Szafka pod zlewozmywak i zmywarkę
snoopher
szukam jakiejś rady odnośnie szafki pod zlewozmywak i zmywarkę.
Zmywarkę dostałem w spadku po rodzinie -Bosch 60cm.
Potrzebuję jakiejś rady odnośnie montażu zlewozmywaka i zmywarki obok.
Szerokość całkowita wnęki 109,3cm, ale szafka nie powinna być większa niż 93cm ( obok jest kuchnia, w której bym nie mógł otworzyć piekarnika jeśli byłoby więcej ), dlatego chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość zamontowania jakiegoś zlewozmywaka ( coś z rodzaju granitowych ) oraz obok zmywarki.
Pod obecną szafką jest instalacja wody, także nie byłoby chyba problemu z przerobieniem pod baterię i zmywarkę. Gniazdo nad szafką.
Mogę zrobić foto obecnego stanu i zaznaczyć jakieś ewentualne potrzebne jeszcze wymiary.
Nie wiem czy potrzeba szafki na całą szerokość zmywarki (60cm) i zlewozmywaka ( na który wychodzi 33cm ), czy tylko zlewozmywak, a do zabudowy obok zmywarka. W sumie to moja pierwsza przygoda z tym sprzętem, dlatego prosiłbym o jakiekolwiek rady w tej sprawie.
Pozdrawiam serdecznie.
PS: Witam forumowiczów ;) Edytowano przez snoopher (zobacz historię edycji)
Podejrzewam, że na oddzielnym, ale pewien nie jestem.
Na kuchnię mam jedno siłowe i w sumie 3 gniazdka, z czego 2 nad blatem, a jedno za lodówką.
Obecnie nie mam jak podpiąć jej w kuchni ponieważ nie mam odpowiedniego wyjścia na wodę.
Dla sprawdzenia i ogólnie wyczyszczenia jej w środku podpiąłem ją w łazience do normalnego gniazdka, a woda zamiast pralki.
Co do estetyki to nie jest jakimś wymogiem ( w granicach rozsądku ), zawsze mogę sobie gniazdko przenieść.
Musisz pamiętać, że zmywarka musi mieć wolną przestrzeń do samej ściany, ze względu na jej głębokość, tzn, na ścianie za nią nie może być żadnych rurek, gniazdek, czy tp. Jeśli dasz jednokomorowy zlewozmywak, może być też z ociekaczem umieszczonym nad zmywarką, to nie widzę żadnego problemu z montażem w rym miejscu. Z tych 109 cm zmywarka zajmie swoje 60 cm, reszta będzie szafką z drzwiczkami takiej szerokości, żeby nie utrudniały manewrów z kuchnią.
Naszkicuj położenie wnęki, rozmieszczenie zaworów wodnych, zwymiaruj szkic, dodaj ze trzy zdjęcia i wtedy można rozmawiać o szczególach icon_lol.gif
Zmywarka jest przeznaczona do zabudowy, czy wolnostojąca, (jeśli wolnostojąca, to czy ma zdejmowalną pokrywę obudowy)?
Z tym oddzielnym obwodem zasilającym, to myślę, że to lekka przesada icon_confused.gif
Gdybyś robił remont z przeróbką instalacji elektrycznej, to na pewno bardzo korzystne byłoby wykonanie oddzielne, dedykowane do zmywarki gniazdo... Co zasilane jest z tego gniazda siłowego?
A czy wykonywanie mebli na wymiar i przeorganizowanie ściany to nie remont? Jak znam życie, to jesli nie teraz, nie będzie tego nigdy. Przynajmniej w ciągu najbliższych dwudziestu lat.
A gniazdo dedykowane po to, że na wspólnym przekroje przewodów będą za małe do jednoczesnego korzystania z np. zmywarki i czajnika. Zresztą, są jeszcze inne kuchenne sprzęty o mocach powyżej 1 kW.
Pomyśl, czy nie dałoby się przy okazji zagospodarowywania tego kąta, przestawić kuchni o ok 30 cm od sciany - to pozwoliłoby na całościowe zagospodarowanie wnęki, wykonania kawałka blatu z prawej strony kuchenki - to te ok.30 cm na postawienie np garnka przy gotowaniu icon_smile.gif To pozwoliłoby na spokojne zamontowanie zlewozmywaka nad zmywarką i zrobienie szafki na szerokość całego pomieszczenia.
W tej sytuacji komora musiałaby być w części "podwieszona" tak, aby pod nią zmieściły się odchylane drzwiczki piekarnika icon_confused.gif
Na tej ścianie z kuchenką masz pewnie szafki do samych drzwi icon_confused.gif
Może da się poprzesuwać o te 30 cm, może zwęzić jedną szafkę, a zyskasz szafeczkę koło kuchni i koło zmywarki pod komorą zlewozmywaka i taką bardziej "poukładaną" kuchnię icon_lol.gif
Czy masz zamiar może nowe szafki sobie przy tej okazji zafundować?
