Ogrzewanie ekogroszkiem z pompą ciepła czy bez
jareckihg
Witam.
Mam pytanie odnośnie wybrania systemu ogrzewania domu. Otóż jestem na etapie budowy domu z gazobetonu 137 m2 ocieplanego styropianem 15cm i zamierzam zastosować piec na ekogroszek z ogrzewaniem podłogowym. Jednakże znajomy doradza mi abym zastosował jeszcze pompę ciepła jednak ja nie jestem pewny co do tego rozwiązania. Pomoże ktoś?
Witam.
witam,
z mojego doświadczenia wynika, ze pompa nie będzie ci potrzebna. Tez mam piec na ekogroszek i podłogówkę na dwóch kondygnacjach – dom 200 m powierzchni użytkowej. W zimie palę tym wysokoenergetycznym, a latem słabszym (tani opał). Ciepło jest równomiernie rozprowadzone. Nie zdarzylo się nam aby w którejs z części domu było chłodniej. To spory wydatek, a sama podłogówka w zupełności wystarczy.
Moze tez wynikac ze Ekogroszek nie bedzie Ci potrzebny... unikniesz palenia... a PC bedzie dobrze wspolpracowac wlasnie z ogrzewaniem podlogowym...
Jezeli nie jestes fanem palenia to dobrze dobrana PC zapewni Ci CO & CWU przez caly rok.
Jak wogole sie zainteresowales to znaczy ze nie wykluczasz.. PC... poczytaj, posprawdzaj... doradz sie ludzi co z nich korzystaja... mysle ze bylbys zadowolony ....
witam,
To widać,że masz małe to swoje doświadczenie.
Jeżeli autor tematu chce mieć podłogówkę to tylko PC i nic więcej. Nie twierdzę ,że przy kotle na ekogroszek będzie miał zimno,ale komfort z PC jest nie porównywalny jeżeli chodzi o obsługę i eksploatację w stosunku do kotła na paliwo stałe.
Dzięki za odpowiedzi:) Dowiem się jeszcze u sprzedawcy PC szczegółów i być może zdecyduje się właśnie na ten system z ogrzewaniem podłogowym:) Dzięki, pozdrowienia:)
Oczywiscie... popytaj u sprzedawcy PC... zbierz rozne oferty... ale poczytaje tez opinie uzytkownikow...
Moze nawet ktos w twoim otoczeniu z takiej korzysta...
Niestety jestes w kraju gdzie "marketing" nie bedzie zawssze objektywny.... icon_smile.gif
Powodzenia
Znajomy architekt w nowym i bardzo nowoczesnym domu zastosował do podłogówki PC ale powietrzną i do tego ma piec na groszek . Pompą ogrzewa gdy nima wielkich mrozów czyli przy dobrym cop , w czasie mrozów przy niskiej sprawności pompy pali groszkiem . Chyba przy takim układzie ma to jakiś sens , w końcu gościu do najgłupszych raczej nie należy . Może takie rozwiązanie proponował znajomy jareckiemuhg a on za bardzo nie skumał o jaką pompę chodzi .
Oczywiście ze to ma sens, szczególnie w przypadku "słabszych modeli" a za to tańszych, pracujących do temperatury "-7oC" i zachowujących przyzwoity COP do temperatury "+7oC"
Taka powietrzna pompa ciepła nie wymaga DZ więc można ją dojść łatwo upchnąć w obejściu, a jest wstanie zaopatrywać dom w ciepło i CWU przez około 90% roku.
W sumie dobry klimatyzator z PCi typu multisplit jest wstanie też realizować to zadanie, ale już bez funkcji CWU.
jak dla mnie zalety takiego rozwiązania sa dysykusyjne....szczególnie dla nowych energooszczędnych domów
bo jeśli chodzi o stronę inwestycyjną, to koszy będą może trochę niższe niż kupno PC p-w większej mocy wystarczającej do ogrzania domu, koszty ekploatacyjne też jakoś drastycznie nie będą sie drastycznie róznić w obu wariantach, a zostaje największa wada węgla - czyli koniecznośc posiadania kotłowni z kominem, pomieszczenia na węgiel i kwestie czystości
pomijaj juz tutaj fakt, że za jakiś czas palenie węglem będzie zabronione, no ale skąd ten znajomy architekt miał o tym wiedzieć icon_lol.gif
wyraziłem tylko swoją opinię
chodziło mi o to poniżej
bo problem w tym - że mam bardzo krytyczne zdanie o architektach - na podstawie własnych i nie tylko doświadczeń
jest przecież nawet przysłowie - szewc bez butów chodzi....do architektów też ono się odnosi
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
