rustin Napisano 18 czerwca 2013 #1 Napisano 18 czerwca 2013 W projekcie mam Teriva I . Będę brał stąd http://www.betax.com.pl/index.php/stropy-t...ustaki-stropowe rozumiem , że będzie ona zapewne 4 komorowy , chyba nie dwu ?Ekipa budowlana namawia mnie na strop 12 komorowy, wyjdzie drożej ale czy warto do domku z poddaszem? Wiadomo koszta się liczą. Druga sprawa belki stropowe są co 20cm czyli jak w projekcie mam np 312cm to biorę 320cm jeżeli np 422 to biorę 440cm belki prawda? No i ostatnia sprawa jak wyliczyć nadproża? tzn jaki będzie ich koszt, wiem , że trzeba ok 40szt nad okna wszystkie i drzwi
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 19 czerwca 2013 #2 Napisano 19 czerwca 2013 Do doboru elementów stropowych i nadproży uprawniony jest kierownik budowy, ewentualnie w porozumieniu z majstrem budowlanym. Elementy te muszą opierać się na ścianach, przynajmniej na długości 10 cm z każdej strony, abelki stropowe trzeba dodatkowo zbroić siatką przypodporową. Co do pustaków stropowych - wielokomorowe zapewniają lepszą izolację akustyczną i możliwość podwieszenia do sufitu cięższych przedmiotów, a także są odporniejsze na uszkodzenia w trakcie montażu i zalewania.
adam_50 Napisano 19 czerwca 2013 #3 Napisano 19 czerwca 2013 Cytat Do doboru elementów stropowych i nadproży uprawniony jest kierownik budowy, ewentualnie w porozumieniu z majstrem budowlanym. ... Rozwiń Kolego Ekspercie?! - tylko PROJEKTANT jest uprawniony do czegoś takiego. A już te Twoje "ewentualnie ... " to już kompletna ignorancja.
Gość mhtyl Napisano 19 czerwca 2013 #4 Napisano 19 czerwca 2013 Cytat No i ostatnia sprawa jak wyliczyć nadproża? tzn jaki będzie ich koszt, wiem , że trzeba ok 40szt nad okna wszystkie i drzwi Rozwiń Ale co maja nadproża do zmiany stropu? Przecież masz to w projekcie a po drugie nie wiem co chcesz wyliczać?
Jani_63 Napisano 19 czerwca 2013 #5 Napisano 19 czerwca 2013 Cytat Ale co maja nadproża do zmiany stropu? Rozwiń Zmiany na jaki/na co?
animus Napisano 19 czerwca 2013 #6 Napisano 19 czerwca 2013 (edytowany) Cytat W projekcie mam Teriva I . Będę brał stąd http://www.betax.com.pl/index.php/stropy-t...ustaki-stropowe rozumiem , że będzie ona zapewne 4 komorowy , chyba nie dwu ?Ekipa budowlana namawia mnie na strop 12 komorowy, wyjdzie drożej ale czy warto do domku z poddaszem? Wiadomo koszta się liczą. Druga sprawa belki stropowe są co 20cm czyli jak w projekcie mam np 312cm to biorę 320cm jeżeli np 422 to biorę 440cm belki prawda? No i ostatnia sprawa jak wyliczyć nadproża? tzn jaki będzie ich koszt, wiem , że trzeba ok 40szt nad okna wszystkie i drzwi Rozwiń Kolego nie kombinuj zawieź projekt do hurtowni ,albo producenta ,wyliczą ile czego i wycenią nadproża też policzą . Ekipie łatwiej się poruszać po takim stropie przed zalaniem wypełnienie mocniejsze ale to twoje pieniądze . Edytowano 19 czerwca 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 19 czerwca 2013 #7 Napisano 19 czerwca 2013 Cytat Zmiany na jaki/na co? Rozwiń Jani rozwiń swoja myśl bo nie wiem co mam Ci odpowiedzieć
Jani_63 Napisano 19 czerwca 2013 #8 Napisano 19 czerwca 2013 Nie doczytałem żeby rustin strop zmieniał na inny niż w projekcie.
