Nowy projekt w Muratorze
Gość gawel
ponad 22m2 zajmuje komunikacja. Przy tak małym metrażu do niedopuszczalne. Szkoda powierzchni
Komunikacja powinna być przede wszystkim wygodna, nie może to być spocznik schodów o wymiarach 2x2m na którym zakleszczają się wszystkie drzwi. Komunikacja 22 m2 na obu kondygnacjach jest w sam raz, można ja dobrze wykorzystać, na poddaszu jest bezpośrednio doświetlona oknem.
Komunikacja to też bardzo ważna przestrzeń w której przebywamy i nie polecam ciasnych klitek icon_smile.gif
Fajny projekt, ale tylko do czasu jak komuś z domowników nie przytrafi się np. złamana noga - to wtedy koszmar (nie wspominając, że na starość trzeba będzie zmienić dom).
I tylko dla przypomnienia:
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody MURATOR S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody MURATOR S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
Nie przesadzaj z tą przestrzenna komunikacją, to jest domek jednorodzinny a nie biuro gdzie przewijają się tysiące osób dziennie.
Piszesz, że komunikacja jest to bardzo ważna przestrzeń w której przebywamy, to wg Ciebie przejście z jednego pomieszczenia do drugiego jest to przebywanie? bo dla mnie słowo przebywanie znaczy, że przebywam np w pokoju, w kuchni przez dłuższy czas.
Nie twierdzę, ze komunikacja ma być ciasna , ma być wygodna aby swobodnie przejść.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
