lukasino Napisano 21 lipca 2013 #1 Napisano 21 lipca 2013 Witam,Czy można zamontować kominek z płaszczem wodnym tak, aby cała instalację ukryć w warstwie ocieplenia i przenieść do kotłowni mam na myśli zbiornik przelewowy, rurę bezpieczeństwa itp. Czy można użyć pexów?, czy tylko rury miedziane? (rury bez kolanek)
PeZet Napisano 21 lipca 2013 #2 Napisano 21 lipca 2013 Jeśli dobrze rozumiem Twoje skróty myślowe, to chcesz gorącą wodę z kominka puścić w rurce pex, w warstwie ocieplenia podłogi, do kotłowni?Jeśli tak, to zrezygnuj z pexa. On pracuje w temp do 90st.Właśnie to dłubię. Opisuję w dzienniku. Może coś ci przyjdzie do głowy.Rura bezp., naczynie przelewowe - na to są rygorystyczne przepisy. Poczytaj na elektrodzie.W moim pojęciu ono musi być NAD kominkiem, odpowiednio wysoko, bez kurków po drodze, rura ma mieć fi minimum...25mm? sprawdź.Pompki i sterowniki można mieć w kotłowni.
Kominki Bielawski Napisano 22 lipca 2013 #3 Napisano 22 lipca 2013 Cytat Witam,Czy można zamontować kominek z płaszczem wodnym tak, aby cała instalację ukryć w warstwie ocieplenia i przenieść do kotłowni mam na myśli zbiornik przelewowy, rurę bezpieczeństwa itp. Czy można użyć pexów?, czy tylko rury miedziane? (rury bez kolanek) Co na te pytania odpowiedział producent wybranego prze Ciebie wkładu ? Planujesz wkład do zamkniętego czy otwartego układu c.o. ?
lukasino Napisano 9 sierpnia 2013 Autor #4 Napisano 9 sierpnia 2013 Cytat Co na te pytania odpowiedział producent wybranego prze Ciebie wkładu ? Planujesz wkład do zamkniętego czy otwartego układu c.o. ?[attachment=17007:set_4b_big.jpg] Kominek z płaszczem wodnym zdecydowanie w układzie otwartym, ale piec gazowy z zamknięta komorą spalania. Nie wybrałem jeszcze producenta.
Kominki Bielawski Napisano 12 sierpnia 2013 #5 Napisano 12 sierpnia 2013 " Zdecydowanie w układzie otwartym"Z jakiego powodu koniecznie chcesz wkład opracowany do instalowania w ZAMKNIĘTYCH układach c.o. użyć w układzie otwartym ?? Po co tworzyć dwa układy c.o. w jednej instalacji ?? Dla czego chcesz ponosić dodatkowe niepotrzebne koszty ??
PeZet Napisano 12 sierpnia 2013 #6 Napisano 12 sierpnia 2013 Cytat Kominek z płaszczem wodnym zdecydowanie w układzie otwartym, ale piec gazowy z zamknięta komorą spalania. Nie wybrałem jeszcze producenta. I bardzo słusznie - kominek - wyłącznie układ otwarty.Bezpieczniej.Prościej.Problem jednak jest:są nowe przepisy dotyczące montowania kotłów o mocy powyżej 10kW.Co do szczegółów, wolałbym, by się wypowiedzieli eksperci, niemniej prawo stoi w sprzeczności względem rzeczywistościi legalność montażu kominków z płaszczem stoi pod znakiem zapytania.Nie mówiąc o wymiennikach wodnych, odzyskujących ciepło ze spalin, że - zdaje się - są one całkowicie zabronione!Czy ktoś z ekspertów mógłby te informacje zweryfikować? Gdzie są te przepisy, jakie jest ich brzmienie i interpretacja?Dziękuję.
Kominki Bielawski Napisano 13 sierpnia 2013 #7 Napisano 13 sierpnia 2013 Cytat I bardzo słusznie - kominek - wyłącznie układ otwarty.Bezpieczniej.Prościej.Dziękuję. Może jakieś argumenty TECHNICZNE ??? Bezpieczniej..................Prościej ......................
bajbaga Napisano 13 sierpnia 2013 #8 Napisano 13 sierpnia 2013 Cytat Czy ktoś z ekspertów mógłby te informacje zweryfikować? Gdzie są te przepisy, jakie jest ich brzmienie i interpretacja? Co prawda nie ekspert, ale ociągają się - przeto: Cytat § 132. 1. Budynek, który ze wzgledu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien bycwyposa4ony w instalacje ogrzewcza lub inne urzadzenia ogrzewcze, niebedace piecami, trzonamikuchennymi lub kominkami. Ale, (dalej) jest odstępstwo: Cytat § 132.3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamknietym wkładem kominkowym mogabyc instalowane wyłacznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej irekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:1) o kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz niemniejszej ni4 30 m3,2) spełniajacych wymagania dotyczace wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,3) posiadajacych przewody kominowe okreslone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,4) w których mo4liwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilosci:a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowiezamknietej,b) zapewniajacej nie mniejsza predkosc przepływu powietrza w otworze komory spalania ni4 0,2 m/s- dla kominków o obudowie otwartej. Jak widać, ustawodawca (w swojej łaskawości) nie rozróżnia sposobu oddawania ciepła do pomieszczeń - kominek to kominek.Jeśli pomieszczenie w którym zainstalowano kominek (nawet z PW), spełnia powyższe wymagania, nie ma przeszkód "prawnych" - każde inne twierdzenie jest nadinterpretacją. Oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków technicznych dla wodnej instalacji grzewczej. Cytat Problem jednak jest:są nowe przepisy dotyczące montowania kotłów o mocy powyżej 10kW. Nie takie nowe, mają kilka lat i dotyczą kotłów do 10kW. (WT: § 136.2a) 1
PeZet Napisano 17 sierpnia 2013 #9 Napisano 17 sierpnia 2013 Cytat Może jakieś argumenty TECHNICZNE ??? Bezpieczniej..................Prościej ...................... Technicznie - wielkich różnic nie ma.Ale, nie daj ci panie, wystarczy, żeby człowiek/hudraulik/użytkownik popełnił błąd albo kilka i zamiast zbierać wodę z podłogi, będzie chałupy szukał po okolicy.Wystarczy, że zawiedzie automatyka, skutek podobny.A skoro można bezpieczniej, to dlaczego tak nie robić?
