Szafka pod zlewozmywak i zmywarkę
snoopher
szukam jakiejś rady odnośnie szafki pod zlewozmywak i zmywarkę.
Zmywarkę dostałem w spadku po rodzinie -Bosch 60cm.
Potrzebuję jakiejś rady odnośnie montażu zlewozmywaka i zmywarki obok.
Szerokość całkowita wnęki 109,3cm, ale szafka nie powinna być większa niż 93cm ( obok jest kuchnia, w której bym nie mógł otworzyć piekarnika jeśli byłoby więcej ), dlatego chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość zamontowania jakiegoś zlewozmywaka ( coś z rodzaju granitowych ) oraz obok zmywarki.
Pod obecną szafką jest instalacja wody, także nie byłoby chyba problemu z przerobieniem pod baterię i zmywarkę. Gniazdo nad szafką.
Mogę zrobić foto obecnego stanu i zaznaczyć jakieś ewentualne potrzebne jeszcze wymiary.
Nie wiem czy potrzeba szafki na całą szerokość zmywarki (60cm) i zlewozmywaka ( na który wychodzi 33cm ), czy tylko zlewozmywak, a do zabudowy obok zmywarka. W sumie to moja pierwsza przygoda z tym sprzętem, dlatego prosiłbym o jakiekolwiek rady w tej sprawie.
Pozdrawiam serdecznie.
PS: Witam forumowiczów ;) Edytowano przez snoopher (zobacz historię edycji)
Podejrzewam, że na oddzielnym, ale pewien nie jestem.
Na kuchnię mam jedno siłowe i w sumie 3 gniazdka, z czego 2 nad blatem, a jedno za lodówką.
Obecnie nie mam jak podpiąć jej w kuchni ponieważ nie mam odpowiedniego wyjścia na wodę.
Dla sprawdzenia i ogólnie wyczyszczenia jej w środku podpiąłem ją w łazience do normalnego gniazdka, a woda zamiast pralki.
Co do estetyki to nie jest jakimś wymogiem ( w granicach rozsądku ), zawsze mogę sobie gniazdko przenieść.
Musisz pamiętać, że zmywarka musi mieć wolną przestrzeń do samej ściany, ze względu na jej głębokość, tzn, na ścianie za nią nie może być żadnych rurek, gniazdek, czy tp. Jeśli dasz jednokomorowy zlewozmywak, może być też z ociekaczem umieszczonym nad zmywarką, to nie widzę żadnego problemu z montażem w rym miejscu. Z tych 109 cm zmywarka zajmie swoje 60 cm, reszta będzie szafką z drzwiczkami takiej szerokości, żeby nie utrudniały manewrów z kuchnią.
Naszkicuj położenie wnęki, rozmieszczenie zaworów wodnych, zwymiaruj szkic, dodaj ze trzy zdjęcia i wtedy można rozmawiać o szczególach icon_lol.gif
Zmywarka jest przeznaczona do zabudowy, czy wolnostojąca, (jeśli wolnostojąca, to czy ma zdejmowalną pokrywę obudowy)?
Z tym oddzielnym obwodem zasilającym, to myślę, że to lekka przesada icon_confused.gif
Gdybyś robił remont z przeróbką instalacji elektrycznej, to na pewno bardzo korzystne byłoby wykonanie oddzielne, dedykowane do zmywarki gniazdo... Co zasilane jest z tego gniazda siłowego?
A czy wykonywanie mebli na wymiar i przeorganizowanie ściany to nie remont? Jak znam życie, to jesli nie teraz, nie będzie tego nigdy. Przynajmniej w ciągu najbliższych dwudziestu lat.
A gniazdo dedykowane po to, że na wspólnym przekroje przewodów będą za małe do jednoczesnego korzystania z np. zmywarki i czajnika. Zresztą, są jeszcze inne kuchenne sprzęty o mocach powyżej 1 kW.
Pomyśl, czy nie dałoby się przy okazji zagospodarowywania tego kąta, przestawić kuchni o ok 30 cm od sciany - to pozwoliłoby na całościowe zagospodarowanie wnęki, wykonania kawałka blatu z prawej strony kuchenki - to te ok.30 cm na postawienie np garnka przy gotowaniu icon_smile.gif To pozwoliłoby na spokojne zamontowanie zlewozmywaka nad zmywarką i zrobienie szafki na szerokość całego pomieszczenia.
