Piec na gaz z drewna
mpb
Może się wam to wydać dziwne, ale podobno istnieje piec wykonany z drewna, na gaz. Ponoć można tym bardzo szybko ogrzać dom. Słyszeliście coś więcej na ten temat?
A Ty słyszałeś? To napisz co słyszałeś a nie piszesz banialuki.
Zapala się gaz, od gazu zapala się piec wykonany z drewna, od pieca zapala się dom i naprawdę szybko robi się w nim gorąco - rzadko kiedy da się w nim wytrzymać icon_rolleyes.gif , nawet po odjeździe ostatniego wozu straży pożarnej icon_mrgreen.gif
Kto to jest???????????
Gość Razmes
Tak. Później tylko regularnie wpompowujesz węgiej. I grunt, żeby trociny z podłogi były zmiecione...
Tytuł wątku jest poprawny "piec na gaz z drewna", natomiast Twój wywód powyżej już nie - poszukaj sobie Holzgas. icon_smile.gif Edytowano przez CitroCerber (zobacz historię edycji)
Już 10 lat temu na targach budowlanych podglądałem piec który wytwarzał ciepło metodą zgazowania.
Zrezygnowałem ze względu na brak w okolicy taniego opału.
Podobno idealnie sprawdza się na terenach obfitujących w tereny bardzo zalesione przy jednoczesnym braku etatów i samochodu w nadzorującej Straży Leśnej.
Nie spełniałem niestety podstawowych wymogów
icon_smile.gif Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Szczerze mówiąc to pierwsze słysze,tylko w zasadzie nie jest to istotne co o tym sadzimy- ważne jest to jak taki piec ma się w praktyce i czy jest dobry i faktycznie będzie odpowiednim źródłem grzewczym.
Fachowo to powinien tytuł wątku brzmieć "Piec zgazowujący drewno".
Lub "Kocioł na gaz drzewny". Mi chodziło o to, że tytuł był jeszcze w miarę poprawny, natomiast rozwinięcie jego znaczenia już nie. icon_smile.gif
Też bym tak go nie nazwał, bo po mojemu to ten gaz drzewny musialby być dostarczany coś na wzór gazu ziemnego, a tak przecież nie jest. Więc uważam niech zostanie jako kocioł zgazowujący drewno. icon_biggrin.gif
A czemu tylko piec/kocioł?
A kominek być już nie może?... może.
Choć to bardziej piecyk wolnostojący niż kominek.
Może być - fakt, oglądałem kiedyś takie cudo i nawet było w formie wkładu kominkowego. icon_smile.gif
