Zatykający się komin
Niedawno przeprowadziłem się do jednorodzinnego domu. Budynek jest stary i ogrzewany piecem na węgiel.
I tu pojawia się problem. Średnio co miesiąc przytyka mi się komin. A na wewnątrz pieca, na ściankach osadza się sadza, tworząc takie kłaczaki.
Czy to jest problem z kominem, piecem czy jakiś błąd w eksploatacji?
Raczej palacz źle prowadzi kocioł,sadza to czysty nie spalony węgiel,który odkłada się w kominie ,kotle .
Spowodowane to jest niedotlenieniem węgla w trakcie jego spalania ,spalanie paliwa w taki sposób
to większe zużycie węgla, oraz szybkie zarastanie komina, jego przekroju,zmniejsza się ciąg kominowy .
Same straty.
Proponuję poczytać ,przeszkolić się jak spalać węgiel.
http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/
Same straty.
Wizyta kominiarza też nie zaszkodzi
Kominiarz był, ale on za darmo nie pracuje...
Dzięki za uwagi o paleniu. Spróbuję postępować wg. Waszych wskazówek.
Gość stach
Nie wiem, czy w nieoczyszczonym kominie ta osadzone sadze nie zapalą się i nie narobią kłopotów...
Tak mogą się zapalić ,tak się dzieje w przewymiarowanych kominach ,w nich ciąg kominowy nie wymusza czyszczenia przewodu kominowego
Czy to w końcu chodzi o kocioł, czy o piec?
A podpowiedzi sluszne. Za niska temperatura spalania.
Można kupić specjalne dodatki utrudniające osadzanie się sadzy, albo suszyć obierki z ziemniaków i dodawać do węgla. Trochę pomaga. No i powietrza! Więcej tlenu!!!
Komin oczyszczony i zmieniłem trochę sposób palenia. Zobaczymy czy to coś da. Dzięki za porady icon_smile.gif
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
