przemty Napisano 1 grudnia 2013 Udostępnij #1 Napisano 1 grudnia 2013 W łazience nad kabiną prysznicową na suficie łuszczy mi się z wilgoci farba. Czy jest jakaś sprawdzona metoda aby to miejsce odnowić w taki sposób aby "efekt" nie powrócił? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 2 grudnia 2013 Udostępnij #2 Napisano 2 grudnia 2013 Zapewnić cyrkulację powietrza wentylacyjnego, ocieplić sufit. Link do komentarza
przemty Napisano 2 grudnia 2013 Autor Udostępnij #3 Napisano 2 grudnia 2013 Cytat Zapewnić cyrkulację powietrza wentylacyjnego, ocieplić sufit. Ani jedno ani drugie nie jest takie prosteJest to mieszkanie w kamienicy i jedyną poprawą cyrkulacji powietrza jaką stosuję już od jakiegoś czasu, jest uchylenie okna w jednym z pomieszczeń podczas używana prysznica. Innego sposobu nie widzę.A ocieplić sufit z powodu jak wyżej - kamienica- nie można ( powyżej jest strych używany przez wszystkich lokatorów) Link do komentarza
retrofood Napisano 2 grudnia 2013 Udostępnij #4 Napisano 2 grudnia 2013 Cytat Ani jedno ani drugie nie jest takie prosteJest to mieszkanie w kamienicy i jedyną poprawą cyrkulacji powietrza jaką stosuję już od jakiegoś czasu, jest uchylenie okna w jednym z pomieszczeń podczas używana prysznica. Innego sposobu nie widzę. Gdzie jest wentylacja? Sprawdzał ją ktoś? Co robi administrator budynku? Przecież zaniedbania w przeglądach są karalne! Link do komentarza
przemty Napisano 2 grudnia 2013 Autor Udostępnij #5 Napisano 2 grudnia 2013 Cytat Gdzie jest wentylacja? Sprawdzał ją ktoś? Co robi administrator budynku? Przecież zaniedbania w przeglądach są karalne! wentylacja jest w łazience i w kuchni i działa bo była w tym roku sprawdzanaKłopot jest z tym, że nie wyciąga wilgoci lub zbyt słabo ją usuwa dopóki nie uchyli się okna... Link do komentarza
Gość stach Napisano 2 grudnia 2013 Udostępnij #6 Napisano 2 grudnia 2013 Cytat Kłopot jest z tym, że nie wyciąga wilgoci lub zbyt słabo ją usuwa dopóki nie uchyli się okna... Wentylacja z grubsza polega na tym, że świeże powietrze musi jakoś z zewnątrz budynku napłynąć, żeby zużyte, zawilgocone mogło być usunięte przez kratki wyciągowe. Żeby w sposób niewymuszony mechanicznie, czyli grawitacyjnie mogła nastąpić wymiana powietrza, to oprócz możliwości wypływu przez kratkę ciągłego strumienia MUSI być możliwość ciągłego napływu świeżego powietrza, nie tylko okresowego, poprzez wietrzenie otwartym, uchylonym oknem, ale ciągłego, przez nawiewniki, rozszczelnione (np. usunięte fragmenty uszczelek) okna. itp wynalazki. Jeśli masz zamknięte, mocno szczelne okna i szczelne, drzwi wejściowe, to nawet przy najdrożniejszych kanałach wentylacyjnch wyleci przez nie tylko taka ilość wilgotnego powietrza, która spowoduje podciśnienie w zamkniętym mieszkaniu i bez uzupełniania z zewnątrz nie ma możliwości wymuszenia przepływu przez te kanały, a więc wymiany powietrza i usuwania wilgoci Musisz więc popracować nad zapewnieniem CIĄGŁEGO DOPŁYWU powietrza.A jeśli chodzi o ocieplenie sufitu, to masz możliwość samemu ten kawałek podłogi na strychu nad łazienką(plus metr zakładki), nawet na własny koszt ocieplić, np. twardym styropianem z 10 cm, na to płyta OSB i już masz cieplutko, a koszt niewielki - administrator, jeśli nawet nie pomoże, to na pewno nie będzie miał nic naprzeciw...I przy dobrej wentylacji, przy ociepleniu sufitu, żadna farba nie będzie Ci się łuszczyć Link do komentarza
Eksperci Śnieżka Napisano 9 stycznia 2014 Udostępnij #7 Napisano 9 stycznia 2014 Szanowny Panie,należy zadbać o zapewnienie prawidłowej wentylacji w pomieszczeniu, gdyż przy podwyższonej wilgotności powietrza problem łuszczącej się farby będzie prawdopodobnie powracał. Proponuję więc częste wietrzenie i uchylanie okna oraz otwieranie drzwi do łazienki. Istotne jest dobre przygotowanie podłoża. Polecam zaimpregnować je jedną warstwą Gruntu Polimerowego Uniwersalnego GU40 ACRYL-PUTZ® http://www.sniezka.pl/pl/produkty/szpachlo...niwersalny.html Do pomalowania ścian w łazience proponuję wykorzystać farbę o zwiększonej odporności na wilgoć, np. Śnieżka Kuchnia-łazienka http://www.sniezka.pl/pl/produkty/farby-we...lazienka-2.html Link do komentarza
pause111 Napisano 13 stycznia 2014 Udostępnij #8 Napisano 13 stycznia 2014 Skontaktuj się ze spółdzielnią lub jakimś zarządcą i poproś o przegląd wentylacji. Jeżeli nie będą nic w stanie zrobić to pozostaja domowe sposoby walki ze zbyt małą wentylacją - otwieranie okien i drzwi. Nawet przed naprawą, możesz poobserwować czy pozostaje tam wilgoć np przykładając papier do sufitu. Link do komentarza
