Połączenie zerwanej izolacji poziomej
W jaki sposób poprawnie podłączyć ponownie izolację poziomą podłogi i ścian. Zerwaliśmy stare tynki i podłogę, w tej chwili jest nowa podłoga na gruncie, a papa pod ścianami jest wyżej ok 10cm. Najpierw będą tynki, a później podłoga (nowa papa, ociepletnie itp). Malowanie czarnego paska przed tynkowaniem na tak nierównej powierzchni chyba jest bezsensu?.
Pan tak zrobi jak Pan pisze i będzie zadowolony
a jak długo to okaże się w praniu.
taka odpowiedź jakie pytanie
Kolego wrócę do tematu
masz domek na stoku gdzie woda się lała od sąsiada .
przygotowałeś odwodnienie liniowe od strony sąsiada - przynajmniej taki miałeś zamiar.
od strony ogrodu twoje zdjęcia sugerują że posadzka była równo z gruntem a teraz masz to jeszcze zaniżone bo tak wynika to z twojego opisu .
pytanie podstawowe jaką masz izolację pionową ?
bo bez właściwej to tą poziomą możesz sobie darować - szybciej woda będzie schodzić .
a tak przy okazji nie skacz z tematami o izolacjach jednego budynku tylko trzymaj je w jednej kupie i jeszcze zdjęcia powklejaj z zewnątrz i wewnątrz
Można przypuszczać, że poziom gotowej podłogi będzie sięgać powyżej izolacji poziomej ścian, zatem wystarczy wywinąć izolację podpodłogową do tej wysokości, ewentualnie wyrównując na tym odcinku ściany tynkiem cementowym.
Dzięki icon_smile.gif, dokładnie poziom gotowej podłogi będzie wyżej.
pozdro
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
