Znajdź wyciek w ogrzewaniu podłogowym za pomocą kamery termowizyjnej!
Finish
Nadeszła zima. Temperatura w nocy spada poniżej 0°C. Centralne ogrzewanie w domu zaczyna pracować pełną parą po około półrocznej przerwie. Rozpoczęcie sezonu grzewczego niesie ze sobą podwyższone ryzyko awarii C.O w tym ogrzewania podłogowego. Zmęczenie materiału, wady produkcyjne i błędy montażowe mogą spowodować, że centralne ogrzewanie nie pracuje wydajnie lub dochodzi do różnego rodzaju nieszczelności. W przypadku pojawienia się nieszczelności w rurach prowadzących ciepło do naszych kaloryferów i ogrzewania podłogowego mamy znikome szanse na znalezienie miejsca wycieku metodami manualnymi. W tym momencie niezastąpionym narzędziem staje się kamera termowizyjna, która pozwoli zobrazować przebieg rur z ciepłą wodą pod posadzką bądź w ścianie. Dzięki termowizji w przypadku awarii C.O. możemy zaoszczędzić bardzo dużo czasu i środków w poszukiwaniu awarii i naprawie instalacji. Zamiast rozkuwania posadzek, wystarczy przejść się z kamerą po mieszkaniu, aby szybko i skutecznie odnaleźć miejsce wycieku.
http://TermowizyjneBadania.pl
Tel. 515 966 458
kontakt@termowizyjnebadania.pl
