zewnętrzna klatka schodowa
bardzo proszę o informacje dot. dobudowania klatki schodowej zewnętrznej. Opis obecnej sytuacji - kupiliśmy z mężem połowę domu od mojego ojca który rozszedł się z moją mamą. W drugiej połowie mieszka moja mama. Podział budynku w pionie, dotychczas korzystaliśmy z wspólnej wewnętrznej klatki schodowej ale jak to w życiu bywa zaczynają się niezłe kwasy w związku z czym musimy się rozdzielić. Stąd moje pytanie - jakie są koszty papierologii przy dobudowaniu klatki schodowej i jaki jest koszt takiego cuda. Dodam, że klatka musiałaby być murowana, schody również i dodatkowo nad klatką należałoby przedłużyć dach. Interesują mnie rzeczy związane stricte budowlane tzn. poza elektryką, ogrzewaniem itd.
Samo wybudowanie i papierologia - z góry dziękuję za odpowiedź.
Elektryka też musi Cię zainteresować, bo klatka będzie wymagała oświetlenia. Czyli tak jak wyżej, procedura uzyskania pozwolenia na budowę, akt własności, mapki, wyrys, wypis, projektant... etc.
zdaję sobie sprawę z tego że elektryka też mnie będzie interesować ale w kwestii kosztów
zrobienia nie potrzebuję tej wiedzy - bo zrobimy to gospodarczym sposobem,
a głównie chodziło mi o rząd wielkości - ile papierologia będzie kosztować i fizyczne postawienie
owej klatki - będę wdzięczna za podanie orientacyjnych kosztów związanych z jej postawieniem.
Nie chodzi o koszt zrobienia, tylko o koszty projektu. Dodatkowego do projektu budowlanego. A całość? Zależnie od regionu, jakieś około 5 000 PLN. Plus koszty własne dojazdów, przejazdów, czasu na papierkologię...
Oczywiście zakładam, że strona prawna, czyli własności, jest bezsporna, czyli nikt nie bedzie protestował.
No i zostanie zachowana odległość od granicy # lub 4m) , bo jeśli nie to jeszcze sąsiad ...............
tak więc - o sąsiada się nie martwię bo 4 metry od ogrodzenia zostanie zachowane,
nikt nie będzie protestował - wręcz odwrotnie, wszystkimi kończynami podpisze się
pod wymaganymi dokumentami.
ale chyba źle zrozumiałam - całość wyniesie mnie ok. 10 tysi?
Tzn. projekt i inne papierki 3000 + 5000 za wykon?
Do tego oczywiście materiały - zgadza się?
Myślę że materiały na taką robótkę w 10 000 się zamkną z palcem
W sumie da mi to kwotę ok. 20 tysi - czy dobrze rozumuję?
acha, mam jeszcze dodatkowe pytanie - klatka schodowa o której mowa
zapewni mi dostęp z parteru na pięterko ale pozostanie mi jeszcze brak dostępu
do piwnicy i tutaj problem polega na tym że będę musiała zejście do niej zrobić
w środku budynku - innej możliwości po prostu nie ma.
Pewnie nie można sobie wywiercić dziury w stropie gdzie popadnie icon_smile.gif
bo mogłoby się potem coś komuś na głowę zawalić - zgadza się?
I teraz pytanie - czy są stropy w których absolutnie takich rzeczy się
nie da zrobić - a jesli tak to jakie? Dodam że mój dom jest w miarę
młody - wybudowany w 96 roku więc technologie nie są archaiczne
a stropy skladają się z takich betonowych belek a pomiędzy nimi
coś na kształt pustaków - oczywiście nie znam się i opisuję to tak
jak pamiętam jako dziecko jak to było robione więc błagam o wyrozumienie
Edytowano przez biedrona79 (zobacz historię edycji)
Ja podałem kwotę 5 tys za papierki do PnB (mapki, projekt, etc.), o reszcie się nie wypowiadałem.
