drzewo w granicy -dokładnie po polowie
Mam taki problem :
Drzewo rośnie w granicy pomiędzy działką moją a sąsiada, dokładnie połowa obwodu drzewa jest po mojej stronie połowa po sąsiada.
Pytanie brzmi czy mogę sam obciąć gałęzie które są po mojej stronie bez zgody sąsiada ?
Gałęzie zagrażają budynkom które są na mojej działce ( drzewo - chyba to wiąz icon_smile.gif ma około 15m wysokości i dość sporą koronę).
Gałęzie wiszą nad moim domem. Edytowano przez qrec1 (zobacz historię edycji)
Super to przeczytaj tamten temat i to ca ja napisałem !! mhtyl a dlaczego wnioskujesz ze nie czytałem tamtego tematu?. Twoje podejscie ze jak nowicjusz to na 100% nic nie czytał jest super. przeczytałem parę tematów i nie znalazłem odpowiedzi na mój przypadek, tam jest o drzewie które roście po stronie sąsiada i gałęzie przechodzą na druga stronę. ja mam drzewo którego pień jest polowe na moim w połowie na sąsiada, czyli drzewo jest w połowie moje w połowie jego, pytanie jest czy w tym przypadku mogę przyciąć gałęzie bez zgody sąsiada
Tamtego tematu czytać nie muszę bo w nim zabierałem głos i znam go na pamięć icon_smile.gif, ale jakbyś go czytał to byś zauważył że w nim są moje posty.
Wnioskuje tak bo jakbyś czytał to byś się do niego podpiął. A Ty sądzisz ,że znajdziesz dokładnie taki sam przypadek jak Twój? Tematy są pokrewne i są w nich wskazówki gdzie i po co należy się udać i co zrobić.
A tak po mojemu to co po Twojej stronie to Twoje , więc piła motorowa w dłoń i połowę drzewa ryzu,ryzu od korony aż po odziomek.
Acha, nie musisz mi dawać + za ta radę icon_biggrin.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Mam taki problem :
podstawowe pytanie - kto jest właścicielem drzewa?
jeśli sąsiad to wyznaczasz mu odpowiedni icon_smile.gif termin na przycięcie,
jeśli Ty - przycinaj, ale tak, by drzewo zachowało żywotność... to tak w skrócie, najważniejsze rzeczy...
/ja jestem w trakcie takowego procesu icon_smile.gif /
Jak wyrósł po wybudowaniu to dlaczego wcześniej nie przycinałeś gałęzi ?
A z sąsiadem rozmawiasz czy nie ?, może da się dogadać i ściąć całego chwasta. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Nie nie musialem budowac, bo to nie ja budowalem, gałęzi nie przyciąłem bo jak pisałem drzewo jest w połowie po mojej w połowie po stronie sasiada, podobno w takim przypadku musze miec zgode sasiada zeby przyciac po swojej stronie., z sąsiadem sie nie da dogadac chcialem zeby nawet wział sobie całe drzewo ale on na przekór nie wytnie żeby tylko przeszkadzało
    • Dopiero teraz doczytałem Ps. pod zdjęciem... Tu nie potrzeba nic kleić czy spawać - powinien po prostu wymienić ten zaworek na nowy...   To jest - jak przypuszczam - zaworek odcinający na wylocie z grzejnika...
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
