Deszczówka - jaki hydrofor
Mam kilka pytań dotyczących zagospodarowania deszczówki ale najpierw przedstawię stan faktyczny.
Mam działkę o wydłużonym kształcie. Część działki - około 3000 m2 na około 150 metrach długości będzie podlewane. W 2/3 długości działki będzie montowany betonowy zbiornik na deszczówkę 8 m3, zbierający wodę m.in. z domu (ok. 300 m2 dachu), garażu (ok. 100 m2 dachu) i części utwardzonego placu (powiedzmy 100 m2). Przy zbiorniku będzie też niewielka studnia (woda gruntowa jest w miarę wysoko) z małą pompką, która w razie potrzeby będzie dolewała wodę do zbiornika deszczówki.
Przy zbiorniku będzie hydrofor i wyjście z rozgałęzieniem:
a) jedna rura pójdzie w ziemi i będzie zasilać bardziej oddaloną część ogrodu (około 50 metrów, wyjście nad ziemię z możliwością przyłączenia węża ogrodowego)
b) drugie wyjście bezpośrednio przy zbiorniku - z możliwością podłączenia węża ogrodowego
I teraz pytanie:
a) Na co patrzeć przy wyborze hydrofora? Macie jakieś spostrzeżenia z praktyki?
b) Czy w ww. pomyśle jest jakiś błąd logiczny, który spowoduje, że to perpetum mobile nie będzie w praktyce działać? icon_confused.gif
Zależy mi przede wszystkim na spostrzeżeniach użytkowników takiego sprzętu podobnego ustrojstwa.
irek
Działać to może będzie, ale efektywność znikoma. 8 m3 wody pozwoli na nawodnienie tak dużej działki dawką ok. 2 l/m2, przy czym miesięczny dopływ wody deszczowej wyniesie ok. 35 m3 (przy założonej powierzchni zbierania opadów), czyli przeciętnie umożliwi skropienie działki 4 - 5 razy w miesiącu.
Odpowiedź na zdane pytania musi być bardziej wielowątkowa niż z pozoru się wydaje.
Na wstępie należy stwierdzić że korzystanie ze zbiornika na wodę do podlewania pompami to co prawda mało spotykany, ale też ciekawy pomysł, ponieważ rośliny lubią wodę deszczową i to cieplejszą niż jest ze studni. Jak rozumiem przy zbiorniku będą dwa zestawy typu hydroforowego. Jeden do ewentualnego uzupełniania zbiornika wodą ze studni , a drugi do podlewania.
O parametrach pomp na końcu ponieważ należy jeszcze poruszyć kilka zagadnień wstępnych.
Zawsze kiedy rozważa się zaopatrzenie w wodę na wstępie należy oszacować potrzeby. W tym przypadku chodzi o podlewanie nasadzeń. Co do potrzeb wody w tej dziedzinie powinien wypowiedzieć się fachowiec od ogrodnictwa . Sprzedawca pomp dobierze taką która będzie miała parametry właściwe dla potrzeb użytkownika. Jeżeli ogrodnik określi potrzeby, a specjalista od nawodnień dobierze właściwy system podlewania to będzie wiadomo ile maksymalnie będzie potrzebne wody. Oczywiście użytkownik może sam określić ile będzie potrzebował wody w jednostce czasu. Zazwyczaj ten parametr określa się w litrach na minutę. Następnie należy określić czy taką ilość wody jest w stanie dać studnia. Piszę o studni ponieważ jeżeli opadów będzie mało to studnia może być jedynym zaopatrzeniem w wodę do podlewania. Czy studnia ma wystarczającą wydajność określi jej wykonawca.
Ze względu na miejsce skąd będzie brana woda należy w zbiorniku zainstalować sterowanie poziomem wody. Robi się to włącznikami zwanymi powszechnie pływakami. Chodzi o to aby pompa studzienna włączyła się kiedy w zbiorniku obniży się poziom wody, i wyłączyła się kiedy ten poziom przekroczy maksimum. Podobnie pompa podlewająca musi być zabezpieczona przed brakiem wody takim samym pływakiem. Brak wody spowodowałby zatarcie pompy.