A odnośnie dodatkowego pytania, to po pierwsze, bedziesz mieć kontakt z projektantem, bo on to wszystko musi zinwentaryzować, przed wykonaniem projektu, to zapytaj wtedy. Bo jeśli bedzie taka potrzeba, to umieści na jednym projekcie i nie bedziesz ponosić powtórnych kosztów. A poza tym, podczas budowy musisz mieć kierownika budowy, to też człowiek, który ma wiedzę budowlaną. Tych ludzi pytaj.
bardzo dziękuję za pomoc w tej sprawie
pozdrawiam serdecznie
Ania
    • 2.   Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny.   System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze.     Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.   Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło.   Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna.   Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. .   Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła.
    • 1.   Różnica temperatur (delta T) na poziomie 3°C na belkach rozdzielacza. W teorii, dla ogrzewania podłogowego za optymalną uznaje się deltę w przedziale 5-8°C. Pana wynik jest poniżej tego zakresu i wbrew pozorom, w tej konkretnej sytuacji, nie świadczy to dobrze o pracy instalacji.   Niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem oznacza, że woda przepływająca przez pętlę grzewczą nie zdążyła oddać wystarczająco dużo ciepła do podłogi. Woda wraca na rozdzielacz prawie tak samo ciepła, jak z niego wypłynęła. Może to wynikać z dwóch głównych przyczyn, zbyt szybkiego przepływu czynnika grzewczego oraz podłoga nie była w stanie "odebrać" więcej ciepła.   W Pana przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników.   System grzewczy "próbuje" wtłoczyć więcej ciepła w podłogę (stąd wysoka temperatura zasilania), ale ta, z powodu dużych strat, nie jest w stanie go zakumulować. Woda krąży więc w obiegu, oddając tylko niewielką część swojej energii, a reszta wraca do kotła.   Proszę spróbować delikatnie zmniejszyć przepływ na rotametrze dla tej  pętli. Należy to robić stopniowo, np. o 0,2-0,4 l/min i odczekać kilka godzin na stabilizację systemu. Celem jest sprawdzenie, czy delta T wzrośnie (np. do 5-7°C). Jeśli tak, oznaczać to będzie, że woda ma więcej czasu na oddanie ciepła. Proszę jednak pamiętać, że w warunkach dużych strat ciepła efektem może być niewielki spadek temperatury.   1.5-metrowy odcinek do pokoju jest cieplejszy, to jest normalne. Na tak krótkim odcinku strata ciepła z  rury PEX jest minimalna. Dopiero na dużej powierzchni w pokoju następuje właściwa wymiana ciepła.   Zasadą, której należy się trzymać, jest utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur (ΔT) w przedziale 5-8°C. Jeśli pomieszczenie wciąż pozostaje niedogrzane, jest to jednoznaczny sygnał, że wydajność systemu podłogowego jest zbyt niska, by pokryć straty ciepła generowane przez budynek. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian, wymiana okien), która ograniczy ucieczkę ciepła i sprawi, że istniejący system podłogowy bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem budynku.
    • Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą.    Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi murowanymi.   Mimo że teoria brzmi sensownie, w praktyce stosowanie dławików do  regulacji wentylacji grawitacyjnej jest zdecydowanie odradzane i uznawane za błąd w sztuce budowlanej.   Kluczem jest projektowanie zrównoważonego systemu, a nie dokładanie jednego bardziej sprawnego przewodu wentylacyjnego.