W tej sytuacji komora musiałaby być w części "podwieszona" tak, aby pod nią zmieściły się odchylane drzwiczki piekarnika icon_confused.gif
Na tej ścianie z kuchenką masz pewnie szafki do samych drzwi icon_confused.gif
Może da się poprzesuwać o te 30 cm, może zwęzić jedną szafkę, a zyskasz szafeczkę koło kuchni i koło zmywarki pod komorą zlewozmywaka i taką bardziej "poukładaną" kuchnię icon_lol.gif
Czy masz zamiar może nowe szafki sobie przy tej okazji zafundować?
Takie rozwiązanie pozwoliłoby nawet połączyć te dwa ciągi tworząc jednolitą zabudowę narożną.
Gdyby kuchenka była do zabudowy z płytą wmontowaną w blat, to tak, a przy tej obecnej kuchence to i tak będzie "dziurawy" styk blatu ze stojącą kuchenką, ale na pewno zmieniłoby to wygląd kuchni icon_lol.gif
A swoją drogą teraz dostrzegłe, jak jakiś "odważny" instalator zamontował niebryzgoodporne gniazda nad zlewozmywakiem i to tak, że przy płynącym strumieniu wody, przez nieuwagę można ten strumień skierować PROSTO NA GNIAZDO icon_eek.gif blink.gif :th_0girl_impossible: :bandit: :krzeslo: :wallbash: :blowup: Edytowano przez stach (zobacz historię edycji)
icon_eek.gif ale ta potrzebna przestrzeń jest prawie 0,5m od blatu.
Dokladnie. Ociekacz z lewej, zmniejszenie głębokości na dole i wszystko full wypas.
Podejrzewam, że gdy montował, to zlewozmywaka tam nie było.
Jeśli chodzi o przesuwanie to niestety na ścianie z kuchnią nic się nie da zrobić. Jest kuchnia, potem kilka szafek, lodówka i ściana odgradzająca kuchnię od pokoju - wszystko do siebie przylega.
Nie planuję zmieniać pozostałych szafek, jedynie tą ze zlewozmywakiem. Chciałbym zrobić tylko tą jedną szafkę, wstawić zmywarkę, zmienić zlewozmywak i rzucić na to jakiś blat.
Swego czasu filtr od odwróconej osmozy mi przeciekał i wsiąkła w nią woda, przez co zaczęła się rozlatywać, co widać na zdjęciach ( drzwiczki i prawy dolny róg szafki - takie brązowe "coś" ) icon_wink.gif
Co do umiejscowienia gniazda to powiem jedno - JW Contstruction (2002).
Zrobili tak z premedytacją, bo zamysł zlewozmywaka był taki jaki jest, niestety wtedy na robotę nie miałem wpływu.
Jak by to mogło mniej więcej wyglądać? Chodzi mi o zmniejszenie głębokości pod ociekaczem. Edytowano przez snoopher (zobacz historię edycji)
[...] nic się nie da zrobić. [...]
Jeśli masz szafkę 60 cm, przecinasz ją na pół i już masz miejsce na przesunięcie kuchni. Jeśli sam nie będziesz tego robił, to zlecisz to wykonawcy, a on to zrobi... Jeśli będzie ściemniał, że się nie da, zmień wykonawcę icon_smile.gif
Może być problem, właściwie mały problemik z zasileniem kuchenki w gaz - jeśli jest stalowa rura spawana, to trzeba będzie ją przedłużyć wężem elastycznym (oczywiście do gazu przeznaczonym), można przedłużyć czarnymi, bezszwowymi rurkami i kształtkami, skręcanymi na pakuły - najlepiej niech to zrobi specjalista z uprawnieniami.
Lodówka zostanie na swoim miejscu icon_lol.gif i kuchnia będzie miała współcześniejszy wygląd icon_lol.gif
Muszę się poważniej zastanowić nad opcją przesunięcia tej kuchni.
    • W konstrukcji ze szkłem widać sporo okien uchylnych więc trudno powiedzieć czy mają WM z rekuperacją, czy raczej jest ona oparta wyłącznie na grawitacji.  Ale podoba mi się taka koncepcja domu, chciałbym to zobaczyć na miejscu. Może trochę inne pomysły bym tam ożenił, ale ogólnie  fajny pomysł.
