Wentylacja strychu "użytkowego"
Witajcie,
aktualnie jestem na etapie ocieplania dachu wełną. W swoim domku posiadam niemały stryszek, który chciałbym wykorzystać w miarę możliwości - w najlepszym razie jako pralnie - suszarnie do ubrań, a w najgorszym jako typowy strych do składowania rzeczy. Jak zaplanować wentylację takiego strychu? Pomieszczenie posiada dwa okna na przeciwległych ścianach (odległość ok. 10 m).
Zastanawiałem się nad nawiewnikami w oknach.
Proszę o podpowiedź w wykonaniu prawidłowej paroizolacji pomieszczeń poddasza użytkowego i strychu
Jest to prosty dach dwuspadowy, bez deskowania, z membraną paro przepuszczalną pokryty blacho dachówką,
na wysokości ok 330 cm od posadzki są jętki, na nich podłoga strychu wykonana z desek luźno ułożonych.
W krokwie do samej kalenicy ułożyłem wełnę o gr. 15 cm, do wysokości jętek planuję jeszcze ułożyć 10 cm wełny prostopadle do krokiew by wyeliminować mostki termiczne. W jętki zostanie również włożone 10 cm wełny.
Poddasze mieszkalne ( sufit) chce zamknąć na wysokości 250cm. Na profile, konstrukcję sufitu planuje jeszcze położyć 10 cm wełny. Na poddaszu wykonam szczelną paroizolację (niebieska linia na rysunku).
Strych sporadycznie będzie użytkowany,obecna wentylacja strychu to 1 otwór dolotowy w ścianie i wylot w kalenicy.
Proszę o podpowiedź:
1. Czy w przestrzeni powyżej sufitu a pod jętkami konieczna jest paroizolacja??
2.Czy na strychu jest konieczna paroizolacja??
[attachment=18004:poddasze.JPG]
Rozwiązanie trochę bez sensu - izolacja cieplna strychu nic nie daje, bo musi być tam zapewniony przewiew. Jedynie latem będzie stanowić dodatkową ochronę przed nagrzewaniem poddasza. Folia paroszczelna na strychu jest zupełnie zbędna, a wręcz może być szkodliwa, gdyż utrudnia odprowadzenie wilgoci.
Izolacje sufitu poddasza spokojnie można ułożyć w całości na konstrukcji podwieszanej.
Ad. 1 Paraizolację z folii polietylenowej o gr. 0,2 mm o paroprzepuszczalności 2- 2,5 g/m2/ dobę należy projektować we wszystkich pomieszczeniach o konstrukcji drewnianej i ciśnieniu pary wodnej 13-16 hPa, czyli w praktyce tylko nad łazienką, WC oraz kuchnia zlokalizowana na poddaszu użytkowym.
Ad.2 Na strychu paraizolacja nie jest konieczna.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
