Proszę o pomoc - konewncjonalny czy kondensacyjny
Witam.
Uprzejmie proszę o pomoc, bo się na tym nie znam. Szperam po internecie aby "dobrze wybrać" - mam wątpliwości.
Przyszedł mi czas na kupno nowego kotła z zamkniętą komorą spalania, 2 funkcyjny, bez zasobnika c.w.u.. Do tej pory używałem starego (rok prod 1991). Okropna rakieta! :(
Zastanawiam się czy kondensacyjny czy konwencjonalny. Szukałem w internecie i trafiłem na stronkę
Ades http://www.tanie-ogrzewanie.pl/poradniki-a...tujesz-098.html
Piszą tam że kondensacyjny powyżej 100m2 mieszkania, ja mam tylko 86m2. Nowe budownictwo, dom ocieplony 12cm styropianu, jedno piętro. Instalacja jest przygotowana do niskotemperaturowego ogrzewania (powiększona ilość grzejników), ciśnieniowa.
Zastanawiam się nad dwoma markami Viessman oraz Junkers. Rodzice mają Viessman-a Vitopend 100- świetny:)
Tylko to najważniejsze pytanie kocioł kondensacyjny czy konwencjonalny?
Jeszcze raz proszę, pomóżcie, nie chcę przepłacić - każdego pieniądze gonią :(
Poprawiłem adres internetowy:) ponieważ nie działał
Pomóżcie proszęicon_smile.gif Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
A może ktoś podpowie jak to szacunkowo policzyć?
Policzyć możesz w sposób następujący:
1. powierzchnia domu ma niewiele do rzeczy, ważne jest zużycie gazu /planowane; kłania się OZC/,
2. kocioł kondensacyjny w porównaniu z kotłem z otwartą komorą spalania to oszczędność ok. 15 - 18 %,
3. znając zużycie gazu, jego cenę, różnicę w cenie kotłów możesz policzyć kiedy zwróci Ci się inwestycja w sprawniejszy kocioł.
Przykład:
Kocioł z otwartą komorą spalania
Zużycie gazu 2 000 m3 a 2,3 zł/m3. Koszt całkowity gazu - 4 600 zł.
Kocioł kondensacyjny.
Zużycie gazu o 15% mniejsze. 4 600 zł - 15% = 3 910 zł.
Oszczędzasz - 690 zł/rok.
Różnica w cenie zakupu kotłów np. 3 000 zł zwróci Ci się: 3 000 zł : 690 zł po ok. 4 latach.
Warto zainwestować w droższy kocioł.
Przy zwrocie po 8 - 10 latach raczej nie warto inwestować w sprawniejszy kocioł.
Musisz też uwzględnić, że kondensacyjny bez zasobnika będzie praktycznie pracował na rzecz CWU bez zjawiska kondensacji, a więc zużycie gazu będzie większe. Nie będzie też możliwa instalacja CWU z cyrkulacją.
Kocioł dwu funkcyjny to połączenie kotła do CO i przepływowego podgrzewacza wody. Warto o tym pamiętać.
Jeśli kocioł będzie wisiał w łazience, a zlew w kuchni przez ścianę, dom dobrze ogacony to nie ma co się bawić w kondensat.
Rachunki i wybór rozwiązania po stronie inwestora icon_wink.gif .
Witam.
Zaproponowany przez Pana kocioł kondensacyjny marki Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3 jest prawdopodobnie odpowiedni dla powierzchni Pana domu, przy podanej grubości izolacji i zastosowanej wentylacji mechanicznej. Aby dokonać prawidłowego doboru kotła, należałoby wykonać jeszcze obliczenie zapotrzebowania na ciepło. Natomiast zasobnik ciepłej wody użytkowej należy dobrać w zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w Pana domu Proszę powiedzieć, ile ma Pan łazienek w domu oraz w jakie urządzenia są one wyposażone. Potrzebne są również informacje na temat liczby osób, które będą mieszkać w Pana domu. Dopiero po otrzymaniu tych danych będzie można udzielić informacji na temat doboru zasobnika.
Myślę, że najlepiej będzie, jeśli skonsultuje się Pan bezpośrednio z autoryzowanym instalatorem marki Junkers, który pomoże Panu w doborze urządzeń. Na stronie www.junkers.pl dostępna jest wyszukiwarka instalatorów. Będzie mógł więc Pan skontaktować się z instalatorem prowadzącym działalność najbliżej Pana domu.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
Rafał Cichocki
________________________________
Konsultant Junkers
Zdecydowanie kondensacyjny:) Może i jest droższy, ale osiąga znacznie większą sprawność ponad 100% co pozwala na spore oszczędności. róznice widac już po pierwszym sezonie grzewczym.
Różnica jest kilku procentowa - to tak dla jasności.
Ale wymieniając stary (starego typu) kociołek na nowy, faktycznie może być zauważalna, ale nie tylko ze względu na to, że to kondensat.
