Co pogarsza jakość wody?
Na poprawy wodę polecam filtry do wody, minimum polypropylen + węgiel aktywny.
Gość jeremiasz
Masterszef - jak dla mnie "polimaty" mówi o rzeczach o których nie ma zielonego pojęcia i może i byli tacy, którzy mówili większe głupoty, ale do poziomu "dobrze opisanego problemu" jest tam bardzo, bardzo daleko. Podejrzewam, że za odpowiednią opłatą chłopak i cały jego zespół z miną znawcy zrelacjonuje ci każdy temat z pozycji eksperta, który wypowiada prawdy jedynie słuszne i uznane za włąściwe przez opłacającego.
Najlepszym rozwiązaniem będzie filtr:)
Czyżby? A jaki filtr?
Filtr, który najlepiej przefiltruje twoją wodę icon_smile.gif Tak aby jej barwa, smak i zapach były po prostu dobre. Obecnie na rynku jest masa urzadzeń do uzdatniania wody w naszych domach. Szukałaś czegoś w sieci? Edytowano przez gosciu (zobacz historię edycji)
Żeby wiedzieć jakie filtry użyć to należałoby najpierw przebadać wodę aby stwierdzić jakie filtry czy stację uzdatniania wody będą najkorzystniejsze dla danego przypadku.
Oczywiście że tak, to jest baza do tego aby podjąć kolejne kroki. Po otrzymaniu wyniku będziesz wiedział co jest ewentualnie nie tak i co dalej z tym robić.
icon_biggrin.gif Przecież to dokładnie,o czym ty piszesz napisałem w poście wyżej który zacytowałeś icon_smile.gif
No to czego w takim razie ode mnie oczekujesz? Może jak wrócisz tu z wynikami badania wody będziemy mądrzejsi.
Kolego, ja od ciebie niczego nie oczekuję, to ty mnie zaczepiłeś.
Jeżeli masz słabą pamięć do wróć do posta#7, a poście #8 łaskawie ci odpowiedziałem.
Zapytałeś jaki filtr, będzie najlepszy. Odpowiedziałem. Tyle. Myślałem że poszukujesz czegoś konkretnego.
kto zapytał? bajbaga.
Jeżeli odpowiadasz komuś to aby nie było niedomówień należy go zacytować, bo domyślam się ż to jest do mnie ale moge się mylić.
