jak zwiększyć wydajność CO gazem
Witam wszystkich.
Kupiłem dom 110m2 powierzchni mieszkalnej i 55m2 piwnicy.
Mam założony piec Junkers EUROLINE 2-funkcyjny- HRD zW 23-1 AE do tego kaloryfery conwektory z zaworami kulowymi.
Dom ma 3 kondygnacje w piwnicy są 3 kaloryfery, na parterze 3 kaloryfery, na piętrze 5 kaloryferów.
Co zrobić żeby w domu było ciepło, a rachunki za gaz mniejsze?
Pozdrawiam, i czekam na podpowiedzi.
Maciej
Ocieplić (jeśli nieocieplony), założyć wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (jeśli jej jeszcze nie ma), zaprogramować pracę pieca tak, aby w nocy i pod nieobecność domowników, temperatura była niższa o parę stopni (ale nie za dużo obniżać, żeby powrót do warunków komfortu termicznego nie wymagała zbyt dużego zużycia gazu), częściej niż wanny używać natrysku, gotować wody tyle, ile potrzeba w danym momencie (na 2 herbaty, a nie cały czajnik...)
Pomogłem... prawda... Edytowano przez stach (zobacz historię edycji)
i to stosuję - i to jest pomocna porada
Minimum minimalne - ale prawie ciągłe..... (przerwa jest minimalna od 7.30 do 15.00)
No to kliknij na plusik😃
Witam wszystkich.
Maciej
Zakręcić zawory w piwnicy i na piętrze. Trzymać się parteru.
Pomogłem, prawda?
Stach,
Jest ocieplony styropianem 10 cm.
ta wentylacja mechaniczna z odzyskaniem ciepła na czym polega? nie wiem czy u mnie dało by rade ją założyć...
A co myślicie o termostatach założonych na zawór przed kaloryferem?
Tak myślimy że zawór ciepła nie wytwarza.
A tobie idzie jak mnie pamięć nie myli o:
Dopiero zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło domu zmniejszy zużycie gazu i pozwoli na utrzymania w nim komfortu cieplnego.
Inne działania to albo ciepło i więcej zużytego gazu, albo
... mniej zużytego gazu ale za to chłodniej.
Trzecia opcją jest to co napisał Retrofood... wyłączyć część pomieszczeń z grzania/używania.
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
    • Cześć, chcę zapytać Was o wentylacje jak ona działa, jak ją utrzymywać - słabo się na tym znam.   Tło: Kupiłem mieszkanie kilka miesięcy temu, póki co nie ma większych problemów z nim, ale zobaczymy jesienią/zimą. Budynek z 2007-go roku, najwyższe piąte piętro.   Stan: Wentylacja w kuchni jest grawitacyjna - nie wiem czy mocna - jest w stanie zgasić zapałkę, na pewno ciągnie płomień do siebie, po czym płomień gaśnie.   Wentylacja w łazience - jest jakiś wiatrak zamontowany przy samej górze w miejscu wentylacji? Czy to dobrze? Wiatrak jest wzbudzany na przycisk. Czy mam możliwość sprawdzić jej wydolność - czy w przypadku wiatraka ma sens test zapałki - jak go zrobić? Tak dla własnej świadomości jaka jest jej efektywność. Niestety w łazience nie ma okna. Nie mam też dziurek w drzwiach łazienki na dole. Nie ma też nawiewników we wszystkich oknach - tylko drzwi balkonowe mają. Jak więc ma to działać? Rozumiem, że powinno to być tak, że powietrze z mieszkania (np. z nawiewników okiennych wędruje dziurkami na dole drzwi w łazience i w ten sposób jest wymiana powietrza?    Jak rozpoznać problemy z wentylacją w łazience? Poczernione są silikony przy prysznicu, ale nie jakoś bardzo - generalnie z poprzednich doświadczeń jestem przyzwyczajony do poczernionych fug/silikonów.   P.S. W przyszłym roku chciałbym założyć okna dźwiękoszczelne z nawiewnikami (które jakoś też są dźwiękoszczelne) - czy to ma sens? Myślę, że tak. O ile okna będą szczelniejsze niż są o tyle będą nawiewniki tak więc będzie przepływ powietrza teoretycznie lepszy nawet pomimo faktu szczelniejszych okien.
