Kotły na ekogroszek LOGITERM
przymierzam się do kupna kotła na ekogroszek. Mam do ogrzania ok. 250 m2 domu (parter, piętro, strych użytkowy), niedocieplony, głównie stare żeliwne grzejniki (tylko na strychu nowe Purmo), grube rury, duża pojemność wodna. Odbyłem wiele rozmów z dystrybutorami (Carbon, Cichewicz, Logiterm, Hef, Defro). Zdecydowałem się na kocioł z palnikiem retortowym na ekogroszek, ekogroszek brunatny i miał kwalifikowany. Dodatkowo stałe dodatkowe palenisko w postaci rusztu wodnego.
Wybrałem kocioł LOGITERM duoMAX HYDRO 38 kW. W tym miejscu chciałem prosić użytkowników tych lub podobnych kotłów LOGITERM o uwagi na temat eksploatacji. Nie proszę o rekomendacje innych kotłów, tylko opinie o LOGITERM. Dopiero jeśli negatywy przeważą nad pozytywami zacznę rozważać zakup kotła innej marki.
Jeśli można prosić też o uwagi na temat automatyki, czy kocioł dysponuje wystarczającym fabrycznym sterownikiem, czy trzeba instalować dodatkowe sterowniki pokojowe, pogodowe, siłowniki zaworu czterodrogowego. Krótko mówiąc czy wystarczy ustawić zadaną temperaturę i automatyka sama ustawi czasy podawania, przerwy, dmuchanie itp. Czy można na fabrycznym sterowniku zaprogramować tygodniowo tryb dzienno-nocny?
TUTAJ
do Zbigmaz1
Dzięki za podpowiedź. Widziałem już ten sterownik przy kotłach Carbon II. Podobał mi się, nie powiem.
Co do zaproponowanego przez Ciebie kotła RBR-EKOUNIWERSAL to zauważyłem, że jest sprzedawany na terenie województw lubelskiego i świętokrzyskiego. Wolę lokalnego dystrybutora z uwagi na szybki serwis.
do Zbigmaz1
Tu serwis masz 24/doba bo widać co robisz. Ja palę dwa lata i nie potrzebowałem aby ktoś do mnie przyjeżdżał. W razie "W" sprawują się chłopaki na medal. Spoglądnij na pierwszą stronę na mapę z lokalizacją kotłów a zobaczysz ile ich jest.
MAPA
Napiszę w następujący sposób..
Sam mam stary dom w sumie 270m2 do ogrzania, w zasadzie bez izolacji, docieplony jest dach i w 80%starsze okna.....
Kocioł 25kW..... i w duże mrozy ma u mnie co robić.....
Uważam,że taki Twój domek ogrzeje, darowałbym sobie ruszt wodny i szukał z żeliwnym, ale takim, co zostaje na stałe podczas pracy automatu.
Zasugerowałbym z palnikiem ardeo zamiast burnera czy dużej ekoenergii. Dlaczego?- bo ten palnik żeliwny jest dobry na kotły >30kW...
Z doświadczenia z roku ubiegłego, zmiana palnika duża ekoenergia na ardeo w domu znajomego spowodowała, że dobowe spalanie miału węglowego spadło o średnio 5kg.... Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
Jeśli można prosić też o uwagi czy wystarczy ustawić zadaną temperaturę i automatyka sama ustawi czasy podawania, przerwy, dmuchanie itp. Czy można na fabrycznym sterowniku zaprogramować tygodniowo tryb dzienno-nocny?
pozdrawiam - jeanpaul
Z powodzeniem wystarczy 25 kW ,ja mam 38 kW ale na 450 m2 ,w życiu bym nie wziął kotła z rzutem wodnym , dodatkowe palenisko tylko i wyłącznie z rusztami żeliwnymi . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Widzę, że mogę nieco zejść z mocy np. z 38 na 32 kW (tak mi też radził dystrybutor). Obecnie mam kocioł zasypowy 37,3 kW więc sądziłem, że muszę mieć podobną moc. Z Waszych wpisów nasuwa mi się jeszcze jeden wniosek - zamienić stały ruszt wodny na wymienny ruszt żeliwny (przy okazji nieco tańszy). Wybrany pierwotnie kocioł ze stałym rusztem wodnym jest podobno wg producenta najnowocześniejszy więc sądziłem, że jest pozbawiony wad związanych z wychładzaniem i niedopalaniem, ale czy tak jest w istocie tego nie wiem.
