Gość mhtyl Napisano 7 sierpnia 2013 #51 Napisano 7 sierpnia 2013 To akurat nie przeszkadza drewnu. Gdyby więźba stała z rok to by zaszkodziło na pewno.Masz przybite deski do krokwi od spodu aby usztywnić je?Jeżeli nie to dla pewności mógłbyś przybić kilka desek od spodu krokwi wzdłuż nich tzw wiatrownice,a po założeniu pokrycia je się ściąga.
animus Napisano 7 sierpnia 2013 #52 Napisano 7 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat A czy to nie przeszkadza , że krokwie są postawione i nie będą niczym przykryte jak będzie deszcz itd? Jak masz zaimpregnowaną konstrukcję dachu zwykłym impregnatem solnym wymywalnym, to deszcz będzie go wypłukiwać i impregnat będzie na stropie, zamiast na drewnie. Edytowano 7 sierpnia 2013 przez animus (zobacz historię edycji) 1
Gość mhtyl Napisano 8 sierpnia 2013 #53 Napisano 8 sierpnia 2013 To jest mniejsze zło aniżeli porwana membrana no i koszta też mniejsze bo impregnatem jest zapewne tańszy od membrany.
so_slow Napisano 14 sierpnia 2013 #54 Napisano 14 sierpnia 2013 No to czemu nie przykryjesz sobie tych krokwi np. grubą folią?
rustin Napisano 14 sierpnia 2013 Autor #55 Napisano 14 sierpnia 2013 Posłuchałem się was i kazałem nie kłaść membrany , narazie nie pada. Wracam za tydzień to będą dalej robić. Nie przykrywam , żadną folią bo już nie zdążę a wcześniej nikt nie wspominał , że trzeba więc już nic nie wymyślę i będzie jak jest.Drewno jest zaimpregnowane borochronem. Może nic się krokwiom nie stanie?
Jani_63 Napisano 14 sierpnia 2013 #56 Napisano 14 sierpnia 2013 Zrobiłeś jak zrobiłeś - Twój wybór.Ale nie mów że nikt wcześniej nie mówił/pisał o przykryciu/zabezpieczeniu membrany folią Cytat Zawsze możesz jeszcze osłonic membranę przed słońcem jakąś folią czy tanią geowłókniną, co tam taniej znajdziesz u siebie.Fakt że dodatkowe koszty i robota, ale jak się inaczej nie da (harmonogram nie pozwala), to lepsze to rozwiązanie niż narażać membranę na silne opalanie na słoneczku. 1
animus Napisano 14 sierpnia 2013 #57 Napisano 14 sierpnia 2013 Cytat jest zaimpregnowane borochronem. Może nic się krokwiom nie stanie? Ten preparat jest odporny na wymywanie . 1
rustin Napisano 14 sierpnia 2013 Autor #58 Napisano 14 sierpnia 2013 No tak , ale nie było jak czytałem , że deszcz może zaszkodzić No nic mam nadzieję , że będzie ok. Mam pytanie, będą jeszcze murować jedną szychtę pustaka z połówek czy jest sens dawać teraz zbrojenie pod tą szychtę oczywiście tylko na tej szerokości okna co jest? ( dlatego bo zostawili niżej aby żona się zastanowiła czy chce parapet na wysokości z blatem w kuchni czy nie , no i nie chcę więc bedzie wyżej i w każdym oknie podniosą aby było równo wszystkie okna )
Jani_63 Napisano 14 sierpnia 2013 #59 Napisano 14 sierpnia 2013 (edytowany) Nie ma żadnego sensu. Zbrojenie powinno wychodzić po za szerokość ościeża.Edit:Dodałem jeszcze ilustrację dla większych otworów okiennych Edytowano 14 sierpnia 2013 przez Jani_63 (zobacz historię edycji) 1
rustin Napisano 14 sierpnia 2013 Autor #60 Napisano 14 sierpnia 2013 Tak myślałem , że to już nie ma sensu.
