nie odebrany dom i brak wpisów w dzienniku budowy
No dobrze jestem właścicielem.
W aktach słabo się posługuję ale to w miarę postępów pewnie będę na bieżąco się zaznajamiał z przepisami i też pytał.
Z dokumentacji którą mam:
- inwentaryzacja
- orzeczenie techniczne zatwierdzone przez odpowiednią osobę
- projekt oryginalny narysowany na kartkach
- pozwolenie na budowę z 1986
- zgłoszenie zakończenia budowy dla bliźniaka obok z 1990r(oba bliźniaki były budowane w tym samym czasie)
-projekt i różne papiery na wykonany przykanalik na działce
- nadanie numeru adresowego
-protokół kontroli stanu przewodów kominowych
-umowę na przyłącze energetyczne
-stary kosztorys
- pismo dotyczące przyłącza wody miejskiej znajdującej się przy budynku
-mapa sytuacyjna nieruchomości
-projekt zastępczy ale to bardziej w formie ciekawostki
Postaram się wpisywać jak idą postępy ale będę też pewnie dużooooooooooo pytał :) Liczę więc na wyrozumiałość.
Znaleźliśmy dziennik budowy który okazał się wspólny dla całego Bliźniaka(jedno pozwolenie na budowę)
Teraz nie pozostaje nic jak udać się do nadzoru i zobaczyć co oni wymyślą.
