Mam zamiar docieplić dom inaczej !
Będę wdzięczny za pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej docieplenia domu od wewnątrz .
Posiadam dom z początku lat 70 -tych zbudowany od wewnątrz :
Gazobeton 24 , pusta przestrzeń 2-3 cm , cegła pełna czerwona oraz styropian 8 cm od zewnątrz Poddasze użytkowe : Gazobeton i styropian 10 oraz tynk silikatowy od zewnątrz .
Dom posiada piwnicę użytkową którą też chcę docieplić od wewnątrz ponieważ żona zamierza zaadoptować na pomieszczenia gospodarcze .
W sieci jest dużo negatywnych wypowiedzi dotyczących tego systemu dociepleń ponieważ podobno punkt skraplania rosy przesuwa się na mur .
Okna w całym budynku wymienione z pakietem 3 szybowym z PCV ,Poddasze wełna skosy 25 cm oraz w jętkach 30cm Lambda 0,36 jeszcze na etapie dociepleń .
Co do ogrzewania kocioł na gaz lub na eko groszek z podajnikiem lecz na chwilę obecną nie podjąłem ostatecznej decyzji .NA parterze będzie tylko podłogówka z czujnikami w pomieszczeniach i sterownikiem .
Piętro całe w grzejnikach jedynie łazienka podłogowe ogrzewanie .
Poddasze całe w podłogówce z czujnikami temperatury i sterownikiem
.Rozpisuje się odnośnie ogrzewania ponieważ cały dom będzie ogrzewany niskimi temperaturami 28-33 'C w całym systemie grzewczym nawet na grzejniki ponieważ mam zamiar je przewymiarować co pozwoli na ciągłą pracę kotła na niższych nastawieniach temperatury .
Zastanawiam się nad dociepleniem wszystkich zewnętrznych ścian styropianem lub wełną między stelaże po czym przykryć folią alu a na to płyty KG . Na poddaszu zacząłem już docieplać ścianę kolankową lecz zastanawiam się nad tym czy wełna może stykać się z gazobetonem może trzeba ją zamienić na styropian ?
Jeśli ktoś posiada doświadczenie i przerabiał podobny temat jak mój bardzo proszę o wszelkie pomocne informacje dotyczące docieplenia styropianem lub wełną .
Wiem że istnieje system dociepleń z bloczków ytong lecz z uwagi na cenę nie biorę ich pod uwagę choć wiem że się nadają do tego celu . Sprawna wentylacja jest istotna więc prawdopodobnie będzie mechaniczna z rekuperacją lecz jeszcze to przekalkuluję bo budżet ograniczony ,a potrzeb mnóstwo .
Z góry dziękuję za odpowiedz
Edytowano przez colargol (zobacz historię edycji)
Szkoda pieniędzy na wełnę bez wentylacji pomiędzy ścianą a wełną .Styropian będzie trochę lepszym rozwiązaniem z wentylacją mechaniczną ,strop żelbetowy czy drewniany ?
Czyli sugerujesz że może coś się dziać pod welną a pustakiem może trzeba ją zamienić na styropian .
Jeśli dam folię przed przykryciem plytami KG to para nie powinna przenikać do wewnątrz tak mi się bynajmniej wydaje .
Gdy chodzi o strop to nad piwnicą jest z ukladanych cegiel na docisk i zalane są betonem ,a co kawalek idzie szyna metalowa .Trochę jak nie z tej epoki lecz ja tego nie budowalem ,poza tym pozostale dwa stropy są z pustakow akerman a wience betonowe .
Para wodna w izolację cieplną może przenikać nie tylko od wewnątrz ,dlatego izolowanie cieplnie budynku od wewnątrz jest trudne.
W takim budynku ze stropami ceglanymi ,czy z innego materiału dobrze przewodzącego ,skuteczność izolacji cieplnej będzie dużo niższa,ciepłe powietrze gromadzące się w górnej strefie będzie stykać się z zimnym niezaizolowanym cieplnie sufitem.
Moje sufity nie będą narażone na ucieczkę ciepła poniewarz nad każdym mam kolejną grzaną kondygnację .
A Twoje sufity połączone są ze ścianami zewnętrznymi czy nie ?
Dom jest murowany nie budowany metodą szkieletową .
Pewnie Pan zmierza do mostków cieplnych .
Dokładnie ,w miejscu połączenia stropu ze ścianą nie da się zamontować izolacji od środka ,ale zasłania się montując ją kawałek sufitu ,w tych miejscach może dochodzić do kondensacji.
To pytanie powinno paść już wcześniej:
dlaczego nie udało się zamontować izolacji cieplnej od zewnątrz ?
Czyli rozumiem jeśli ocieplę ścianę zewnętrzną i na suficie docieplę jakiś 1 metr przykryję to folią powinno być dobrze . Na suficie nie będzie styropian bo dam sufit podwieszany .
Może ktoś docieplał ścianę wełną między stelaże lub demontował takie docieplenie będę wdzięczny za wypowiedz w tej kwestii .
Nie odpowiedziałeś na pytanie: dlaczego nie można wykonać ocieplenia na zewnątrz!
Co to znaczy: na suficie nie będzie styropian bo dam sufit podwieszany. Czy mam rozumieć, że chcesz na sufit, pomiędzy profile również dać wełnę? Nie polecam...
Nie będzie dobrze według pomysłodawców tego rozwiązania: zalecają wentylację pomiędzy wełną a ścianą. Otwory wlotowe wentylacyjne na dole ściany, otwory wylotowe u góry ściany (specjalne kształtki). pamiętaj, że folia paroizolacyjna nie stanowi absolutnej bariery dla pary wodnej, a tylko spowalnia jej przenikanie. Sprawę załatwia dopiero dobra wentylacja mechaniczna domu.
Sufit podwieszany bez jakiegokolwiek docieplenia , a ściany zewnętrzne mimo to że są docieplone od zewnątrz 8 cm styropianem docieplę między stelaże styropianem . Dodatkowo dam folię z aluminiową powłoką .
[/quote]
Przekalkulowałem sprawę z wentylacją mechaniczną i uważam że minimum 20 tysięcy z rekuperacją to kwota którą nie warto inwestować w remont ,za tą kasę mam okna na cały dom z pakietem trzyszybowym z kolorem obustronnym . Zimą grzałka która dogrzewa wymiennik itd . Zawsze wietrze pomieszczenia rano i wieczorem przed snem jak nie kopci sąsiad a na wentylacji mechanicznej nie miał bym na to wpływu i dym z komina w domku icon_smile.gif
Czyli ściany zewnętrzne są docieplone od zewnątrz 8 cm styropianem?
A jednak ocieplasz teraz od wewnątrz .
Rozprowadź przy tej demolce przynajmniej rury do wentylacji mechanicznej w mieszkaniu resztę podłączysz jak dojdziesz do kasiory .
Wentylacja mechaniczna czy zwykła powietrze masz takie same nic się nie zmienia ,a ilość wymian można zmniejszyć tak jakbyś miał zwykła wentylację ,ale nie polecam.
Sąsiad nie będzie wiecznie dymić ,naucz go jak spalać paliwo stałe to mu się opłaci .
http://czysteogrzewanie.pl
http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/ Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie.
