Okap kuchenny gdzie zostawić przewód elektryczny
Mam takie nie typowe pytanie
Gdzie tj na jakiej wysokości w jakim miejscu powinno się zostawić przewód elektryczny zasilający okap kuchenny.
Jak na razie nie wiem jaki będzie okap ale chciałbym jakieś uniwersalne rozwiązanie które będzie pasowało do każdego okapu jaki sobie wymyślę
Tak dzisiaj patrzyłem że miejsce w którym zostawił go elektryk chyba będzie do przerobienia.
Jeżeli zostawił duży zapas kabla to nie będzie problemu,najgorzej jak ze ściany wystaje kilka centymetrów a okap będzie przesunięty o kilkanaście.
A jaki okap planujesz zamontować?
Ja dałem czy raczej wypuściłem ze ściany kabel do okapu około 0,5 m niżej od sufitu w miejscu gdzie miał być okap i wszystko było OK icon_smile.gif
Nie ma najmniejszego pojęcia jaki będzie okap to pieśń przyszłości.
Mam jeszcze szanse żeby przesunąć przewód i dobrze że o tym pomyślałem bo da się to naprawić i zrobić tak jak mówicie czyli na górnymi szafkami
Jeżeli elektryk zostawi odpowiedni zapas kabla to nie będzie problemu.
Nie wiem jakie będziesz miał oświetlenie dodatkowe w kuchni,ale proponowałbym wypuścić jeszcze dodatkowy kabel do halogenów czy innego punktowego oświetlenia z szafek wiszących.
A kanał wentylacyjny to gdzie masz do okapu?
Kanał wentylacyjny muszę poprowadzić jakieś 2m po ścianie do komina wentylacyjnego.
Jakie średnicę kanału wentylacyjnego mają okapy kuchenne
To dość daleko,gdyby był ten kanał bliżej planowanego okapu to kabel mógłbyś dać w pobliże otworu.
Średnicą bym się nie martwił bo możesz dokupić redukcje,największa średnica to podajże 100 mm,ale co za problem wejdź na pierwszą lepsza stronę sklepu z okapami i tam w opisie produktu powinny być takie dane wymienione.
Trochę poczytałem i już wiem że większość kanałów wentylacyjnych ma średnicę fi 150 lub 120.
Tam gdzie jest fi 150mm jest zazwyczaj redukcja do 120mm.
Czy do okapu można zastosować plastykowe kanały czy muszą to być kanały metalowe?
Jakie stosowaliście u Siebie?
Mogą być plastikowe i to zarówno okrągłe jak i płaskie, jeśli takie jest wygodniej położyć.
Obie średnice mają swoje odpowiedniki w przekroju w kanałach płaskich i odpowiednie przejściówki.
Ty piszesz o kanale czy o średnicy jaka wychodzi z okapu?
Ja bym dał średnice kanału taką jaka jest w okapie.
Tutaj akurat podawałem średnicę jak wychodzi z okapu
A które będą lepsze plastikowe czy metalowe?
Trudne pytanie ..... a które samochody są szybsze - czerwone czy czarne? icon_biggrin.gif
Sam musisz sobie ustalić kryterium w/g którego dokonasz wyboru.
Ale jakie tak naprawdę kryteria o tym decydują?
Twoje.
Masz wnętrze urządzone w stylu loftowym, to pość srebrną rurę w poprzek kuchni.
Chcesz tą instalacje maksymalnie ukryć, to białe płaskie kanały ułożone bezpośrednio nad szafkami wiszącymi.
Liczy się każda złotówka - kieruj się ceną.
Ja ani na to patrzeć nie będę, ani z Twojej kuchni korzystać... nawet okazjonalnie icon_biggrin.gif
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
