rustin Napisano 13 lipca 2013 #1 Napisano 13 lipca 2013 Dopiero dzisiaj zobaczyłem , że u mnie w kominie http://www.kominy.zapel.com.pl/ nie ma tego otworu przy skraplaczu oznaczonym nr 10 http://www.kominy.zapel.com.pl/get.php?pli..._ECO_M_2012.pdf tak jak i tej kratki, jest tylko wyczystka i trójnik spalin który ku mojemu zdziwieniu jest dość wysoko tzn jakieś metr nad poziomem.Czy to błąd majstra co murował , brak tego otworu i kratki czy może komin zapel eco tego nie posiada czy ewentualnie to dopiero teraz wytnie jakoś?
Gość mhtyl Napisano 13 lipca 2013 #2 Napisano 13 lipca 2013 Cytat Dopiero dzisiaj zobaczyłem , że u mnie w kominie http://www.kominy.zapel.com.pl/ nie ma tego otworu przy skraplaczu oznaczonym nr 10 http://www.kominy.zapel.com.pl/get.php?pli..._ECO_M_2012.pdf tak jak i tej kratki, jest tylko wyczystka i trójnik spalin który ku mojemu zdziwieniu jest dość wysoko tzn jakieś metr nad poziomem.Czy to błąd majstra co murował , brak tego otworu i kratki czy może komin zapel eco tego nie posiada czy ewentualnie to dopiero teraz wytnie jakoś? Rozwiń Wg rysunku skraplacz jest i powinien być.Nie został Ci gdzieś na budowie? Kratki może nie być to opcja dodatkowo płatna,nie wszystkie firmy co produkują systemy kominowe dodawają pewne elementy że tak nazwie je wystroju.Jeżeli komin już stoi to nie ma możliwości dołożyć tego skraplacza.A może on jest tylko majster zapomniał wyciąć dziurę w dolnym pustaku kominowym,włóż rękę do wyczystki i namacaj czy on jest,powinna w dnie komina być dziura.A to że trójnik jest wysoko to i dobrze, zawsze możesz dołożyć kolano aby podłączyć piec,spaliny zawsze lecą do góry ,do dołu nigdy .
animus Napisano 13 lipca 2013 #3 Napisano 13 lipca 2013 (edytowany) Cytat Dopiero dzisiaj zobaczyłem , że u mnie w kominie nie ma tego otworu przy skraplaczu oznaczonym nr 10 tak jak i tej kratki, jest tylko wyczystka i trójnik spalin który ku mojemu zdziwieniu jest dość wysoko tzn jakieś metr nad poziomem.Czy to błąd majstra co murował , brak tego otworu i kratki czy może komin zapel eco tego nie posiada czy ewentualnie to dopiero teraz wytnie jakoś? Rozwiń Zobacz na fakturze co kupiłeś jakie elementy .Sprawdź co zostało po zbudowaniu komina. Daj zdjęcie jak to wygląda . Edytowano 13 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) 1
Gość mhtyl Napisano 13 lipca 2013 #4 Napisano 13 lipca 2013 Cytat Zobacz na fakturze co kupiłeś jakie elementy .Sprawdź co zostało po zbudowaniu komina. Daj zdjęcie jak to wygląda . Rozwiń Na fakturze nie ma wymienionych części składowych tylko jako cały komin.
animus Napisano 13 lipca 2013 #5 Napisano 13 lipca 2013 (edytowany) Cytat Na fakturze nie ma wymienionych części składowych tylko jako cały komin. Rozwiń To niech zadzwoni tam gdzie kupił może całego nie odebrał jeszcze bo resztę części dopiero dotarło ,magazynier się zamotał i nie dał wszystkiego itd.... Edytowano 13 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) 1
Gość mhtyl Napisano 13 lipca 2013 #6 Napisano 13 lipca 2013 Tak czy siak to musztarda po obiedzie Ale dziwi mnie fakt,że ani inwestor a już majster nie obejrzał i nie zapoznał się z instrukcja montażu przed murowaniem.Ja swój przed murowaniem rozłożyłem wszystkie części i policzyłem czy aby czegoś nie brakło jak również pokazałem co i jak murarzowi.
rustin Napisano 13 lipca 2013 Autor #7 Napisano 13 lipca 2013 Panowie na fakturze jest odsklraplacz ceramiczny i jest on na dnie zamontowany tzn jakaś miska taka jakby ale nie zauważyłem czy jest w nim dziurka. Chodzi mi o to co napisałem na początku, że nie mam wyciętego otworu w pustaku gdzie jest skraplacz, skraplacz jest I teraz zastanawiam się czy po ptakach czy można teraz ten otwór wyciąć czy może go nie trzeba, sprawdziłem dokładnie i trójnik jest ok 1,8m Czy wyczystka jak jesdt zamontowana gdzieś dopiero na drugim trzecim pustaku kominowym zamontowana to jest ok? bo też jakoś wysoko wydaje sie na poziomem i nad skraplaczem
Gość mhtyl Napisano 13 lipca 2013 #8 Napisano 13 lipca 2013 To wystarczy wyciąć dziurę aby dostać się do skraplacza i problem z głowy Tylko jak będziesz robił ten otwór to dobrze odmierz wysokość jak i szerokość,szerokość ogranicza wewnętrzny wymiar pustaka kominowego a wysokość to zapewne jedna albo dwie wysokości pustaka kominowego,w zależności na którym pustaku zaczął początek komina murarz,oby się nie okazało że na wysokości posadzki.Najprościej to włóż w miejscu wyczystki miarę zwijaną i odmierz ile jest cm do dna komina.
