Złuszczona farba na suficie
Zapewnić cyrkulację powietrza wentylacyjnego, ocieplić sufit.
Ani jedno ani drugie nie jest takie proste
Jest to mieszkanie w kamienicy i jedyną poprawą cyrkulacji powietrza jaką stosuję już od jakiegoś czasu, jest uchylenie okna w jednym z pomieszczeń podczas używana prysznica. Innego sposobu nie widzę.
A ocieplić sufit z powodu jak wyżej - kamienica- nie można ( powyżej jest strych używany przez wszystkich lokatorów)
Gdzie jest wentylacja? Sprawdzał ją ktoś? Co robi administrator budynku? Przecież zaniedbania w przeglądach są karalne!
wentylacja jest w łazience i w kuchni i działa bo była w tym roku sprawdzana
Kłopot jest z tym, że nie wyciąga wilgoci lub zbyt słabo ją usuwa dopóki nie uchyli się okna...
Wentylacja z grubsza polega na tym, że świeże powietrze musi jakoś z zewnątrz budynku napłynąć, żeby zużyte, zawilgocone mogło być usunięte przez kratki wyciągowe. Żeby w sposób niewymuszony mechanicznie, czyli grawitacyjnie mogła nastąpić wymiana powietrza, to oprócz możliwości wypływu przez kratkę ciągłego strumienia MUSI być możliwość ciągłego napływu świeżego powietrza, nie tylko okresowego, poprzez wietrzenie otwartym, uchylonym oknem, ale ciągłego, przez nawiewniki, rozszczelnione (np. usunięte fragmenty uszczelek) okna. itp wynalazki.
Jeśli masz zamknięte, mocno szczelne okna i szczelne, drzwi wejściowe, to nawet przy najdrożniejszych kanałach wentylacyjnch wyleci przez nie tylko taka ilość wilgotnego powietrza, która spowoduje podciśnienie w zamkniętym mieszkaniu i bez uzupełniania z zewnątrz nie ma możliwości wymuszenia przepływu przez te kanały, a więc wymiany powietrza i usuwania wilgoci icon_rolleyes.gif
Musisz więc popracować nad zapewnieniem CIĄGŁEGO DOPŁYWU powietrza.
A jeśli chodzi o ocieplenie sufitu, to masz możliwość samemu ten kawałek podłogi na strychu nad łazienką(plus metr zakładki), nawet na własny koszt ocieplić, np. twardym styropianem z 10 cm, na to płyta OSB i już masz cieplutko, a koszt niewielki - administrator, jeśli nawet nie pomoże, to na pewno nie będzie miał nic naprzeciw...
I przy dobrej wentylacji, przy ociepleniu sufitu, żadna farba nie będzie Ci się łuszczyć icon_lol.gif
Szanowny Panie,
należy zadbać o zapewnienie prawidłowej wentylacji w pomieszczeniu, gdyż przy podwyższonej wilgotności powietrza problem łuszczącej się farby będzie prawdopodobnie powracał. Proponuję więc częste wietrzenie i uchylanie okna oraz otwieranie drzwi do łazienki. Istotne jest dobre przygotowanie podłoża. Polecam zaimpregnować je jedną warstwą Gruntu Polimerowego Uniwersalnego GU40 ACRYL-PUTZ® http://www.sniezka.pl/pl/produkty/szpachlo...niwersalny.html Do pomalowania ścian w łazience proponuję wykorzystać farbę o zwiększonej odporności na wilgoć, np. Śnieżka Kuchnia-łazienka http://www.sniezka.pl/pl/produkty/farby-we...lazienka-2.html
Skontaktuj się ze spółdzielnią lub jakimś zarządcą i poproś o przegląd wentylacji. Jeżeli nie będą nic w stanie zrobić to pozostaja domowe sposoby walki ze zbyt małą wentylacją - otwieranie okien i drzwi. Nawet przed naprawą, możesz poobserwować czy pozostaje tam wilgoć np przykładając papier do sufitu.