Dzięki za porady
Dzięki za porady
Weź 25kW na pewno da radę będzie jeszcze zapas ,najważniejszy jest palnik w kotle z dużą modulacją mocy ,Ardeo,Pancerpol-bez obrotu,i jeszcze parę innych okrągłych fajkowych to b. dobre palniki ,byle nie taki :
Ten przy zmniejszeniu mocy pali opał z boku ,dostaje lewe powietrze, kopci ,dymi ,zaburzony proces spalania ,dla takich palników ,najlepsze ostre palenie ,duży mróz non,stop ,duże zapotrzebowanie na ciepło ,a zimą często jest tylko kilka stopni na minusie ,albo parę na plusie,musiał byś podłączyć bufor z 1000 litrów.
Tylko dla przypomnienia - przy mocy kotła ponad 25kW, jest wymagana kotłownia, a nie pomieszczenie .....
Obecnie ma kocioł zasypowy 37,3 kW czyli pewnie ma kotłownie ,nie ingeruje w nią kocioł wymienia, planuje teraz 32 kW czyli nie zwiększa mocy kotła .
Gdzieś już na forum pisałem tak obrazowo odnośnie mocy i spalania......
Nie wiem, ile do tej pory na dobę było spalane w kotle zasypowym, ale mówiąc o podajnikach, mamy następujące dane:
Moc 25kW - aby utrzymać ciągle przez 24h - trzeba spalić ok.96-100kg ekogroszku 26tys. kalorii
Moc 17kW - aby utrzymać ciągle przez 24h - trzeba spalić ok.69-75kg ekogroszku 26....
Moc 12kW - aby utrzymać ciągle przez 24h - trzeba spalić ok. 48-55kg ekogroszku...
W domu generalnie uzupełniamy straty ciepła i po wygrzaniu kotły pracują góra do 10kW..... na dużych powierzchniach słabo izolowanych.... (ok.40-4kg/24h)
Owszem, przy zużyciu CWU są w ciągu doby chwilowe piki mocy na wysokie wartości, ale generalnie średniodobowo w mniejszych, ocieplonych domkach kręci się to do 4-5kW (16-20kg/24h) a w większych, gorzej ocieplonych do ok.7kW..... (27-32kg/24h)
Przy kotle 25kW odpuść sobie brucerowate.
poniżej 20kW mała ekoenergia, czy ewmarowski APPM-1 będą ok.
Mi się udało w największe mrozy spalić ok. 60kg ekogroszku przez 24h na moje 450 m2
U mnie w te duże mrozy było podobnie ok. 60kg, czasami pod 70..... na 270m2 starszej chaty
a tak większą część zimy ok. 30-35kg/24h u mnie wychodzi... może za rok jak sie wymieni jeszcze część okien to wszystko nieco spadnie....
W większym kotle chodzi jednak o powierzchnię wodną, jak jest dobry palnik, to ładnie pracuje od dołu.
Nie chciałbym, aby jakiś palnik musiał gibać na maxa, bo popiół byłyby kiepski i zeszlakowany. Mi się nie chce popielnika często obsługiwać. Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
Dlatego w kotle 12kW jak bym podłączył miałbym taki popiół zaszlakowany ,który by się zawieszał i zapychał by zsyp do popielnika
W Lutym 2012 były u mnie mrozy dochodzące do -28*C i wtedy jako uczący się palacz i na starym sofcie mój kocioł spalał w granicach 40-45kg/doba. Trzeba zaznaczyć że w domu o pow. 320m2 mieszka 6 dorosłych osób i 3 małych dzieci tak że CWU idzie dość sporo. Grzał bez żadnych problemów i mocy jeszcze miał sporo do wykorzystania ale o tym dowiedziałem się dopiero tej zimy jak już go poznałem. Tej zimy spalałem 35-40gk/doba
Kocioł mam z palnikiem ekoenergii.
Zapominasz o drobnym, ale ważnym szczególe... - masz bufor 1000L i dopiero z niego ciepło jest dystrybuowane
Jak spalałeś ok. 40-45kg na początku, to wykorzystywałeś ok. 10kW mocy
Piszemy o instalacji czy o kotłach? Czy kiedykolwiek ukrywałem że tego bufora nie mam? W stopce jest odnośnik gdzie o nim pisze.
Jeżeli chodzi o instalację i kocioł jako jedno to mogę to polecać. Taka masa wody w instalacji robi dobrą robotę.
