Brum Napisano 26 kwietnia 2014 #1 Napisano 26 kwietnia 2014 Witam,Szykuję się do montażu siłowników do bramy skrzydłowej.Pomiędzy centralką a siłownikiem ma być przewód o przekroju 1,5mm2. Siłowniki są dwa, jeden blisko centralki, drugi po drugiej stronie bramy i będzie wkopany w ziemie. Chcę dać przewód ziemny, ale słyszałem, że linki ziemne i tak są sztywne bo są robione inaczej niż zwykłe, czyli mają mniej żył i są one grubsze. Dużego ruchu tam nie będzie bo wejście przewodu do siłownika jest blisko osi obrotu. Jaki najlepiej kupić przewód, jakie oznaczenie?
MrTomo Napisano 28 kwietnia 2014 #2 Napisano 28 kwietnia 2014 Ja tam dałbym przewód gumowy OW 3x1,5mm2 lub zwykły OWY 3x1,5mm2, tyle że włożyłbym go do niebieskiej rury pcv (takiej na wodę 1/2") - to co pójdzie w ziemi.Przewód gumowy będzie bardziej elastyczny.
Brum Napisano 29 kwietnia 2014 Autor #3 Napisano 29 kwietnia 2014 Przewody ziemne YKY mają izolację 0,6/1kV. Zastanawiałem się właśnie nad gumowym OW, mają izolację 300/500, ale to w tym przypadku nie ma takiego znaczenia bo na siłownik idzie tylko 24V. Chyba w taki zainwestuję.A po co dodatkowa rura?, będzie się w niej tylko woda zbierała, co ona ma dać?, w mojej glinie nie ma kretów
el-instalator Napisano 5 maja 2014 #4 Napisano 5 maja 2014 Skoro przewód ma być ułożony w ziemi to bez kombinacji – potrzebny jest kabel. Oznaczenie YKY, żyły pewnie 3×1,5 mm2. Kabel kup na metry w jakiejś hurtowni, bo markety budowlane na kable cięte na metry mają zwykle ceny z kosmosu.PS. Kabel zasypcie piaskiem bez kamieni, gruzu itp. przynajmniej warstwą 10 cm wokół przewodu. Na to niebieska folia ostrzegawcza.
Brum Napisano 5 maja 2014 Autor #5 Napisano 5 maja 2014 Cytat Skoro przewód ma być ułożony w ziemi to bez kombinacji – potrzebny jest kabel. Oznaczenie YKY, żyły pewnie 3×1,5 mm2. Kabel kup na metry w jakiejś hurtowni, bo markety budowlane na kable cięte na metry mają zwykle ceny z kosmosu.PS. Kabel zasypcie piaskiem bez kamieni, gruzu itp. przynajmniej warstwą 10 cm wokół przewodu. Na to niebieska folia ostrzegawcza. Tu chodzi o to, że ten kabel będzie "pracował", ma wejść do siłownika, który ma się ruszać.Jest tam niskie napięcie 24V, kupiłem już OW.
