dobudówka do nie odebranej jeszcze budowy
Wprowadziliśmy się do domu teściów i chcielibyśmy dobudować ganek jako drugie wejście, wiąże się to z likwidacją balkonu, i innymi przeróbkami i nasz problem, polega na tym, że teściu nie ma załatwionych formalności z odbiorem domu, także nadal jest to budowa. Proszę o radę jakie kroki powinniśmy najpierw począć? Wiemy tylko, że na nasze zmiany potrzebne jest pozwolenie. Ale jak to wszystko ruszyć, aby miało ręce i nogi.
Pozdrawiam serdecznie Krysia
Projekt zamienny (czyli "uzupełnienie" projektu o zmiany) i zmiana pozwolenia na budowę.
Opcjonalnie, jeśli projektant uzna to za zmianę nieistotną, to tylko naniesienie zmian na obecny projekt.
A nie ma znaczenia, że teściowie mieszkają już tam troszkę.... wiemy już że jest to nie legalne, i chcemy wszystko załatwić aby było zgodnie z prawem.
A może się zdarzyć tak, że będzie to inny projektant? Czy musi być ten sam?
Przede wszystkim należy porozmawiać z kierownikiem budowy. Z życia wiem, że najczęściej to oni wiedzą jak i z kim o tym rozmawiać.
Jeśli kierownika starego nie ma, to należy powołać nowego.
i tutaj jest problem, bo teściu sam budował ten dom przez lata, i ciekawe czy był taki kierownik budowy:)
dzisiaj się dowiem, gorzej jak go nie było
Nie ma znaczenia czy był, czy nie. Trzeba go powołać, bo tylko on może wypełnić dziennik budowy.
Nie przejmuj się tak, to wcale nierzadka sytuacja. Szwagier ostatnio prostował budowę nie tykaną przez ponad 15 lat. Wlaścicielowi brałko kasy, wyjechał do USA, tam zmarł, problemy ze spadkiem... Ważne było to, że budowa nie była dzika, czyli bylo pozwolenie na budowę.
Bo jeśi PnB nie było, to... czarno to widzę. Ale jesli było, to pobiegać trzeba, ale nie aż tak dużo jak ludzie myślą.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