Chodzi o to, że Twoja instalacja nie jest typowa.
Trzeba to rozpatrywać jako całość.
Jakbyś nie miał bufora i ten palnik miałby gibać nieco mocniej, to nie byłbyś zadowolony z wyglądu popielnika i jego zawartości.
Znasz taki nick jak chris? 600m2 i kotłem RBR 17kW grzał? Kocioł pracował na maksa i jakoś nie pisał że palnik brzydko wyglądał. Nawet pisał że bardzo ładnie spala i to wtedy o ile się nie mylę dochodziło do 100kg/doba.
Jedno co to na pewno by mój kocioł więcej spalił niż to co pisałem, ile tego nie jestem w stanie określić i ty chyba też.
Super przykład, kolejny mający niewiele z rzeczywistością do czynienia.
Dodaj,że grzeje stale bodajże 80m2 czy niewiele więcej a reszta to pomieszczenia wczasowe w których ma być zimą utrzymana temp., aby nie zamarzło, bodajże +8st.C, bo letnicy przybywają głównie latem.....
Nie zapominając,że w rezerwie stoi olejak odpowiedniej mocy.....
Sprzedajcie komuś naprawdę kocioł na powierzchnię 600m2, aby to taką 17kW ogrzał, to wówczas pogadamy.
Ja wolę dane z labo a miałem ten palnik w labo, co więcej miałem go u siebie w domu i wiem, co było jak musiał ciągle pod 60-70kg spalać..... skończyło sie to wymianą palnika w mrozy na większy..... Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
Czyżby to co chris zrobił to nie jest rzeczywistość?
Nie będę się z tobą tu kłócił i nie o tym jest ta dyskusja. Poczytaj jeszcze raz wypowiedzi chrisa i pooglądaj jego wykresy, wtedy nie będziesz używał słów "bodajże".
Twoje dane z labo na temat palnika i to że miałeś go u siebie w domu stwierdzają tylko to że wiesz o czym piszesz, tylko dlaczego on u ciebie spalał takie ilości? Przecież znasz się na tym jak mało kto tutaj. U mnie jakoś mniej pali. Czy masz więcej m2 do ogrzania? To że umiesz palić to wiem ale te ilości to chyba tylko na duże metry. Co do moich to wiesz ile mam, jakie zasypy i zużycie też widać, tu oszukaństwa nie znajdziesz.
Ja to chętnie zamieniłbym palnik na mniejszy włącznie z kotłem ale mnie nie stać icon_smile.gif
Wiesz, pomijasz w swoich wypowiedziach istotne szczegóły.
Komuś zrobicie krzywdę i faktycznie kupi 17kW na 600m2, bo zapomniało Ci się dodać,że człowiek nie ogrzewa całej tej powierzchni normalnie i że ma kocioł w zapasie o odpowiedniej mocy.
Napisałem dlaczego tyle spalam, dom stary, w zasadzie bez izolacji, prawie wszystkie okna stare i nie sa zbyt szczelne, stara instalacja a w tych metrach jest jeszcze mały magazyn, do którego dochodzi ogrzewanie na zewnątrz w izolowanej rurze, to swoje robi.
Mniejszej ekoenergii nie ma, więc na mniejszy żeliwny nie możesz zamienić, ciut mniejsze wyjście na paliwo ma appm-1, ale to nie sa ogromne różnice. Inne palniki mają mniejsze wyjście. Też mi się wydaje,że u Ciebie 11kW przy tym buforze byłaby ok. bufor fajnie się u Ciebie spawdził Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
To nie była propozycja aby tyle grzać, tylko odpowiedź dla ciebie abyś nie porównywał mojej instalacji z buforem do instalacji bez bufora.
To była odpowiedź na twój wpis
Może teraz mi wyjaśnisz do czego ta dyskusja prowadzi? Przecież chcemy pomóc kol. jeanpaul i mój wpis polegał tylko na pokazaniu sterownika a nie kotła. Nie rozumiem twojego ataku na mnie i szukania dziury w całym.
Przestaje mi się podobać ta dyskusja, jak zawsze wciskaniem to co się sprzedaje i przekonywaniem że to jest najlepsze. Ja jestem tylko użytkownikiem a nie sprzedawcą i nic nie sprzedaje, tylko piszę co mam a zainteresowany sam wybierze co będzie uważał.
Ostatecznie to on za to płaci.