rustin Napisano 13 lipca 2013 Autor #9 Napisano 13 lipca 2013 (edytowany) Rozumiem , że musi być ten otwór przy skraplaczu w pustaku komina i założona kratka?Ile powinno być maksymalnie od skraplacza do początku wyczystki?Tak to mniej więcej widać. Edytowano 13 lipca 2013 przez rustin (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 13 lipca 2013 #10 Napisano 13 lipca 2013 Cytat Rozumiem , że musi być ten otwór przy skraplaczu w pustaku komina i założona kratka?Ile powinno być maksymalnie od skraplacza do początku wyczystki?Tak to mniej więcej widać. Rozwiń Kratka może ale nie musi ,to tylko tak dla ładnego wyglądu. Tylko na dole pod skraplaczem musisz umieścić jakiś zbiorniczek na kondensat.Tak jak z fotki widać to w pustaku pierwszym licząc od dołu posadzki wystarczy wyciąć dziurę. A nie wkładałeś ręki do wyczystki aby namacać czy na dnie jest dziura (proszę od razu nie kojarzyć) ale jak już pisałem wyżej weź miarę zwijaną stalowa i w środku spokojnie zmierzysz ile jest od wyczystki do skraplacza.
animus Napisano 13 lipca 2013 #11 Napisano 13 lipca 2013 (edytowany) Cytat Rozumiem , że musi być ten otwór przy skraplaczu w pustaku komina i założona kratka?Ile powinno być maksymalnie od skraplacza do początku wyczystki?Tak to mniej więcej widać. Rozwiń Wszystko wydaje się w porządku teraz najpierw musisz ustalić w którą stronę murarz ustawił odskraplacz .Czy od strony trójnika będzie otwór wylotowy czy od wyczystki ,a może wstawił byle jak i będziesz musiał go przekręcić ustawić w odpowiedniej pozycji.Cienkim drucikiem sprawdź wkładając go z dna wyczystki w ,którą stronę jest skierowany kanał odskraplacza wtedy zrobisz mały otworek w ściance i będziesz go powiększał przymierzając kratkę przewietrzającą dolną .Albo za krawat murarza niech przyjedzie i zrobi to jak należy. Edytowano 13 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 14 lipca 2013 #12 Napisano 14 lipca 2013 (edytowany) Tak jak wspomniał animus,może być problem bo ten skraplacz wg zdjęcia firmowego wygląda tak.Ale tu też widzę pozytywne rozwiązanie bo ja z założenia jestem optymistą Załóżmy ,że ten otwór w kształcie kwadratu zrobiony na odwodzie skraplaczu jest nie z tej strony co potrzeba ,to jak już tez wyżej napisałem w pustaku kominowym wytnij otwór ale rób to dość delikatnie aby nie uszkodzić ceramiki skraplacza. Jak już się dokopiesz do skraplacza i okaże się ,że tego otworu nie ma i nie można do obrócić (a sądzę że nie da rady bo ten skraplacz powinien być przyklejony do rury z wyczystką kitem kominowym) to wiertlem nawierć dziury po obwodzie (beż udaru) a potem jak już będzie wszystko nawiercone to po obwodzie przejedź wiertlem-frezem aby usunąć środek.O wylot tej rurki bym się nie martwił bo widać ,że ona jest z pcv i jest zapewne obrotowa.U mnie ten skraplacz wygląda takI jak widać zbiornik na kondensat stoi w środku komina na samym dole poniżej skraplacza. Edytowano 14 lipca 2013 przez mhtyl (zobacz historię edycji)
rustin Napisano 2 lutego 2014 Autor #13 Napisano 2 lutego 2014 Mam jeszcze jedno pytanie.Otwór skraplacza jest w dobrą stronę i jest w miejscu zaznaczonym na zdjęciu.Tylko praktycznie posadzka w kotłowni będzie dochodzić do tego otworu i jak w tedy jakiś naczynie podłączyć czy coś? Nie mam kanalizacji w kotłowni. Tak myślę , że zrobić w kotłowni posadzkę niżej jak w garażu i wtedy wyjdzie otwór z 5cm wyżej posadzki. Chyba w kotłowni nie trzeba dawać styropianu 8-10cm jak w domu , starczy ze 3cm?
