Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna w domach z piwnicą
Gość Maciek
Niestety, szanowny Autorze, opisywany przez Pana przykład jest BŁĘDNY. Po pierwsze, izolacja na ławach i izolacja pionowa muszą byc ze sobą skeljone (połączone), po drugie, stosowanie w gruncie warstwy zbrojacej jest bez sensu, po trzecie, styropian nie moze być termoizoacją w gruncie (gdyby miał tam być styrodur to po co warstwa ochronna, po czwarte, z jakiegoi powodu izolacja ma siegać aż do stropu nad piwnicą. Mam wymieniac dalej czy wystarczy?
Jak dla mnie to na pierwszym rysunku bardzo dobrze widać o co chodzi w izolacji piwnic – ciągła warstwa pod podłogą, na ławach i na ścianach. Tak jest i w podpisie - robimy szczelną wannę.
Styropian o obniżonej nasiąkliwości jest stosowany jako izolacja w gruncie. Na rynku jest ich sporo, np. hydropian z Arbetu.
A dlaczego izolacja pionowa nie maiałaby sięgać do poziomu stropu nad piwnicą? Daje to możliwość połączenia z kolejną izolacją poziomą i całkowitego odizolowania górnych kondygnacji od piwnicy.
Gość Maciek
@el-instalator. Fundamenty i posadzka na gruncie nie osiadają tak samo, zatem w tym miejscu (na styku płyty na gruncie z ławą) trzeba wykonać dylatację. Pod drugie, jak połączysz (dla układu pokazanego na rysunku) izolacje poziomą z pionową? Na styk? Bo tak tu jest to pokazane. Skoro izolacja jest ułożona na klinie (faseta przy ławie) to znaczy, że jest wykonana z bitumu. Wykonaj sobie obliczenia cieplno-wilgotnościowe i sprawdź co się dzieje w takiej ścianie. Poza tym, po co ciągnąc izolację do wysokości ponad metr nad poziom gruntu.Wystarczy 30-50 cm. Co do styropianu w gruncie, sprawdź w normie DIN 4108-10 (bo polskiej nie ma i pewnie długo nie będzie) jakie parametry powinien mieć materiał termoizolacyjny w gruncie)
