dach , czy potrzebny jest kominek wentylacyjny jesli polozona jest membrama
czy potrzebny jest kominek wentylacyjny aby odpowietrzal i odbieral wode z poddasza nieużytkowego , dach zrobiony z pokrycia membrana i na to dachowka , wiem ze jak jest deskowany dach to powinien być a jak jest membrana to nie wiem , ogolnie to tam jest bardzo cieplo latem, krokwie się sa ocieplane , tylko strop podwieszany na plycie gipsowo- kartonowej, proszę o kontakt jak by ktoś wiedział odpowiedz na moje pytanie
A to poddasze jest ,czy raczej w przyszłości będzie użytkowane?
do wentylacji polaci dachu jest dachowka wentylacyjna, a mi chodzi o kominek wentylacyjny który ma doczepiona rure około 0,5 m dlugosci wiec wchodzi do poddasza
A jak umieścisz tą dachówkę w kalenicy budynku ?
Wlot (wloty) powietrza wentylacyjnego poddasza nieużytkowego powinien być w najniższej jego części (najlepiej w podbitce), a wylot (wyloty) w kalenicy.
Czyli jeśli już, to gąsior wentylacyjny.
To jest dachówka wentylacyjna z "kominkiem" do "odpowietrzania" np. pionów kanalizacyjnych
ja chciałem 2 takie dachówki umiescic przy kalenicy czyli 1 lub 2 dachówki od kalenicy, na dole jest podbitka , elewacja(styropian) jest podciagnieta pod sama membrane , myslalem ze to dobry pomysl na odpowietrzenie poddasza, kupiłem 2 takie sztuki za 700zł i co mam teraz z nimi zrobić?
Nie bardzo wiem skąd pomysł na te dachówki wentylacyjne - no chyba, że musisz koniecznie wydać nadmiar kasy.
Rysiu to jest akurat kominek wentylacyjny z tego linku . Nawet dachówka wentylacyjna nie jest potrzebna przy tym dachu bo z reguły daje się ją gdy długość krokwi jest dłuższa niż 7-8 m.
icon_eek.gif 700 zł!Odsprzedaj.
O ile pamiętam to taki kominek z Robena kosztował 160 zł a dzisiaj za 130 zł http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&am...amp;cad=rja.Tak więc nieźle Cie nabili w butelkę.
Jeśli jest to taka sama dachówka jak na dachu (systemowa) to można ją z powodzeniem "zużyć" do odpowietrzenia kanalizacji - do czego została stworzona.
to znaczy?
czyli na odpowietrzenie poddasza się nie nadaje?
a nadaje się do kuchni do akapu czy samego wyciągu z kuchni?
to znaczy?
Do odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego się nadaje.
A jak tak bardzo chcesz mieć poddasze wentylowane to wstaw w szczytach kratki nawiewne i sprawa będzie załatwiona.
czyli te dachówki to lipa i do niczego mi się nie przydadzą? bo ani na poddasze ani do kuchni , 7 stów poszlo, chciałem dobrze a wyszla masakra....
Tylko i wyłącznie do odpowietrzenia rury kanalizacyjnej, a nie okapu w kuchni.
Możesz sobie zamontować taką dyndającą na poddaszu (najwyżej jak się da) rurę z tej dachówki - to wolny kraj.
Tylko musisz mieć także napływ powietrza na poddasze (a jak napisałeś raczej takowego nie ma, a poddasze dość szczelne)- też możesz sobie wstawić drugą dachówkę, po przeciwnej stronie do tamtej, tak aby była najniżej jak się da.
jaka mam zamontować ? jaka to jest ,, taka dyndajaca?''
Dziwi mnie fakt,że nikt wcześnie Cie o tym nie powiadomił do czego ona służy. I jeszcze jedno pytanie czemu tak drogo dałeś za tę dachówkę ,takie kominki chodzą teraz po 130-160 zł.
Cofnij się do tyłu tam gdzie podałem Ci link do takiego kominka.A dachówka wentylacyjna wygląda całkiem inaczej od tej która kupiłeś
to jest dachówka wentylacyjna
Marek! Weź se chłopie otwórz w necie katalog producenta dachówek ,tam masz wszystko co i jak i gdzie napisane,bo tu widzę robimy Ci wykład podstawowych rzeczy.I nie jest to napisane przez złość ale z braku cierpliwości do Twoich pytań icon_biggrin.gif
to tak , kominek wentylacyjny roben faktycznie kosztuje około 150-200zł a kominek bogena kosztuje 350zł ten co ja kupiłem, nawet na stronie jakies co oferują ta dachowke maja napisane 350zł, dzwoniłem tez do hurtowni i taka sama cene mieli nikt nie miał taniej nawet o 1 zl.
do do tej dachówki co mi wyslales na samym dole to ja mam taka pomontowana, ale ona wentyluje miedzy dachowka a membrana a nie wentyluje poddasza, tym bardziej jak ktoś ma deskowany dach to wentyluje miedzy dachowka a papa, żeby wentylowala poddasze od srodka to musi być dziura zrobiona
"dyndająca" rura wychodząca z dachówki icon_biggrin.gif - przepraszam za taki skrót myślowy.
