Witam!
Mam od dłuższego czasu(6/7 lat) problem w mieszkaniu, dokładniej w moim pokoju(mieszkam z rodzicami w bloku). Sam blok jest nowy o ile tak można stwierdzić, gdyż nie znam się ;] mieszkam tu od wybudowania go czyli tak samo 6-7 lat. Po roku czy dwóch zaczął tworzyć się grzyb na ścianie, inspekcja stwierdziła że to wina akwarium w drugim pokoju, że wilgoć w mieszkaniu jest spowodowana właśnie tym że moja siostra posiadała nie wielkie akwarium w drugim pokoju. Po długich i częstych rozmowach, w końcu udało się przeprowadzić atak na grzyb, został potraktowany jakimś preparatem przy całym szefie budowy, i miało być już po wszystkim. Niestety. Po kolejnym roku chyba wrócił grzyb, jakoś po zimie, Starałem się go jakoś zwalczać dmuchawami, osuszać go, smarować chlorami itp, w końcu pojawił się rycerz na białym koniu który zrobił remont w pokoju, znów grzyb znikł na x czasu. Pewien znajomy który po zapoznaniu się z sytuacją stwierdził że to mostek termiczny jest. Że to wina źle docieplonej ściany z zewnątrz(rzekomo był docieplany dwa razy). Dlatego piszę tutaj do was, co mogę zrobić z tym? grzyb wychodzi w rogu ściany od strony pełnej ściany jest większy a na tej gdzie okno jest mniejsza część się robi, aczkolwiek dolny róg i mam dziurę w pokoju, nic nie mogę postawić tam bo się boje że coś pleśń mi zniszczy, łóżko meble... Jak mogę poradzić sobie z tym problemem? Oraz nie wiem czy dobrze pisze bo z jednej strony chciałem zasięgnąć porady jak można by było przekonać inspekcje te wszystkie o tym że zrobili błąd w budowie i czy to ma jakiś sens po tylu latach, nie wiem już co mam robić.
Pozdrawiam.
W skrócie wietrzenie (zaraz lato więc najlepszy czas, bo ciepło i sucho) + chemia + podniesienie temperatury + obniżenie wilgotności.
A wietrzenie nie 5 min uchylasz okno tylko porządnie pół dnia wentylujesz całe mieszkanie a nie tylko 1 pokój.
Nieraz trzeba skuć kawałek tynku i tam chemią zlać. Później nowy tynk i malowanie.
Pól dnia to możesz se wietrzyć... wentylacja polega na stałej wymianie (24/24) powietrza... i nie tylko latem. icon_biggrin.gif
Z tym sucho latem też tak trochę kulą w płot.
    • Oni chyba juz sa na emeryturze...
    • Muldera i Scully trzeba wezwać. Oni kiedyś Wielką Stopę próbowali wytropić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