Takie rozwiązanie pozwoliłoby nawet połączyć te dwa ciągi tworząc jednolitą zabudowę narożną.
Gdyby kuchenka była do zabudowy z płytą wmontowaną w blat, to tak, a przy tej obecnej kuchence to i tak będzie "dziurawy" styk blatu ze stojącą kuchenką, ale na pewno zmieniłoby to wygląd kuchni icon_lol.gif
A swoją drogą teraz dostrzegłe, jak jakiś "odważny" instalator zamontował niebryzgoodporne gniazda nad zlewozmywakiem i to tak, że przy płynącym strumieniu wody, przez nieuwagę można ten strumień skierować PROSTO NA GNIAZDO icon_eek.gif blink.gif :th_0girl_impossible: :bandit: :krzeslo: :wallbash: :blowup: Edytowano przez stach (zobacz historię edycji)
icon_eek.gif ale ta potrzebna przestrzeń jest prawie 0,5m od blatu.
Dokladnie. Ociekacz z lewej, zmniejszenie głębokości na dole i wszystko full wypas.
Podejrzewam, że gdy montował, to zlewozmywaka tam nie było.
Jeśli chodzi o przesuwanie to niestety na ścianie z kuchnią nic się nie da zrobić. Jest kuchnia, potem kilka szafek, lodówka i ściana odgradzająca kuchnię od pokoju - wszystko do siebie przylega.
Nie planuję zmieniać pozostałych szafek, jedynie tą ze zlewozmywakiem. Chciałbym zrobić tylko tą jedną szafkę, wstawić zmywarkę, zmienić zlewozmywak i rzucić na to jakiś blat.
Swego czasu filtr od odwróconej osmozy mi przeciekał i wsiąkła w nią woda, przez co zaczęła się rozlatywać, co widać na zdjęciach ( drzwiczki i prawy dolny róg szafki - takie brązowe "coś" ) icon_wink.gif
Co do umiejscowienia gniazda to powiem jedno - JW Contstruction (2002).
Zrobili tak z premedytacją, bo zamysł zlewozmywaka był taki jaki jest, niestety wtedy na robotę nie miałem wpływu.
Jak by to mogło mniej więcej wyglądać? Chodzi mi o zmniejszenie głębokości pod ociekaczem. Edytowano przez snoopher (zobacz historię edycji)
[...] nic się nie da zrobić. [...]
Jeśli masz szafkę 60 cm, przecinasz ją na pół i już masz miejsce na przesunięcie kuchni. Jeśli sam nie będziesz tego robił, to zlecisz to wykonawcy, a on to zrobi... Jeśli będzie ściemniał, że się nie da, zmień wykonawcę icon_smile.gif
Może być problem, właściwie mały problemik z zasileniem kuchenki w gaz - jeśli jest stalowa rura spawana, to trzeba będzie ją przedłużyć wężem elastycznym (oczywiście do gazu przeznaczonym), można przedłużyć czarnymi, bezszwowymi rurkami i kształtkami, skręcanymi na pakuły - najlepiej niech to zrobi specjalista z uprawnieniami.
Lodówka zostanie na swoim miejscu icon_lol.gif i kuchnia będzie miała współcześniejszy wygląd icon_lol.gif
Muszę się poważniej zastanowić nad opcją przesunięcia tej kuchni.
    • Coś tam się rusza. Albo blacha dachowa jest zbyt słabo umocowana i jej arkusze zaczynają klekotać, albo stukają krzyżujące się elementy metalowego stelaża pod płyty g-k. Skoro wystarczy nacisną płyty gipsowo-kartonowe i te dźwięki także słychać, to podejrzewałbym właśnie stelaż.  Proszę zrobić nagranie dźwięku telefonem leżącym w jednym miejscu, bez ruszania nim i poruszania się na drabinie. Bo tak nie wiadomo co jest właściwym dźwiękiem, a co dodatkowymi zakłóceniami.   Jakie tam jest pokrycie - to blachodachówka (duże arkusze czy panele), panele z blachy płaskiej na rąbek czy jeszcze coś innego? Co jest pod pokryciem - jak gęsto rozstawione łaty czy jednak deskowanie?
    • Witam. Jak wyprowadzić stojący  budynek z dachem na prostą w miare tani i przyjemny sposob w sytuacji gdzie są wszystkie dokumenty i pozwolenia(chyba bo jestem raczkujący w tym temacie) ale nie żadnego wpisu w dzienniku budowy od kierbuda, jest tylko od geodety z pieczatka o "wyznaczeniu polozenia obiektu na gruncie". Pozwolenie na budowę jest z 2000 roku na moich rodziców a wtej chwili ja jestem właścicielem. Druga sprawa to odległość budynku od granicy działki. Przed budowa rodzice z sąsiadami podpisali umowy o zgodzie na wybudowanie budynku bliżej niż 150cm od granicy, sąsiad swój a my swój. Każdy miał swoją umowę, nasza przepadła. Jak ja teraz odnowić? Zdanie sasiada się nie zmieniło.
    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
