Zaloguj się, aby obserwować
huhra
wentylacja pomieszczenia piwnicznego
Witam.
Potrzebuję wykonać w jednym z pomieszczeń w piwnicy kratkę wentylacyjną wyprowadzoną na zewnątrz.
Pomieszczenie wys. 235cm, ok. 115cm pod poziomem gruntu.
Chciałbym uniknąć efektu zaciągania zimnego powietrza do wewnątrz. Czy wystarczy zastosowanie kratki wywiewnej z zaworem po stronie zew. i równolegle rura do kratki wew.? Czy powinno być jakieś zejście poniżej kratki zew. (kratka wew niżej niż zew.)? Czy ten "zawór" w kratce wystarczy żeby wyeliminować ten efekt?
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ta wentylacja to jak ma działać? Sam wywiew nie wystarczy trzeba zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego.
chodzi raczej o ewakuacje nadmiaru wigloci. ogólnie podpiwniczenie ma 4 pomieszczenia + garaż. wiec jak się otwiera drzwi to dopływ powietrza jest. więc jakie zastosować rozwiązanie?
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak ma sprawnie działać... nie zamykać drzwi od garażu.
Udostępnij ten post
Link to postu
a gdyby jw. po stronie zew. dać tą kratkę wywiewną z zaworem a po stronie wew. wentylator wyciągowy z czujnikiem wilgotności? czy takie rozwiązanie miałoby sens?
Udostępnij ten post
Link to postu
dom z lat.80. Tynk na ścianach nie widać zeby się sypał, innych widocznych defektów też nie ma. Jednak czuć w powietrzu. Wietrzenie nie wiele pomogło. Izolacja z papy na ławach jest. Pionowa jako taka też, poprawiana kilka lat temu. Jednak podłoga betonowa i tu pewnie nie ma żadnej izolacji. Pomieszczenie służy do składowania opału, drewno węgiel. Po dłuższym leżakowaniu czuć, widać że jest wilgotne. Czy ten wentylator zmniejszył by poziom wilgotności?
Udostępnij ten post
Link to postu
Kup w byle markecie hygrometr.
Grosze kosztuje.
Wstaw tam i podaj co pokazuje.
Może sam nawlokłeś tam wody w paliwie?
Wentylator miesza powietrze lub je przepycha z miejsca na miejsce.
JAK ma zmniejszyć wilgotność?
Adam M.
Udostępnij ten post
Link to postu