Dyndająca, bo nie masz w co jej "wpiąć" - jak ma przewietrzać poddasze.
rozumiem,
ja chciałem to tak zrobić ze wyciagnac cala dachowke a wlozyc ta co kupiłem, naciac membrane tak żeby wlozyc ta rure co wychodzi z dachówki od spodu , nalozyc na rure membrane i okleić tasma żeby wrazie co woda nie leciała jak by miało gdzies przeciekac, i ta rura była by już w poddaszu no i powinna odpowietrzać , takie było moje myslenie, firma która sprzedawala powiedziała ze będzie spelniac moje oczekiwania , a tu wychodzi na to ze nie będzie ...
Skoro tak twierdzisz
http://www.sklepdachowy.pl/index.php?produ...amp;prod_id=314
http://www.sklepdachowy.pl/index.php?produ...amp;prod_id=306
OK. Masz lepszy i na pewno będzie lepiej i dłużej działał.
Kwestię ceny możemy więc pominąć, bo równie dobrze mogli Ci sprzedać kominek za 6 stów.
słuchaj tu nie chodzi o cene , chodzi tylko o to czy jak go zamontuje będzie lepiej ? czy on po prostu nic nie da? co sadzisz?
Pojęcie "odpowietrzenie" jest dla mnie cokolwiek niejasne.
Chodzi Ci o wentylowanie (dokładnie o wyciąg powietrza wentylacyjnego) poddasza nieużytkowego?
Jeśli tak, to jak masz rozwiązany, zrealizowany nawiew/napływ powietrza do przestrzeni poddasza.
chodzi mi o to ze jest tam na poddaszu latem bardzo cieplo, duszno itp i chciałem żeby te cieplo wychodzilo , rozumiesz?
a druga sprawa to ze zima znow się skrapla u mnie tego nie zauwarzylem ale u kogo innego tak, bo w mieszkaniu jest cieplo a na poddaszu nie jest ogrzewane i dkrapla się woda i myslalem ze jak zaloze tka dachowke to ewentualna woda wyjdzie, rozumiesz?
To powinieneś mieć zrobiona otwartą kalenicę ,wtedy miałbyś wentylacje poddasza super.
Ale jak już Ci pisałem wyżej,w ścianach szczytowych wstaw kratki wentylacyjne i tez będziesz miał wentylację,kratki możesz dać z żaluzja aby na zimę zamykać a na wiosnę ,lato,jesień otwierać.
Samo otwarcie kalenicy, podobnie jak wstawienie w ścianach szczytowych kratek wentylacyjnych dużo nie da.
Ja rozumiem, ale odnoszę wrażenie że Ty nie za bardzo.
Ciepło samo nie chodzi. Jego nośnikiem w tym przypadku jest powietrze, które żeby mogło swobodnie opuścić przestrzeń poddasza musi mieć także możliwość swobodnego napływu.
Inaczej wszystka tam będzie się kotłować i kisić, a zaduch będzie się utrzymywać tak długo jak długo masa tego powietrza nie zostanie ochładzana przez przegrody o niższej temperaturze własnej.
Bajbaga pisał już wcześniej że dla zapewnienia tego swobodnego przepływu/cyrkulacji, musi być zapewniony dopływ powietrza zewnętrznego w dolnych partiach poddasz i odpływ w jego szczycie.
Druga sprawa to czy poddasze jako pomieszczenie nieogrzewane jest odcięte od dyfuzji pary wodnej z pomieszczeń ogrzewanych poniżej. Z Twojego opisu wynika że nie ma tam położonej folii paroizolacyjnej, stąd występujące zjawisko skraplania się wilgoci zimą, tym intensywniejsze, że obecnie poddasze nie ma zapewnionej prawidłowej wentylacji.
