Warstwy ocieplenia hali
Witam. Mam pytanie co do sposobu położenia warstw na dachu hali (załączony obrazek). Jest to budynek inwentarski , ma co najmniej 12 lat, więc możliwe że teraz stosuje się inne warstwy ocieplenia.
Zaczynając od góry: 1 warstwą jest blacha trapezowa (położona na folii przeciwwiatrowej) przymocowana do
płatwi dachowej C100 opierającej się na dźwigarze ramy I300. I tutaj nasuwa mi się pytanie czy aby ta folia przeciwwiatrowa nie powinna być przypadkiem umiejscowiona pomiędzy płatwią a dźwigarem?
Dalej kolejno do dźwigara jest przymocowana płatew C100. Z rysunku domyślam się, że ta płatew jest przyspawana do środnika rygla (od osi symetrii rygla w kierunku dołu). Następnie według mojego rozumowania w przestrzeń pomiędzy przyspawaną płatwią układamy wełnę mineralną o grubości 10cm. Od dołu warstwę ocieplenia osłaniają folia paroizolacyjna oparta na ruszcie C75 do którego są przymocowane płyty G-K.
Zasadniczo nie podoba mi się umieszczona wysoko nad blachą ta folia przeciwwietrzna.
Czy moje domysły wydają się być słuszne ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pańskie domysły są jak najbardziej zasadne. Prawidłowo warstwa folii powinna znajdować się pomiędzy płatwią a dźwigarem. Dodatkowo płatwie powinny być perforowane aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza pod pokryciem. Podejrzewam jednak, że ze względów montażowych (płatwie przyspawane do dźwigarów) zastosowano takie rozwiązanie, które Pan przedstawił.