Gość mhtyl Napisano 19 czerwca 2013 #9 Napisano 19 czerwca 2013 Cytat W projekcie mam Teriva I . Będę brał stąd http://www.betax.com.pl/index.php/stropy-t...ustaki-stropowe rozumiem , że będzie ona zapewne 4 komorowy , chyba nie dwu ?Ekipa budowlana namawia mnie na strop 12 komorowy, wyjdzie drożej ale czy warto do domku z poddaszem? Wiadomo koszta się liczą. Druga sprawa belki stropowe są co 20cm czyli jak w projekcie mam np 312cm to biorę 320cm jeżeli np 422 to biorę 440cm belki prawda? No i ostatnia sprawa jak wyliczyć nadproża? tzn jaki będzie ich koszt, wiem , że trzeba ok 40szt nad okna wszystkie i drzwi Rozwiń Cytat Nie doczytałem żeby rustin strop zmieniał na inny niż w projekcie. Rozwiń Z jego postu ,bynajmniej ja tak to odczytałem,że waha się nad 12 komorowym,czyli chciałby zmienić.A to,że pyta jak wyliczyć nadproża to jak On napisał cenę zna,ilość zna to chyba chodzi mu o wytrzymałość tych nadproży po zmianie stropu,bo gdyby nie zmieniał to nadproża są w projekcie opisane jakie powinny być. Czyż źle myślę
Jani_63 Napisano 19 czerwca 2013 #10 Napisano 19 czerwca 2013 Szczerze mówiąc - nie wiem. rustin po za jednym wpisem nic więcej nie napisał o co mu biega.
Gość mhtyl Napisano 19 czerwca 2013 #11 Napisano 19 czerwca 2013 Cytat Szczerze mówiąc - nie wiem. Rozwiń A ja domniemywam
rustin Napisano 19 czerwca 2013 Autor #12 Napisano 19 czerwca 2013 Wogóle się nie zrozumieliśmy i nic mi te wpisy nie powiedziały W projekcie ma napisane teriva 1 , nic więcej. Czyli to taki jak w linku w pierwszym poście? Czy to znaczy , że jak teriva jeden to już z góry jest ile komorowe? Jeżeli tak to ile? Pytam o to bo majstry proponowali 12komorowy ale nikt nic nie mówił , że trzeba coś zmieniać w projekcie itp ( kierownik budowy nie miał by nic przeciwko ). O nadproża to chodziło mi ile mogą kosztować ok 40szt bo jest 20 drzwi i okien ale nie wiem jakie długości,wiem ,że w hurtowni policzą ale chciał z grubsza wiedzieć.Pytałem o belki aby wiedzieć jak będę kupować , mam w projekcie np 322 czyli muszę kupić 340 prawda,bo 320 będą za krótkie i to sie nie dosztukuje tylko się obcina ?
animus Napisano 19 czerwca 2013 #13 Napisano 19 czerwca 2013 (edytowany) Cytat Wogóle się nie zrozumieliśmy i nic mi te wpisy nie powiedziały W projekcie ma napisane teriva 1 , nic więcej. Czyli to taki jak w linku w pierwszym poście? Czy to znaczy , że jak teriva jeden to już z góry jest ile komorowe? Jeżeli tak to ile? Pytam o to bo majstry proponowali 12komorowy ale nikt nic nie mówił , że trzeba coś zmieniać w projekcie itp ( kierownik budowy nie miał by nic przeciwko ). O nadproża to chodziło mi ile mogą kosztować ok 40szt bo jest 20 drzwi i okien ale nie wiem jakie długości,wiem ,że w hurtowni policzą ale chciał z grubsza wiedzieć.Pytałem o belki aby wiedzieć jak będę kupować , mam w projekcie np 322 czyli muszę kupić 340 prawda,bo 320 będą za krótkie i to sie nie dosztukuje tylko się obcina ? Rozwiń 4 komorowe.http://www.betax.com.pl/instrukcja/teriva4.pdf http://www.inbud.net.pl/Nadproza-L-19-TYP-N(3,10,).aspxPo co się zastanawiasz jakie masz kupić belki przecież obliczą dobiorą Ci je i zagęszczą w odpowiednich miejscach gary tez obliczą czy ślepe czy połówkowe czy płytki zawieź projekt bo sam nie dobierzesz ,belki się obcina szlifierką kątową . Edytowano 19 czerwca 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
rustin Napisano 19 czerwca 2013 Autor #14 Napisano 19 czerwca 2013 Cytat 4 komorowe.http://www.betax.com.pl/instrukcja/teriva4.pdf http://www.inbud.net.pl/Nadproza-L-19-TYP-N(3,10,).aspxPo co się zastanawiasz jakie masz kupić belki przecież obliczą dobiorą Ci je i zagęszczą w odpowiednich miejscach gary tez obliczą czy ślepe czy połówkowe czy płytki zawieź projekt bo sam nie dobierzesz ,belki się obcina szlifierką kontową . Rozwiń wystarczy krótka odpowiedź, kupuje się dłuższe niż w projekcie ? przykład jak jest 322 to bierzemy belką 340 bo 322 będzie za krótka?Druga sprawa z tym stropem , teriva 1 jaka by nie była to jest 4 komorowa tak?