Wraz z obniżeniem temperatury zmienia się wilgotność względna takiego powietrza, co w konsekwencji prowadzi do wykraplania się wilgoci w nim zawartej
rozumiem, to tak zrobie, czyli te dachówki co kupiłem na 100% nie spelnia tego co chciałem aby pelnily, tak?
wystawie je na allegro może ktoś kupi
dzięki za odzew i za pomoc
jeśli chodzi o izolacje stropu to jest plyta g-k, folia , i potem welna sztywna i z rolki, tak to wygląda ,
czyli co proponujesz abym zrobil?
po prostu myslalem ze jak wstawie taki kominek to sprawa będzie zalatwiona i będzie po problemie
Widzisz Jani ja też tak na skróty piszę icon_biggrin.gif pisząc o kratkach wentylacyjnych miałem na myśli owy napływ czy nawiew w dolnym miejscu zaraz nad stropem a wywiem w górnym.
Pisałem że przepis był już podany wcześniej
Jeśli strop masz tak wykonany, to i wykraplania wilgoci zimą nie powinno być.
Nad "ucieczką" ciepła czuwa izolacja odpowiedniej grubości
jak pisałem u mnie tego nie zauwazylem ze jest skraplanie , w innym domu to zauwazylem i tam był deskowany dach i papa . założyli tam kominki rabena i już tego problemu nie ma,
a co do mojego dachu to tam jest strasznie cieplo ale skraplac się nie skrapla , zresztą membrana powinna to wszystko odbierać, hmm to chyba nic nie będę robic przy tym dachu , zostawię tak jak jest wkoncu fachowcy wiedzieli co robia( mam taka nadzieje) a ja mam nadzieje ze dachówki uda mi się sprzedać chociaż za polowe ceny, hmm dziekuje wszystkim za pomoc ze pomogliście jakość rozwiazac mój problem:)
Jeżeli to poddasze (choć nieużytkowe) jest całkowicie pozbawione wentylacji to jak widać fachowcy robili, ale czy wiedzieli co robią... tu już bym polemizował.
Proponuję, przeczytaj jeszcze raz cały wątek na spokojnie, wynotuj wszystkie sugestie i pomyśl nad ich wdrożeniem dla Twojego konkretnego przypadku.
Powodzenia.
Powodzenia.
może dodam ze dach został zrobiony wraz z podbitka i może ta wentylacja była, w zeszłym roku została zrobiona elewacja domu i ja odrecilem boazerie od sciany 20cm żeby mogli styropoan polozyc az do samej góry czyli az do membrany, teraz nie wiem czy dobrze zrobiłem czy nie ? bo może wtedy wentylacja była a teraz nie ma? a chciałem tak żeby styropian był zrobiony bo nie chciałem żeby przemarzalo, jak myślicie dobrze jest to zrobione?
zaraz postaram się dodac kilka zdjec
Zdjęcia domu "dojść słabo obrazują" problem, ale z tego co piszesz podciągnięcie styro pod samą membranę zamknęło szczelinę wentylacyjną dla powietrza napływającego na poddasze.
Odtworzenie jej, choćby częściowe powinno w jakimś stopniu rozwiązać Twój problem + oczywiście zapewnienie mu (powietrzu) odpływu w szczycie dachu.
W tym przypadku mogą to być kratki wywiewne z żaluzjami w ścianach szczytowych, możliwie wysoko, o których wcześniej wspominał mhtyl.
ok, dzięki za informacje, w weekend postaram się dodać zdjęcia poddasza, i sprawdzę czy może kalenica jest tak zrobiona aby zapewnia odpływ powietrza z poddasza
Kominki wentylacyjne połaciowe to naciąganie ludzi na niepotrzebne koszta. Dachówka nie jest pokryciem szczelnym i każda wilgoć bez problemu odparuje. Ten kominek nadaje się tylko do odpowietrzenia kanalizacji. Gdybyś go zamontował z " dyndającą rurą" to przy niższej temperaturze na zewnątrz niż na strychu będzie pchał zimne powietrze w dół. Chcąc żeby coś takiego działało to trzeba zamontować ocieplaną wywiewkę. Nie ma tam komina żeby zamontować kratkę ?. Komin też powinien być ocieplony. Cofać się do przodu raczej ciężko icon_confused.gif Jan.
do tego kominka co ja mam można zamontować ocieplana wywiewke?
jest komin widać go na zdjęciu, a obok niego jest okno dachowe, z tego co wiem z jednej strony jest do powietrza bo w łazience i z powieszczeniu gospodarczym sa kratki po zakladane a z drugiej strony komina jest gaz .
z drugiej strony tez jest komin do kominka i tez jest podzielony na pol
co to znaczy ? ,,Cofać się do przodu raczej ciężko''? bo nie bardzo rozumiem