    • Zgodnie z polskimi przepisami, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, minimalna długość kanału wentylacji grawitacyjnej, liczona od kratki wentylacyjnej do wylotu ponad dach, powinna wynosić od 2,5 do 3 metrów. Źródła podają również, że dla zapewnienia optymalnej wydajności, wysokość ta powinna wynosić co najmniej 4 metry.   Przepisy dotyczące minimalnej wysokości kominów wentylacyjnych  powstawały w czasach, gdy dominującą technologią były murowane, nieocieplone kominy. Inżynierowie i prawodawcy opierali się na dekadach obserwacji i obliczeń dla tych właśnie, "klasycznych" rozwiązań. Minimalna wysokość została ustalona jako bezpieczny margines, który gwarantował wytworzenie minimalnego, stabilnego ciągu w różnych, także niesprzyjających warunkach:   Należy pamiętać, że wszystkie kanały wentylacyjne w jednym systemie grawitacyjnym powinny mieć zbliżoną długość. Znaczne różnice mogą prowadzić do zakłóceń w działaniu, gdzie dłuższe kanały o silniejszym ciągu mogą "wysysać" powietrze z krótszych, powodując ciąg wsteczny.   Wentylacja grawitacyjna w domu to system naczyń połączonych, potrzebny jest też nawiew świeżego powietrza, żeby można było usunąć zużyte. Zasada równowagi: Aby system działał poprawnie, wszystkie kanały wywiewne powinny mieć zbliżoną siłę ciągu. Zastosowanie jednego, bardzo sprawnego (ocieplonego, z mniejszymi oporami przepływu) kanału w systemie z innymi, (murowanymi) mniej sprawnymi, może pogorszyć działanie w tej części  wentylacji! Przepisy nie nadążają za technologią: Prawo budowlane często jest aktualizowane wolniej, niż rozwija się technologia. Minimalna wysokość pozostaje w przepisach jako uniwersalna, bezpieczna wartość gwarantująca działanie systemu w każdych warunkach, niezależnie od użytej technologii.  Ocieplony kanał jest sprawniejszy, ale przepisy pozostają konserwatywne. Co więcej, jego wysoka sprawność, jeśli nie będzie  zrównoważona w całym systemie, może prowadzić do problemów z działaniem wentylacji.
    • Raz jeszcze dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.    Chciałbym jeszcze poruszyć dwie kwestie związane z tym tematem:   1. Rozdzielacz mam na korytarzu, umiejscowiony w takim miejscu, że rura po podłodze od rozdzielacza do pokoju ma ok. 1.5m długości. Na tym odcinku także nie zauważyłem aby podłoga była dużo cieplejsza niż w pokoju, mimo że korytarz jest w centralnym punkcie domu. Jednakże w tym miejscu nie ma żadnego grzejnika i przechodzi tylko 2x1.5 metra rury (zasilenie i powrót). Mimo to mam jednak obawy, że nieocieplony dom to tylko 1 z kilku powodów dla których podłogówka słabo grzeje. No i ostatecznie, woda w rurze też drastycznie się nie wychładza. Nakleiłem taśmę malarską na belki rozdzielacza aby precyzyjniej zmierzyć ich temperature za pomocą pirometru i wyszło że różnica między nimi to ok 3*C. Delta T wydaje się być w normie, ale specjalistą nie jestem.  Tak jak pisałem, jest to pierwsze pomieszczenie z uruchomioną podłogówką. Niejako cieszę się że tak wyszło, bo w kolejnych pomieszczeniach jest jeszcze szansa na ew. poprawki aby grzało to lepiej.   2. Ostatnio usłyszałem że Sander Standard Alu to był kiepski pomysł i lepiej było wziąć styropian bez aluminium, i powkładać w rowki aluminiowe radiatory które lepiej odbierają ciepło z rury. Niestety nie wiem ile w tym prawdy, a płyty Sandera zostały juz zakupione na całe piętro (poza łazienką i korytarzem, gdzie pójdzie XPS pozwalający na zagęszczenie rur co 10cm). Chyba że jakiś radiator by pasował do nich, to mógłbym jeszcze dodatkowo dokupić o ile miałoby to pomóc. Nie wiem niestety na ile mogłoby to pomóc i czy ma to jakikolwiek sens?   Raz jeszcze dziękuję za odpowiedzi i cierpliwość do laika.
