Remont podłogi
Mam następujący dylemat.
W jednym z pokojów na parterze w starym piętrowym domu pojawił się problem mrówek. Problem nasilił się do tego stopnia ze zdecydowaliśmy się zerwać podłogę. Zaznaczę ze podłoga była drewniana już 70 letnia położona na klepisku. mrówki okazały się mieć gniazda zarówno w klepisku jak i nieco już spróchniałych belkach podłogowych.
Potrzebuje teraz nowej podłogi i mam dylemat. Położyć nową podłogę drewnianą czy zrobić wylewkę. Chodzi o to by zabezpieczyć się na przyszłość przed wizyta mrówek. Jeżeli wylewkę(chwilowo skłaniam się ku tej opcji) to na beton położyć linoleum, panele czy kafelki. Pokój to kuchnia mniej więcej 20 m2 powierzchni.
Przede wszystkim trzeba wykonać izolację przeciwwilgociową!
Wybrać ziemię na 10cm poniżej izolacji poziomej ścian i wylać 10cm chudziak (jeśli nad tym zmieści się ocieplenie ze styropianu i posadzka do wymaganego poziomu podłogi, a jeśli nie to obniżyć dno wykopu tak aby się zmieściło to wszystko).
Izolację położoną na chudziaku (z folii budowlanej) połączyć z izolacją poziomą (jeśli pozioma ściany jest wyżej, to folię położoną na chudziaku wywinąć także na ściany, do poziomu izolacji poziomej, albo nieco wyżej - po wykonaniu wylewki na ociepleniu będzie można ją przyciąć).
Na izolację przeciwwilgociową położyć ocieplenie (10-30 cm styropian lub XPS)
Na ociepleniu wylewka posadzki 5-8cm (ja jeszcze na styropian rozkładam drugą warstwę folii, co zapobiega wypełnianiu szczelin w ociepleniu betonem).
Teraz możesz, jak piszesz, wyłożyć podłogę warstwą wykończającą.
Gdybyś zdecydował się na podłogę drewnianą to ocieplenie układasz pomiędzy legarami na izolacji leżącej na chudziaku.
Najważniejsze jest z tego wszystkiego właściwe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - pamiętaj o klejeniu zakładów folii!
Mrówki muszą mieć ciepło i wilgotno, dokładnie tak jak grzyby.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
