Ledy jaka barwa?Zimna czy ciepła?
Witam.Niedługo czeka mnie wybór barwy ledów( żarówek i taśm) do całego domu jednak nie mam pojęcia którą wybrać do jakiego pomieszczenia.Cały dom będzie oświetlony punktowo+taśmy led ,może taśma inna barwa a punkty inna barwa?Proszę o opinie osób które mają u siebie ledy , jakie macie barwy i czy jesteście z nich zadowoleni?Ewentualnie jakieś fotki lub linki z ciekawymi aranżacjami. Z góry dzięki.
Zależy do jakiego pomieszczenia. W kuchni proponuję pod szafki ciepłą barwę a np. przedpokój salon zimną
ja do kuchni bym uzył Światła białego zimnego (powyżej 5300K) z tego co czytałem to bardziej pobudza organizm do wydajniejszej pracy a kolor Światło białe ciepłe (temp. barwowa do 3300K) musisz sie zastanowić co najlepiej będzie pasowało czy w całym domu barwa zimna biała czy odwrotnie
Podam kilka stron może sie przydadzą a może i nie ale zawsze warto co nie co przeczytać
http://muratordom.pl/wnetrza/oswietlenie/b...we,79_9716.html
http://ledix24.pl/jakabarwa.html
http://www.ledownia.pl/index.php/coldorwarm.html
Chyba zrobię tak przedpokój ,schody barwa zimna , kuchnia , salon , łazienki punkty barwa ciepła a taśmy led zimna(czy może odwrotnie punkty barwa zimna a taśma barwa ciepła?), natomiast sypialnia pokoje dzieci ciepła.Może ktoś wrzuci fotki swojego oświetlenia led?
zrobisz jak zrobisz ,to Ty tam będziesz mieszkał.jeżeli wiesz a raczej jeżeli widziałeś na własne oczy jak świeca ledy barwa zimną i barwa ciepłą to sam sobie odpowiedz jakie chcesz.
Ja doradzałbym Ci abyś dał wszędzie barwę ciepłą ,dom to nie sklep czy prosektorium icon_biggrin.gif
Zresztą ledy o barwie ciepłej wydają się świecić jaśniej w porównaniu z takimi samymi (o takiej samej mocy)ledami o barwie zimnej.
Ciepłą barwę owszem widziałem w realu , niestety zimnej nie dlatego napisałem na forum aby posiadacze takowego oświetlenia napisali czy to był trafny wybór czy nie.
To jaki problem udać się do pierwszego lepszego sklepu elektrycznego i sprawdzić jak świeca ledy o barwie zimnej,tam też powinieneś zapytać sprzedawcy co o tym myśli i co by doradził.
Wiesz co innego sklep w dzień a co innego salon czy kuchnia wieczorem.
Nawet w dobrym sklepie jak kupisz dziś to jutro możesz oddać,w supermarketach masz na oddanie (zwrot) miesiąc wraz z paragonem.Wtedy w domu sobie przetestujesz jaka barwa Ci będzie odpowiadała.
Witam serdecznie
Polecam do ogólnego oświetlenia żarówki LED do standardowych trzonków E14, E27 w barwie neutralnej lub ciepłej. Na przykładzie żarówki w temp. barwowej 2800-3000K.
Mam te LED'y w pokoju i przyznam szczerze, że jest różnica między ciepłą świetlówką kompaktową a żarówką LED do ogólnego oświetlenia - LED'y dają jaśniejsze światło mimo innych parametrów świetlnych.
    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
