Sufit straszliwie popękany ! Co robić w tej sytuacji ?
Witam remontuję dom z lat 70 . Remontuję mieszkanie na 1 piętrze .
I mam poważny problem . Sufit jest niemiłosiernie popękany pokazują to dokładnie zdjęcia do których linki podaję poniżej :
http://www71.zippyshare.com/v/39140294/file.html
http://www71.zippyshare.com/v//file.html
Sufit był odspojony od zbrojenia i desek w ok 1/3 całości i zostało to już zerwane .
Reszta sufitu nie jest odspojona ale jest strasznie popękana .
Powiedzcie mi czy z tym coś da się zrobić ??? No nie wiem np poprostu dać jakąś cienką warstwę gładzi czy nie ma szans bo i tak popęka ponownie ?
Czy nie obejdzie się bez całkowitego zrywania sufitu ? . Jeśli już to czy należy wywalić stare zbrojenie z słomy i zastąpić je jakimś nowoczesnym ??? ( Czym ?)
Czy należałoby oprócz zbrojenia zrobić coś z deskami np zagruntować je czymś żeby była lepsza przyczepność ?
Dziękuję za wszystkie informacje na ten temat . Edytowano przez przemek9242 (zobacz historię edycji)
Zerwać to co się nie trzyma, odkurzyć, przykleić od dołu płyty g/k, wzmocnić mocowanie kołkami szybkiego montażu (dyble), zaszpachlować, wyszlifować, pomalować i cycuś na długie lata.
Dobrze zrozumiałem w miejsce zerwanego tynku wstawić płyty g-k (zbrojenie usunąć czy zostawić ? ogółnie jak wygląda sprawa z przyklejeniem tych płyt ?) a sufit który się trzyma wzmocnić kołkami póżniej zaszpachlować całość ?
Gość stach
Zerwać to co się nie trzyma, zrobić stelaż, położyć płyty g/k, zaszpachlować, pomalować icon_smile.gif
Retro proponował bez stelażu - na placki
I wzmocnić kołkami
Gość stach
I wzmocnić kołkami
Popieram, o bezpieczeństwo nie masz co się bać zawaleniem nie grozi.
Robiąc podwieszany będziesz miał zupełnie inaczej pracujący sufit i odetniesz się od starego podłoża, które także by się mogło ciągnąc za Tobą jak byś się z tym babrał.
