Ukrycie rur
Witam, jest to mój pierwszy post więc prosze o wyrozumiałość, nie bardzo wiem czy w dobrym dziale zadaje pytanie...
Pytanie wiąże się z tymi rurami w rogu, nawet nie wiem jak je poprawnie nazwać, chodzi oto jak je ukryć? Jakby co to zabudowa z suchego tynku, czy takie inne skomplikowane pomysły odpadają bo za bardzo nie chce się z tym trudzić. Proszę o pomysły. :P
Ja bym się 2 razy zastanowił zanim bym je ukrył - tu rury CO - jak masz kapilary na grzejnikach (choć tu ich nie widzę ) to tu masz dodatkowe ciepło nieopomiarowane.
Ale jak już bardzo ci zależy to tak jak joks radzi kartongips nawet na stelażu drewnianym bądź aluminiowym systemowym- ale ja bym tam dodał małe kratki wentylacyjne u dołu ( nawiew) i góry (wywiew).
Kartongips ma tą zaletę, że w przypadku awarii rur po prostu kasujesz tą ściankę - na 99% to by było najsensowniejsze rozwiązanie
daj listewki po obu stronach rury przykręć pasek płyty gipsowej i pomaluj tylko zaznacz miejsca wkrętów żeby w razie czego łatwiej było je znaleźć.
Mam kiepski wzrok ... i nie widzę dokładnie. Coś jest na środkowym odcinku tych rur ? Czy to tylko plama na zdjęciu ?
Gość stach
Jest tam wspawana gałązka zasilająca grzejnik, zawijająca się i wprowadzona w ścianę i schodząca skosem w dół (zamurowana w ścianie) w miejsce wlotu do grzejnika. icon_lol.gif
Ja miałem podobną sytuację u siebie w jednym z pokojów (nie w łazience) i rozwiązałem go montując stelaż na wkręty i do tego płytę k/g, całość po pomalowaniu wyglądała jak od zestawu
Ja bym pomyślał o zrobieniu drewnianego regału w tym miejscu mozliwością ukrycia tej gałażki za ... np. ksiązkami.
Jak to w mieszkaniu - szkoda kazdego centymetra powierzchni, który zajmie płyta regipsowa obejmująca całość tego orurowania.
Za grzejnikami montujesz ekrany styropianowe ?
Wyszło to tak, pomalowałem po prostu rurki z 4 razy a wcześniej je przeszlifowałem,
"Mam kiepski wzrok ... i nie widzę dokładnie. Coś jest na środkowym odcinku tych rur ? Czy to tylko plama na zdjęciu ?"
To był zwinięty w kłębek kabel od internetu, który szedł od góry przez sufit.
"Za grzejnikami montujesz ekrany styropianowe ?"
Były wcześniej zamontowane folie aluminiowe, które za komuny miały za zadanie odbijać ciepło w stronę pokoju, o ile się dobrze orientuje. Ściągnąłem je zupełnie i wywaliłem.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
