tomasz82 Napisano 9 marca 2014 #1 Napisano 9 marca 2014 Witam.Mam podłączone grzejniki jak na schemacie. Piec gazowy kondensacyjny. Mam problem z grzejnikami na I piętrze - grzeje raz jeden raz drugi. Rury idą w ścianie. Nie wiem teraz czy rozkuwać ścianę i drugi grzejnik przełączyć na osobną rurę powrotną czy to może być wina złego kryzowania grzejników?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 10 marca 2014 #2 Napisano 10 marca 2014 Wstępna regulacja na zaworze przygrzejnikowym powinna pomóc. Trzeba zdławić przepływ na grzejniku bliższym zasilania.
animus Napisano 12 marca 2014 #3 Napisano 12 marca 2014 Cytat Witam.Mam podłączone grzejniki jak na schemacie. Piec gazowy kondensacyjny. Mam problem z grzejnikami na I piętrze - grzeje raz jeden raz drugi. Rury idą w ścianie. Nie wiem teraz czy rozkuwać ścianę i drugi grzejnik przełączyć na osobną rurę powrotną czy to może być wina złego kryzowania grzejników? Jeżeli na II piętrze grzeje i na parterze też to tam trzeba kryzować a są termozawory?
tomasz82 Napisano 12 marca 2014 Autor #4 Napisano 12 marca 2014 są termozawory. kryzowałem i ustawiłem grzejniki. Dziękuję za pomoc.
Led-Lux Napisano 13 marca 2014 #5 Napisano 13 marca 2014 Nie ma za co,w końcu właśnie od tego jest forum,koniecznie daj tez znać jak będziesz na etapie ukończenia instalacji czy wszystko się udało oraz czy jest w porządku. Będziemy czeka na Twoją odpowiedź.
tomasz82 Napisano 13 marca 2014 Autor #6 Napisano 13 marca 2014 Cytat Nie ma za co,w końcu właśnie od tego jest forum,koniecznie daj tez znać jak będziesz na etapie ukończenia instalacji czy wszystko się udało oraz czy jest w porządku. Będziemy czeka na Twoją odpowiedź. Został mi jeszcze do podłączenia jeden pion, w którym mam podłogówkę w łazience. Zamieściłem pytanie jak to podłączyć: https://forum.budujemydom.pl/Podlaczenie-po...eca-t23550.htmlale jeszcze nikt nie odpisał..
