Problem z grzejnikami na I piętrze
Witam.
Mam podłączone grzejniki jak na schemacie. Piec gazowy kondensacyjny. Mam problem z grzejnikami na I piętrze - grzeje raz jeden raz drugi. Rury idą w ścianie. Nie wiem teraz czy rozkuwać ścianę i drugi grzejnik przełączyć na osobną rurę powrotną czy to może być wina złego kryzowania grzejników?
Witam.
Jeżeli na II piętrze grzeje i na parterze też to tam trzeba kryzować a są termozawory?
Nie ma za co,w końcu właśnie od tego jest forum,koniecznie daj tez znać jak będziesz na etapie ukończenia instalacji czy wszystko się udało oraz czy jest w porządku. Będziemy czeka na Twoją odpowiedź.
Został mi jeszcze do podłączenia jeden pion, w którym mam podłogówkę w łazience. Zamieściłem pytanie jak to podłączyć: https://forum.budujemydom.pl/Podlaczenie-po...eca-t23550.html
ale jeszcze nikt nie odpisał..
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
