Reduktor Ciśnienia
Mam krótkie pytanie, czy zastosowując reduktor ciśnienia w domowej instalacji spowoduje on mniejsze zużycie wody?
Mam dość duże ciśnienie w domu, od hydroforni oddalony jestem niecałe 50 m a zużycie mam duże, wg mojej małżonki o wiele za duże icon_biggrin.gif Za trzy miesiące zużycie wody wynosi 30-35 m3 przy dwóch osobach dorosłych + dwójka dzieci.
Zbyt wysokie ciśnienie w instalacji zwiększa zużycie bieżącej wody może nawet niszczyć sprzęt (uszczelki) powodując jego nieprawidłowe działanie, albo niekontrolowane wycieki wody.
Spróbuj przydławić ciśnienie przykręcając je na zaworze głównym, na razie powinno wystarczyć, a Ty zobaczysz czy się nie poprawiło.
Według mnie nie.
I tak armaturą końcowo regulujesz ile się leje.
Ale znam takich co uważają że to przynosi oszczędności.
Inna sprawa to obciążenie instalacji (uszczelki).
PS.
Powiedz żonie że SM liczą ryczałtem 9m3/osobę miesięcznie, to od razu zrozumie że nie ma u Was tragedii icon_biggrin.gif Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Według mnie nie.
PS.
Tylko, że szwagierka ma taką sama ilość osób a zużywa prawie o połowę wody mniej. Co prawda mieszka kilka kilometrów od ujęcia wody ale czy to ma jakiś wpływ.
Pamiętam jak kiedyś był ryczałt a potem założyliśmy licznik (jeszcze w domu rodzinnym w latach 90) to rachunki za wodę były prawie o połowę mniejsze, a wody użytkowało się tak jak i przed założeniem licznika, więc na ryczałt uważam, że się przepłaca (ale może nie we wszystkich przypadkach)
U mnie nie ciśnienia aby baterie rozrywało, tylko tak jak to mówią szukam dziury w całym icon_biggrin.gif
Znajomy mi kiedyś opowiadał, że u niego zaczęły przeciekać baterię , a że już miały swój wiek myślał, że trza je wymienić na nowe. I jakimś trafem dowiedział się ,że przyczyną może być zbyt wysokie ciśnienie. Zgłosił to u siebie do swoich wodociągów gminnych. Przyjechali i stwierdzili, że ciśnienie jest znacznie za wysokie, założyli reduktor ciśnienia na swój koszt i problemy z przeciekającymi bateriami znikły.
Spróbuję, ale to raczej tylko zmniejszy przepływ wody, a ciśnienie będzie dalej takie samo.
Odświeżę temat , bo nie wiem jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności zniknął z forum, a był dzisiaj założony, więc powinien widnieć na rozpisce a znikł. Czary jakie czy co? Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Kolega z dwójką dzieci twierdzi że po zabudowaniu reduktora oszczędza 8 m na okres rozliczeniowy.
To będzie tym bardziej prawdziwe im mniejsze są dzieciaki i bez opamiętania odkręcają na na cały gwizdek krany. Redukcja ciśnienia zapewne dość znacznie ograniczy zużycie wody w takim przypadku.
Najlepszym ogranicznikiem jest chyba jednak edukacja i samodyscyplina, czy jakoś tak.
Ale reduktor ciśnienia powinieneś i tak mieć z wielu powodów, bo w sieci czasami pojawia się ciśnienie powyżej 5 atm, a to już jest zagrożenie. Mnie dwa razy zalało piwnicę. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