Jani_63 Napisano 2 lutego 2014 #14 Napisano 2 lutego 2014 Cytat Chyba w kotłowni nie trzeba dawać styropianu 8-10cm jak w domu , starczy ze 3cm? Rozwiń Jak stary jest ten dom?Standardy izolacji jak z poprzedniej epoki.
rustin Napisano 2 lutego 2014 Autor #15 Napisano 2 lutego 2014 Jak stary jak dopiero stawiam. Jest z 2013.Wiem , że lubisz odpowiadać zagadkami ale proszę wprost
Jani_63 Napisano 2 lutego 2014 #16 Napisano 2 lutego 2014 Mamy 2014 rok, a WT na ten rok mówią że współczynnik przenikania ciepła dla podłóg na gruncie ma wynosić U≤ 0,3W/mK.A Ty coś mówisz o 8-10cm styropianu.
rustin Napisano 2 lutego 2014 Autor #17 Napisano 2 lutego 2014 Jani_63 to ile powinno być? w projekcie tak mam. W domu 10cm i pewnie tak będzie pewnie 8cm bo jeszcze wylewka musi być . W kotłowni myślałem dać mniej i w garażu. Ile według ciebie w domu a ile w kotłowni i garażu?
Gość mhtyl Napisano 2 lutego 2014 #18 Napisano 2 lutego 2014 Cytat Mamy 2014 rok, a WT na ten rok mówią że współczynnik przenikania ciepła dla podłóg na gruncie ma wynosić U≤ 0,3W/mK.A Ty coś mówisz o 8-10cm styropianu. Rozwiń Dla nowo budowanych domów, a raczej przy wydawaniu PnB dla obecnie nowych domów, a jeżeli PnB było wydane przed to nie musi spełniać obecnego współczynnika. Cytat Mam jeszcze jedno pytanie.Otwór skraplacza jest w dobrą stronę i jest w miejscu zaznaczonym na zdjęciu.Tylko praktycznie posadzka w kotłowni będzie dochodzić do tego otworu i jak w tedy jakiś naczynie podłączyć czy coś? Nie mam kanalizacji w kotłowni. Tak myślę , że zrobić w kotłowni posadzkę niżej jak w garażu i wtedy wyjdzie otwór z 5cm wyżej posadzki. Chyba w kotłowni nie trzeba dawać styropianu 8-10cm jak w domu , starczy ze 3cm? Rozwiń Od skraplacza nie wolno podłączać odpływu do kanalizacji, chyba że teraz coś się zmieniło w tej materii.
rustin Napisano 2 lutego 2014 Autor #19 Napisano 2 lutego 2014 czyli co zrobić z tak niskim skraplaczem? Bo chyba przeszkadza , że wyjdzie prawie na równo z podłogą czy to nie ma znaczenia?to jaka grubość styropianu powinna być w domu i w kotłowni/garażu?
Jani_63 Napisano 2 lutego 2014 #20 Napisano 2 lutego 2014 Cytat Dla nowo budowanych domów, a raczej przy wydawaniu PnB dla obecnie nowych domów Rozwiń Tak wiem i w 2012 ten współczynnik wynosił 0,45 więc projekt jako taki nie narusza WT.Mnie chodziło raczej o fakt że współczynniki ewoluują i jest ogólnoświatowe parcie na energooszczędność, więc mimo że PnB zostało już wydane, to tak słaba izolacja jest trochę archaiczna... no może jest No trendy A że to posadzka, to też jakakolwiek ingerencja w jej izolację na etapie innym niż budowa będzie bardzo utrudniona.
rustin Napisano 2 lutego 2014 Autor #21 Napisano 2 lutego 2014 takie gadanie o niczym, weź napisz konkretnie albo nic.mhtyl możę ty odpowiesz na moje pytania , tylko tak normalnie
Jani_63 Napisano 2 lutego 2014 #22 Napisano 2 lutego 2014 Cytat takie gadanie o niczym, weź napisz konkretnie albo nic. Rozwiń Aha... o niczym.To konkretnie trzeba było myśleć pól roku temu jak komin był stawiany.Nie musiałbyś teraz kombinować jak zrobić odpływ "pod górę".
rustin Napisano 2 lutego 2014 Autor #23 Napisano 2 lutego 2014 dzięki za trafną radę jak zwykle zresztą. Budowlańcem nie jestem. Tak wiem płacę kierbudowi za to. Wiesz po co jest forum? pomagać ludziom w takich przypadkach a nie sie wymądrzać.
Gość mhtyl Napisano 2 lutego 2014 #24 Napisano 2 lutego 2014 Cytat czyli co zrobić z tak niskim skraplaczem? Bo chyba przeszkadza , że wyjdzie prawie na równo z podłogą czy to nie ma znaczenia? Rozwiń A tym skraplaczem to murarze dali ciała,ale już po. Więc jedyne wyjście to takie ,dać kolanko 90 stopni z pcv , kawałek rurki prostej tak aby wychodziła na zewnątrz obudowy komina i naczynie do którego spływał by ten kondensat. Kolano powinno wejść spokojnie na krocie od skraplacza z komina , a jakiej średnicy to byś musiał sobie przymiarkę zrobić.Oczywiście o ile będzie na tyle miejsca aby się zmieściła rura pcv.
