej sytuacji rekomendowalibyśmy blachodachówkę modułową z naszej oferty. Przy długości połaci 690 cm i maksymalnym arkuszu długości 600 cm (istnieje możliwość wykonania w długości 670 cm) konieczne łączenie poprzeczne w przypadku arkuszy ciętych na wymiar będzie widoczne jako linia zakładu – szczególnie w kolorze antracyt mat i przy ostrym świetle. W systemach blachodachówek modułowych łączenia są elementem przetłoczenia i pozostają znacznie mniej zauważalne. W kontekście montażu 6-metrowe lub dłuższe arkusze na dachu o tak dużym spadku wymagają bardzo precyzyjnej logistyki i doświadczonej ekipy, składającej się z większej ilości pracowników (w przypadku bl. modułowych zwykle 2 dekarzy może z powodzeniem wykonać cały dach). Dłuższy format oznacza większą pracę termiczną materiału oraz większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas transportu i manewrowania wokół komina czy okna połaciowego. Moduły, dzięki mniejszym formatom, ułatwiają obróbkę detali i ograniczają ryzyko uszkodzenia powłoki. Przy ganku z koszami oraz licznych przeszkodach moduł pozwala także zoptymalizować odpad materiałowy. W praktyce przy skomplikowanych połaciach różnica może być odczuwalna – elementy modułowe łatwiej dopasować i wykorzystać przy docinkach. Jeżeli priorytetem jest estetyka, komfort montażu i długoterminowa szczelność przy łączeniach poprzecznych, system z blachodachówką modułową będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym. Oczywiście kluczowe znaczenie ma również prawidłowy montaż zgodny z instrukcją producenta oraz zastosowanie kompletnych obróbek systemowych.   _______________________ Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Majster chce dosunąć blachę FIORD do samej łaty startowej. Bez szczeliny wentylacyjnej pod panelem, bo wentylację ma inaczej rozwiązać. Czy to przypadkiem błąd techniczny?
    • Ty, to potrafisz podniesc na duchu !
    • Jak ją - za kilkanaście/kilkadziesiąt lat - sprzedasz, będziesz mieć kolejny powód do uciechy...
    • Problem polega na tym, ze woda z bojlera leciala, a potem przestala. Czyli - bojler jest pusty. Ale nie byl. Nie wiem kiedy znow zaczela leciec, ani dlaczego odplyw gdzies sie zatkal. Tak czy owak, potem nie mogla splywac i przelewala sie ze zlewu. To wszystko sa przypuszczenia, i chyba jedyne logiczne wyjasnienie.
