kkean Napisano 23 lipca 2014 #1 Napisano 23 lipca 2014 witam budujemy dom podpiwniczony ściany piwnicy stoją teraz czas na izolacje majster przykleił mi najpierw styropian-10cm- na to siatka klej i na to dysperbit chce dać czy tak jest poprawnie czy może jeszcze na to folię( jak tak to jaką?)
Gość stach Napisano 23 lipca 2014 #2 Napisano 23 lipca 2014 Cytat witam budujemy dom podpiwniczony ściany piwnicy stoją teraz czas na izolacje majster przykleił mi najpierw styropian-10cm- na to siatka klej i na to dysperbit chce dać czy tak jest poprawnie czy może jeszcze na to folię( jak tak to jaką?) A czy nie powinno być na odwrót: na ściany piwnicy izolacja przeciwwodna, np dysterbitem, potem styropian (estrudowany najlepiej, jako że jest nienasiąkliwy) jako izolacja termiczna, na to folia kubełkowa, jako zabezpieczenie mechaniczne styropianu przed działaniem ziemi obsypującej ściany piwnicy..A majster skasował Cię za niepotrzebnie położony klej na siatce
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 24 lipca 2014 #4 Napisano 24 lipca 2014 Pytanie podstawowe jaką izolację zamówił sobie pytający , bo robi to różnicę.
Gość stach Napisano 24 lipca 2014 #6 Napisano 24 lipca 2014 Cytat Pytanie podstawowe jaką izolację zamówił sobie pytający , bo robi to różnicę. Zamówił na pewno przeciwwilgociową - bo jest mowa o planach zastosowania dysperbitu - i ocieplenie - bo jest zastosowany styropian A jaką to robi różnicę, bo nie łapię A co do warunków gruntowych, to może powinien być od razu wykonany drenaż
E-rzecznik PSPS Napisano 24 lipca 2014 #7 Napisano 24 lipca 2014 Cytat A czy nie powinno być na odwrót: na ściany piwnicy izolacja przeciwwodna, np dysterbitem, potem styropian (estrudowany najlepiej, jako że jest nienasiąkliwy) jako izolacja termiczna, na to folia kubełkowa, jako zabezpieczenie mechaniczne styropianu przed działaniem ziemi obsypującej ściany piwnicy..A majster skasował Cię za niepotrzebnie położony klej na siatce Zaproponowany wyżej układ jest prawidłowy. Jako izolację cieplną można użyć zarówno styropian ekstrudowany (XPS) jak i styropian ekspandowany (EPS), ale tzw. hydrofobowy, czyli o obniżonej nasiąkliwością wodą. Nie ma styropianów nienasiąkliwych. O poziomie nasiąkliwości informuje parametr WL(T)i w kodzie oznaczenia styropianu, gdzie "i" oznacza deklarowaną przez producenta nasiąkliwość w procentach, np. WL(T)3, czy WL(T)1. Wartość deklarowanej nasiąkliwości wpływa na lambdę obliczeniową wyrobu. Im niższa lambda deklarowana i niższa nasiąkliwość, tym lepszą można osiągnąć izolacyjność cieplną.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 24 lipca 2014 #8 Napisano 24 lipca 2014 E-rzecznik PSPS chyba nie odróżnia izolacji przeciwwodnej od cieplnej. Izolacja przeciwwodna zależnie od wymaganego stopnia ochrony, układana jest na ścianie fundamentowej w postaci powłoki bitumicznej, papowej bądź wielowarstwowejwspółpracującej z drenażem opaskowym. Izolacja termiczna to inna bajka i kładziona jest na zewnątrz izolacji przeciwwodnej, a nie pod nią.
kkean Napisano 24 lipca 2014 Autor #9 Napisano 24 lipca 2014 warunki gruntowe dobre piaski i żwir drenażu wokół domu raczej nie robimy a jedynie rury drenażowe od rynien rozprowadzone na ogród pod garażem będzie zjazd do piwnicy i tu jedynie problem z wodą deszczową- raczej też kratkę i drenaż rozprowadzony będzie by piwnicy deszczówka nie zalewała( chyba że podpowiecie inne rozwiązanie ale mi do głowy przychodzi tylko to lub studnia chłonna )kierbut zaaprobował izolację wykonaną przez majstra..
Gość stach Napisano 24 lipca 2014 #10 Napisano 24 lipca 2014 Cytat kierbut zaaprobował izolację wykonaną przez majstra.. Może ze względu na warunki geologiczne Może boi się kosztów rozebrania wykonanego już ocieplenia, zakupu nowego styropianu i roboty wszystkiego od początku Ale izolację dysperbitem po kleju z siatką to już można sobie darować, bo nawet jak się ten klej zamaluje, to woda do muru i tak się dostanie pod styropianem (przyklejonym zapewne na placki)
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 24 lipca 2014 #11 Napisano 24 lipca 2014 (edytowany) Cytat Zamówił na pewno przeciwwilgociową - bo jest mowa o planach zastosowania dysperbitu - i ocieplenie - bo jest zastosowany styropian A jaką to robi różnicę, bo nie łapię A co do warunków gruntowych, to może powinien być od razu wykonany drenaż Stasiu i już sobie odpowiedziałeś 2 posty niżej .przeciwwodna ma nie dopuścić wody do ściany , natomiast przeciwwilgociowa tylko zatrzymać wilgoć. czyli może być jak wyżej, jest to jakiś kompromis zastosowanych technologii do oczekiwań Edytowano 24 lipca 2014 przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
E-rzecznik PSPS Napisano 28 lipca 2014 #12 Napisano 28 lipca 2014 Cytat E-rzecznik PSPS chyba nie odróżnia izolacji przeciwwodnej od cieplnej. Izolacja przeciwwodna zależnie od wymaganego stopnia ochrony, układana jest na ścianie fundamentowej w postaci powłoki bitumicznej, papowej bądź wielowarstwowejwspółpracującej z drenażem opaskowym. Izolacja termiczna to inna bajka i kładziona jest na zewnątrz izolacji przeciwwodnej, a nie pod nią. Odróżnia, odróżnia , chodziło mi o układ zaproponowany wyżej przez Stacha (post #2), a nie pierwotny układ podany przez kkean`a.