Jeżeli sprzedawca pompy otrzyma informację, jaka jest żądana ilość wody oraz jak długie będą przewody tłoczne i jaka będzie ich średnica stosowną pompę dobierze bez trudu. Oczywiste jest że pompa studzienna musi mieć większe parametry niż pompa służąca do podlewania.
Powyższe stwierdzenia nie zamykają wszystkich zagadnień i wątpliwości związanych z takim rozwiązaniem. Na przykład jak zabezpieczyć pompę do podlewania przed zanieczyszczeniami które mogą znaleźć się w zbiorniku z wodą deszczową. Choćby liście z drzew mogą spowodować że pompa do podlewania ulegnie zapchaniu a co może doprowadzić do jej zniszczenia.
Z poważaniem
Katarzyna Kochanowska
I teraz pytanie:
irek
W twoim przypadku nie ma konieczności ciągnięcia wody w głębiny polecam więc najprostszy zestaw z małym hydroforem i pompą typu YET i to najkorzystniej kup przez internet bo w marketach przepłacisz np taki http://allegro.pl/hydrofor-24l-pompa-jy-10...4317719191.html. W Twoim przypadku trzeba pamiętać że musi to być urządzenie do łatwego demontażu na zimę aby nie zamarzło. Ja mam ujecie do podlewania o głębokości ok 20m i na poczatku miałem hydrofor 80 l i do tego żeliwna pompę omogenię typu YET o wydajności ok 6000 l\h . Pompa była hałaśliwa az się dom trząsł kiedy pracowała pod obciążeniem (hydroforem) bez było ok , poza tym miała zbyt dużą wydajność w stosunku do ujęcia i była marnej jakości suma summarum spaliła się po roku. Kupiłem zestaw hydroforowy bardzo podobny do tego z linku jako używany z Niemiec zbiornik 15 l i pompa 1000w z inoxu o wydajnosci ok 3600/h. Od 8 lat spokojnie sobie pompuje i nie ma problemu. A komfort jest zdecydowanie większy niż przy poprzednim hydroforze. pompy typu YET to w sumie slimakowy wirnik działający na zasadzie odśrodkowej więc są mniej podatne na zanieczyszczenia, nie daj się namówić na pompę łopatkową wielostopniową. Poza tym w twoim przypadku osad będzie na dnie dlatego rurę oparzyłbym w smok ssący i umieścił go na dnie zbiornika w kuble aby pompa ciągnęła wodę z góry. Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Pierwotnie miałem zamiar wybudować studnię z kręgów ale po rozmowie z fachowcami od studni i rozeznaniu tematu m.in. na forum, doszedłem do wniosku, że nie gwarantuje mi to łatwego i taniego dojścia do prawdziwego poziomu wodonośnego a nie tzw. poziomu wody przypowierzchniowej, który jest mało wydajny. W sumie, będę wykonywał studnię wierconą (woda ma podobno być w moim rejonie na ok. 12-15 metrach) co wiąże się z zastosowaniem zestawu hydroforowego. Wydajność hydroforu dobiorą panowie od studni, na podstawie ilości wody dostępnej w danym miejscu. Koszt wykonania studni to ok. 1500 zł + zestaw hydroforowy z oporządzeniem. Z uwagi na to, że minimalna ilość wody jaką gwarantują studniarze jest wystarczająco duża do podlewania przez minimum godzinę non stop (jestem w szoku, nie spodziewałem się tego) zbiornik na deszczówkę zamieni się chyba w studnie chłonne icon_smile.gif
Jak wszystko będzie gotowe i będzie działać na pewno zrobię fotki i napiszę jak to hula.
Irek
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
