Nornik Napisano 20 września 2013 #1 Napisano 20 września 2013 Witam !Montuję stelaż w przedpokoju jednopoziomowy.Przedpokój ma 291cm długości x 107cm szerokości.Jeżeli profil CD wstawię po długości to wystarczy jeden,ale nie wiem czy to będzie prawidłowo.Natomiast gdy profile CD wstawiałbym po szerokości(107cm) no to byłoby ich 6.Jak należy to zrobić prawidłowo ?
Kamita Napisano 20 września 2013 #2 Napisano 20 września 2013 Cytat Witam !Montuję stelaż w przedpokoju jednopoziomowy.Przedpokój ma 291cm długości x 107cm szerokości.Jeżeli profil CD wstawię po długości to wystarczy jeden,ale nie wiem czy to będzie prawidłowo.Natomiast gdy profile CD wstawiałbym po szerokości(107cm) no to byłoby ich 6.Jak należy to zrobić prawidłowo ? Z Twojego postu wynika,że montujesz sufit.Profile na suficie muszą być ułożone co 40 cm.Czy ułożysz je wzdłuż,czy w poprzek,zachowaj ten wymiar.Pozdrawiam 1
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 20 września 2013 #3 Napisano 20 września 2013 Jeden wzdłuż - z pewnością nie można. Maksymalna odległość profilu od ściany to 30 cm.
GipsKartonITD Napisano 20 września 2013 #4 Napisano 20 września 2013 (edytowany) Cytat Witam !Montuję stelaż w przedpokoju jednopoziomowy.Przedpokój ma 291cm długości x 107cm szerokości.Jeżeli profil CD wstawię po długości to wystarczy jeden,ale nie wiem czy to będzie prawidłowo.Natomiast gdy profile CD wstawiałbym po szerokości(107cm) no to byłoby ich 6.Jak należy to zrobić prawidłowo ? Piękny układ gdyż wychodzi jedna płyta 300x120 i szpachlowanie jedynie obwód i wkręty.Systemowy obniżony - Jeżeli sufit nie ma stawianych wymogów RE/REI to układ profili sufitowych CD60 będzie poprzeczny bez wieszaków, i pierwszy oraz ostatni profil 10-15cm od ściany a kolejne pomiędzy sobą max co 50cmLicząc z przykładu pierwszy i ostatni profil 10x2 20cm - 290 zostaje 270 i to dzielimy przez 50 wynik 5,4 więc podniesiemy go do 6 i rozstaw profili mamy 45cm. Ale jeżeli profile maja grubośc równą lub mniejszą 0,5mm zwieksz ich ilość zakładając rozstaw co 33cm. Dla tego rozwiązania profili nie można łączyć (przedłużać). Edytowano 20 września 2013 przez GipsKartonITD (zobacz historię edycji)
