Gres szkliwiony klasa ścieralności 3 do korytarza-nie da rady?
Chciałam ułożyć te same płytki w wiatrołapie, korytarzu, kuchni i jadalni.Chcę aby był to gres szkliwiony.Naczytałam się że do wiatrołapu i korytarzy tylko klasa 4..Niestety te co mi się podobają należą do 3 klasy.Sprzedawca wciska mi (tak mi się wydaje) twierdząc że teraz te gresy szkliwione są odporne na ścieranie i nic sie nie stanie jak położe je nawet na głównych szlakach komunikacyjnych...Wybrałam gres Meisha Garam Beige z Paradyża.Teoretycznie dedykowany do kuchni, łazienki.Drugi wariant to Domino Scarlet Beige....tez 3 klasa....Nie wiem czy dalej szukać w klasie 4 czy zaufać sprzedawcy?
sprzedawca to akurat ostatnia osoba, ktorej mozna ufac :icon_wink:
ja bym szukala dalej (pomijajac fakt, ze nigdy wiecej nie poloze gresu szkliwionego). po pierwsze dlatego, ze mam male dzieci i psa. po drugie dlatego, ze plytki, to nie jest material, ktory mozesz sobie latwo sama wymienic, gdy sie zepsuje (jak np. panele podlogowe).
Rozwiń
A dlaczego nie gres szkliwiony?Tak szybko sie ściera?? icon_eek.gif Ja też mam małe dziecko...
Patrzę na utrzymanie czystości, ze szkliwionym jest chyba łatwiej?Nie powstają plamy, szybciej schnie po umyciu...
Poza tym na pewno nie chcę nic z połyskiem..
Napisz mi o Twoich doświadczeniach z gresem szkliwionym.
no wlasnie ja mam z polyskiem i widac na nim kazdy klaczek, pylek i plamke. do tego trzeba myc i wycierac do sucha, bo inaczej jest pomazany. no, ale wybieralam go kiedy jeszcze nie mialam dzieci i psa icon_rolleyes.gif
myslalam, ze tez chcesz miec z polyskiem (jakos tak jak slysze "gres szkliwiony", to z tym mi sie kojarzy), ale jak matowy to w porzadku. od strony technicznej nie mam zastrzezen, u mnie sie nie wyciera (ale mam dopiero 4 lata). mam 2 plamy, ktorych nie moge domyc, ale nie wiem od czego :bezradny:
Rozwiń
jakie dokładnie masz płytki, pamiętasz nazwę?
Jak masz plamy, to może raczej masz gres polerowany a nie szkliwiony i powinnaś go zaimpregnować - szkliwiony jest pokrty warstwą szkliwa, nie nasiąka, nie plami się.Tylko że jak się ściera w miare uzytkowania szkliwo, to wraz z nim pigmenty zawarte w szkliwie...A gres bez szkliwa(polerowany) ściera się równomiernie, bo to jednorodna masa... I masz babo placek, co tu wybrać icon_confused.gif
..żeby się nie ścierało, ładnie myło itd
Szkliwo jest narażone na uszkodzenia mechaniczne, typu upadek butelki, talerza, młotka do ubijania mięsa, szklanki z grubym dnem icon_cry.gif Mam od ok. 8 lat taki gres w kuchni, półmatowy ze wzorkiem "mazajkowym" powiedzmy icon_biggrin.gif
Na pierwszy rzut oka uszkodzenia szkliwa są mało widoczne, ale podczas okresowego szorowania płytek - robię to na kolanach - widać każde uszkodzenie, każde pęknięcie tego szkliwa, szczególnie na krawędziach płytek przy fugach icon_confused.gif
A małe dzieci potrafią też inne rzeczy upuścić...
Rozwiń
No to załamka-powiem szczerze że nie wiem co w końcu dać.W obecnym domu mam zwykłą terakotę-leży juz lat kilkanaście i jest tylko lekko pościerana w samym wiatrołapie.Piątka dzieci w sumie sie "przetoczyła" przez ten dom i jakoś żyje...Ale w kuchni mamy panele-a w sumie tam ltają gary, pokrywki itp....Co było by najlepsze w takim razie?
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