animus Napisano 19 czerwca 2013 #15 Napisano 19 czerwca 2013 (edytowany) Cytat wystarczy krótka odpowiedź, kupuje się dłuższe niż w projekcie ? przykład jak jest 322 to bierzemy belką 340 bo 322 będzie za krótka?Druga sprawa z tym stropem , teriva 1 jaka by nie była to jest 4 komorowa tak? Rozwiń tak kupuje się dłuższe,gary są 4 komorowe jesteś zadowolniony? Edytowano 19 czerwca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) 1
rustin Napisano 19 czerwca 2013 Autor #16 Napisano 19 czerwca 2013 Cytat tak kupuje się dłuższe,gary są 4 komorowe jesteś zadowolniony? Rozwiń Tak , od razu tak można było A co to za teriva jak jest 2 komorowa lub 3?Czyli jakby chcieć 12 to trzeba zmieniać projekt teoretycznie a wogóle jest sens?
animus Napisano 19 czerwca 2013 #17 Napisano 19 czerwca 2013 (edytowany) Cytat Tak , od razu tak można było A co to za teriva jak jest 2 komorowa lub 3?Czyli jakby chcieć 12 to trzeba zmieniać projekt teoretycznie a wogóle jest sens? Rozwiń Są producenci produkujący stropy z garami 2 lub 3 komorowymi np. Leier http://www.leier.pl/http://www.leier.pl/malbork/katalog/3400_stropowe.phphttp://www.leier.pl/tarnow/katalog/3400_stropowe.phpMożesz zastosować w porozumieniu z kier.budem. to jest element wypełniający strop ,nie ma sensu. Edytowano 19 czerwca 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
Jani_63 Napisano 19 czerwca 2013 #18 Napisano 19 czerwca 2013 Cytat Wogóle się nie zrozumieliśmy i nic mi te wpisy nie powiedziały W projekcie ma napisane teriva 1 , nic więcej. Czyli to taki jak w linku w pierwszym poście? Czy to znaczy , że jak teriva jeden to już z góry jest ile komorowe? Rozwiń Projekt mówi Teriva 1 i tego się masz trzymać. A to czy pustaki będą dwu-; cztero-; czy 12-komorwe to już Twoja sprawa.Producentów na rynku jest kilku, i to oni już zadbali o odpowiednie certyfikaty, że ich produkt został tak, a nie inaczej sklasyfikowany. 12-komorwe gary będą na pewno droższe, ale też zapewniają lepsze parametry akustyczne i cieplne. Ty wiesz co od czego ten strop będzie oddzielał i sam musisz podjąć decyzję.Jak zawieziesz/prześlesz projekt to długość belek Ci dokładnie wyliczą, podobnie jak ilość garów do ich wypełnienia.Ta sama zasada się tyczy wyliczenia kosztów nadproży w momencie kiedy wyślesz zapytanie ofertowe i podasz wymiary otworów.
rustin Napisano 19 czerwca 2013 Autor #19 Napisano 19 czerwca 2013 Cytat Są producenci produkujący stropy z garami 2 lub 3 komorowymi np. Leier http://www.leier.pl/ Rozwiń Aha, czyli jak będę kupował teriva 1 to będzie napewno 4 komorowy. rozumiem. Czy każdy teriva 1 jest z keramzyty?W projekcie jest tylko teriva 1 to skąd mam wiedzieć ile komorowe?
animus Napisano 19 czerwca 2013 #20 Napisano 19 czerwca 2013 (edytowany) Cytat Aha, czyli jak będę kupował teriva 1 to będzie napewno 4 komorowy. rozumiem. Czy każdy teriva 1 jest z keramzyty? Rozwiń Jak będziesz kupował to spytaj co kupujesz i czy gary keramzytowe czy może ceramiczne jak sięgam pamięcią to gary 2 komorowe są w takich stropach i trzy komorowe też .W projekcie jest tylko teriva 1 a ile komorowe gary to sam zdecyduj ,a co to za randka w ciemno Ci ten strop przywiozą ? twoje pieniądze ty rządzisz małpami. Edytowano 19 czerwca 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
rustin Napisano 20 czerwca 2013 Autor #21 Napisano 20 czerwca 2013 Cytat Jak będziesz kupował to spytaj co kupujesz i czy gary keramzytowe czy może ceramiczne jak sięgam pamięcią to gary 2 komorowe są w takich stropach i trzy komorowe też .W projekcie jest tylko teriva 1 a ile komorowe gary to sam zdecyduj ,a co to za randka w ciemno Ci ten strop przywiozą ? twoje pieniądze ty rządzisz małpami. Rozwiń Powiedzcie ile komorowy wybrać aby było tanio i dobrze?2?3?4? czy jeszcze więcej? Wiem , że mozna i 12 ale to będzie zwykły strop na poddaszy więc nie ma sensu
Jani_63 Napisano 20 czerwca 2013 #22 Napisano 20 czerwca 2013 Pustaki stropowe dwu-, czy trzy-komorowe można wykorzystać do poprowadzenia wewnątrz nich instalacji, np. WM.W innym przypadku to bez znaczenia, bo jak pisałem wcześniej, producent zadbał o to żeby jego produkt spełniał normy.