    • Rozeznałeś juz jak z wentylacją? Czy zostawiają wydychany CO2 dla roślin?
    • Dokładnie tak. Mój tekst miał być inspiracją do przystanięcia i zastanowienia się. Po co zawsze iść wpatrzonym komuś w plecy? Czemu nie uruchomić własnego kierunku myśli? Odkrywajmy świat, nie małpujmy tylko po innych! Nie ma żadnych przeszkód formalno - prawnych, żeby pralkę w końcu wyrzucić z łazienki. Bo jest tylko jeden dobry argument ZA, że... na pralce jest łatwo i szybko, jeśli dzieci są w domu i nie ma jak w sypialni... Innych argumentów nie widzę.
    • Nie pytam gdzie jest ten pion - to widać z rozmieszczenia sanitariatów i prostokąta, wyznaczającego szacht instalacyjny ze wszystkimi rurami - tylko jak wygląda sam PION KANALIZACYJNY, czyli ta pionowa rura fi 110 mm, która zbiera ścieki... Chodzi o trójnik, czy trójniki, czy czwórnik na tej rurze, i czy są zamocowane na takiej wysokości, że grawitacyjnie może odebrać zużytą wodę z syfonu w odpływie liniowym...   Jeśli w projekcie od początku brana pod uwagę była wanna, to wystarczy odbiór ścieku z wanny na wysokości mniej więcej posadzki, czyli o ok 15 cm za wysoko jak na odpływ liniowy... Do tej rury od wanny mogą być w projekcie - i już w realu - dołączone odpływy z umywalki i dalej - z pralki... I chodzi mi właśnie o to, jak te rury są w ścianie podłączone do pionu...   Co do wymyślonego przez Ciebie odpływu z pralki poprzez rurę umieszczoną w wykutym "kanale" w posadzce w Twojej wersji A - tutaj znowu wchodzi w grę odpływ z tej rury do pionu... chodzi o te trójniki NA PIONIE... muszą być niżej - i to sporo -  od powierzchni posadzki... wszak woda pod górkę nie popłynie... chyba... Dlatego najprawdopodobniej rurę odpływową trzeba będzie wkuć w ścianę za brodzikiem, za umywalką i w tym samym kanale w ścianie umieścić rurkę, zasilającą pralkę... Tu znowu ważny jest materiał, z którego wykonane są ściany w łazience i grubości tych ścian... i co - ze względów akustycznych - jest ZA TYMI ŚCIANAMI... czy nie jakiś upierdliwy sąsiad...     Jeśli podłączenia w pionie kanalizacyjnym nie będziesz mógł ewentualnie obniżyć, to zapomnij o kabinie im-walk i o odpływie liniowym... Pozostanie brodzik ponad poziomem podłogi w łazience... Będziesz musiał przebudowę pionu uzgadniać z obecnym zarządcą budynku... i jeśli budynek jest już zamieszkany - możesz takiej zgody nie otrzymać   To wszystko powinien zobaczyć i ocenić ktoś, kto będzie NAPRAWDĘ  wiedział o co chodzi i jak to zrobić......       W grę wchodzi również rozbudowa instalacji elektrycznej, bo pralka powinna być zasilana osobnym obwodem, poprowadzonym z domowej rozdzielnicy i zabezpieczonym osobnym zabezpieczeniem 16A       Innymi słowy - "wynieś" z łazienki A gdzie - to zależy od układu pomieszczeń w mieszkaniu   To nie jest wcale taki głupi pomysł   I sprawdzony!!! Mój syn ma w przedpokoju dużą szafę, a w niej pralkę z suszarką... Przez ścianę szafa sąsiaduje z łazienką i tam jest podłączony odpływ i zasilanie w wodę... U córki również jest podobna sytuacja, tylko ona ma pralko-suszarkę... U sąsiadki instalowałem pralkę w kuchni, a suszarka - mniejsza, SLIM - jest w niedużej łazience...   Jakby co - służę zdjęciami...
    • Chyba to za mała powierzchnia uprawy na takie eksperymenty.   Ale to szklarnia więc cieplej niż na zewnątrz można siać warzywa na okrągło.  To mogą być też rośliny sprowadzane spoza kraju.