Wiesz, to raczej ja nie rozumiem, do czego Ty zmierzasz.
Dopisałem tylko info, o którym Ty nie pamiętasz czy uważasz, że każdy ma sobie szukac po linkach.
Ty masz bufor a tamten kolega tak naprawde nie ogrzewa całej tej powierzchni i tyle, nic więcej i nic ponad to.
Podałem wyraźnie, aby kolega mógł dobrać kocioł co oznacza dany poziom spalania.
Podałem,że jakby wybrał moc 25kW, to w tym wypadku lepszy będzie inny palnik. Wiem to na podstawie testów i na tym na chwile obecną zakończę.
Do mocy 20kW może być czy to mała eko czy appm-1.
Tyle i aż tyle, uczciwie do bólu. Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
Odpowiem Ci taką historyjką, humorystyczną.
Rozmawia dwóch znajomych, jeden kupił właśnie toyote auris.
- stary, moja toyota pali tylko 4litry, to naprawdę super oszczędne auto...
- drugi znajomy leci do salonu i kupuje także toyote auris, spotyka się później ze znajomym i mówi,jak Ty to robisz z tym spalaniem, bo mi mniej jak 7litrów nie chce w cyklu mieszanym palić....
- bo ja mam toyotę auris hybrid...
    • Czy pomiędzy puszkami B oraz C ułożony jest jeden przewód trójżyłowy czy dwa przewody trójżyłowe?  Jaki efekt końcowy jest pożądany? Najrozsądniejsze wydaje mi się zapalanie i gaszenie niezależnie źródeł światła I i II. natomiast zapalanie i gaszenie kinkietu nad łóżkiem po każdej ze stron łóżka (puszki/łączniki B oraz C).  Zapalanie i gaszenie wszystkiego z pomocą tych łączników przy łóżku nie wydaje mi się rozsądną koncepcją, bo wszystkie źródła światła musiałyby być chyba gaszone i zapalane wspólnie (równocześnie).  Ale muszę się temu spokojnie przyjrzeć, czy nie planowano tu użycia podwójnych łączników schodowych.
    • ok dzięki za analize, a włączać/wyłączać z B i C też tych sufitowych raczej już nie da rady? zakładając ze potraktujemy je jak jedno źródło światła.
    • Nie sądzę aby to akurat była kwestia straży pożarnej. Od lat z interpretacją tych przepisów są problemy. Chociaż niemal się one nie zmieniły przez ponad 30 lat. Dla władz gminnych przyjąć wariant z najszerszą drogą (5 m) jako minimum jest równocześnie najbezpieczniejszy. Wtedy nikt się nie przyczepi, że jest zbyt wąsko, nie ma jak dorobić chodnika itp. Ale czasem wymaganie tych 5 m prowadzi do absurdu. Tak jak w przypadku tego wątku - na jednej działce przy tej samej drodze domy stoją i ludzie w nich mieszkają, Zaś na innej nie dostają pozwolenia na budowę, właśnie z racji szerokości drogi.
    • Gradu nie było. Szkodnika od zeszłego roku nie potrafię ustalić. Łażenie nocą z latarką niczego nie wyjaśniło. Inteligencja internetowa zasugerowała brak składników pokarmowych, powodujących mikropęknięcia, a kiedy liść się rozrasta, one się powiększają tworząc rozerwane dziury. Zaczynam się skłaniać ku tej sugestii.
    • @podczytywacz   Jest to salon z aneksem. Wentylacja jest grawitacyjna (czyli taka po prostu kratka). Południowa.  Ma wysoką klasę energetyczną, to pamiętam (A albo A+). Szczegóły doślę, jak będę w domu - ale chyba standardowe ocieplenie - napiszę potem to ocenicie. W tym salonie jest klimatyzacja - ale to pewnie od kilku lat. Nie, jest sypialnia.   @Budujemy Dom - działka i dom A jak mogę to potwierdzić? Czy takie plamy powinny się zmyć? Mam w szufladzie dwie płytki "kamienia", które zostały wymontowane prawdopodobnie na skutek instalacji telewizora podwieszanego. W każdym bądź razie jedną z nich mogę połamać i pozaglądać czy jest tam wyraźna struktura i wysłać tutaj zdjęcia. Mógłbym też wziąć ekspertka mykologa, ale to koszt. Jakie są jeszcze możliwości wykluczenia/potwierdzenia czy to pleśń ?
