Witam, mój drugi post;)i kolejne pytanie zamówiłem blachodachówke i osprzęt i sprzedawca zapewnia mnie że łaty 2.5x5 wystarczą,w projekcie mam łaty 4x5 ale dach pod dachówke i niedeskowany,a zrobione mam pełne deskowanie i papa i na to pójdzie blachodachówką,pozdrawiam
Bo w zasadzie mniejszych łat jak 4X5 cm nie ma a raczej nie spotkałem się. A sprzedawcy podziękuj bo on wszystko Ci wciśnie aby sprzedać. Zapytaj się tego sprzedawcy jakie łaty dał u siebie w domu.
Jak chcesz abyś nie miał fal na dachu to daj te 4X5 cm.
Tzn to nie tak chyba że chce mi wcisnąć bo chyba większe są droższe,to moj znajomy i poprostu powiedzial że takie wystarczą ale czytam troszkę i widze ze ludzie dają większe z tąd moje pytanie poprostu powiem mu że chce większe i tyle
Znajomy czy nie znajomy po prostu pusty,bo te 2,5X4 to kontrłaty (tak jak zaznaczył to Jani) a jakie dajesz kontrłaty,że tak się zapytam?
Jeżeli gościu handluje drewnem to on powinien znać się lepiej aniżeli kto inny na materiale i wymiarach,a że tak nie jest to tylko współczuć.
To facet który sprzedaje dachy kompletne,no nic wezme większe te łaty i tyle,a łaty i kontrłaty mam takie same 2.5x5
Obowiązkowo musisz mieć 4X5 cm a temu gościowi - sprzedawcy to ja bym podziekował bo sam nie wie co sprzedaje, dobre wychowanie wymaga odrobinę wiedzy a u nie niego to z wiedzą kiepsko.
Aż strach pomyslec co może sprzedać komus kto jest zielony w temacie dachów icon_biggrin.gif
Tak się dzieje gdy cena jest jedynym wyznacznikiem. Ma być tanio! Przekrój łat zależy od rozstawu krokwi czy wiązarów, kąta nachylenia połaci, strefy klimatycznej i w pewnym stopniu od ciężaru pokrycia. Lekkość pokrycia nie jest zaletą a wręcz wadą bo wymaga solidnego podparcia (choćby z uwagi na nacisk śniegu czy działanie wiatru) czyli łat o odpowiednim przekroju. Natomiast grubość kontrłaty zależy od długości połaci a chodzi tu o wentylacje pokrycia. Skoro projektant określił przekroje łat i kontrłat to takie mają być. Twój sprzedawca nie ma zielonego pojęcia o funkcji dachu. Ciekawe jakie dodatki Ci zaproponuje? Pozdrawiam.
ostatecznie
kontrłaty 2.5x5
łaty 4x5
z dodatków to tylko mialem płaską blachę gąsiory i taśma kalenicowa
nie nie słyszałem nawet co to:)
icon_eek.gif To jak się przygotowywałeś do budowy domu?
To do czego gąsiory przymocowali? A grzebień okapu to inaczej wróblówka.
Na tej fotce masz pokazany wspornik łaty kalenicowej,to to na do czego jest przymocowana łata.
A tu masz pokazany grzebień okapu.
On ma blachodachówkę czyli gąsior montowany bezpośrednio do niej. Zamontowanie łaty kalenicowej daje podparcie taśmie kalenicowej i pozwala idealnie poprowadzić blaszane gąsiory. Pozdrawiam.
Tak czy owak wspornik musi być.
a grzebienie nie musi być bo blacha jest tak zrobiona że nie ma tam pustki bo jest nie płaska tylko zaginana do dołu i tam nie ma żadnych dziurek ciężko mi wytłumaczyć widać w instrukcji montażu venecji
Tu nie tyle chodzi o blachę co o odległość kontrłata+łata i o tą przestrzeń chodzi. Wróblówka chroni aby ptaki czy gryzonie nie weszły pod pod pokrycie.
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
